cajnik
Registrovaný: 1.2.2014
Auto: BMW e39 530d
e39 530d 1999 - skapalo za jazdy - vypis z INPA - vyriesene
Utorok, 2. Septembra 2014, 19:08
Zdravim vas, dnes mi auto skapalo za jazdy... nastastie po meste...
Nastartuje na sekudnu a zas zhasne. Myslel som, ze podavacie cerpadlo ale po odpojeni hadice za filtrom paliva a otoceni kluca nafta ide prudom - natieklo mi do flase asi 1L paliva asi za 5 sekund.
INPA vypisala toto:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 09/03/14 12:24:11
ECU: DDE40KW0
JobStatus: OKAY
Variant: DDE40KW0
RESULT: 2 errors in error memory !
7760 Kondensatorspannung 2 fuer Zylinder 4,5,6
Error frequency : 1
Logistic counter: 39
Motordrehzahl 724.28 1/min
Kuehlmitteltemperatur 19.73 Grad C
Einspritzmenge 23.55 mm^3
Versorgungsspannung 10.99 V
Fehler aufgetreten bei 266710.00 km
Fehler momentan vorhanden
Spannung zu niedrig
Errorcode: 1E 50 27 01 74 20 1D 59 2E 5F 68 2F 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00
5696 Steuergeraet DDE (EEPROM und Konfiguration)
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Motordrehzahl 0.00 1/min
Kuehlmitteltemperatur 19.05 Grad C
Einspritzmenge 0.00 mm^3
Versorgungsspannung 11.69 V
Fehler aufgetreten bei 0.00 km
Mengendriftkompensation Checksumme
Errorcode: 16 40 28 01 74 40 00 58 00 65 00 00 00 00 00 00
Napojil som to na Delphi diagnostiku a vypisala toto:
po vymazani chyb a pokuse nastartovat mi vypisalo uz len toto:
Takze podavacie cerpadlo v prdeli ano? Alebo len nejaka riadiacia jednotka k nemu??
A co je ten kondenzator?? (nie asi klasicka elektronicka suciastka)
Dakujem za rady
Naposledy upravil/-a cajnik v Sobota, 11. Októbra 2014, 19:10, upravené celkom 3 krát.
BMW e39 530d
Mazda Xedos 9, 2.3 MCE
Mazda 626, 2.0i
Skoda 120L
Fiat 126p
cajnik
Auto: BMW e39 530d
Re: e39 530d 1999 - skapalo za jazdy - vypis z INPA
Streda, 3. Septembra 2014, 06:37
1E50 Capacitor Voltage 2 for Cyl 4, 5, 6
Ma tento chybovy kod nieco s podavacim cerpadlom?
Dakujem
BMW e39 530d
Mazda 626, 2.0i
Skoda 120L
Fiat 126p
cajnik
Auto: BMW e39 530d
Štvrtok, 4. Septembra 2014, 07:14
Takze idem vyskusat toto:
Podle mne máš špatný ten kondenzátor, na kterém se hromadí náboj pro otevření vstřikovačů 4+5+6 válce. A pokud Ti u 6-válce nejdou 3, tak to se v chodu neudrží. Stalo se mi to před několika lety podobným způsoben, jak popisuješ - motor zhasnul při jízdě, díky automatické převodovce jsem ani nepotřehnul kdy, jen nereagoval na plyn. Celý příběh najdeš tady - technicke-okienko/problem-s-diagnostikou-t37335.html . Máš velkou výhodu v tom, že Ti ta diagnostika vypsala ten kondenzátor, já v té době neměl ani Carsoft. Zkus vyměnit ty "elyty", preventivně všechny najednou.
http://vs31.sweb.cz/STG_530d_2.jpg
BMW e39 530d
Mazda 626, 2.0i
Skoda 120L
Fiat 126p
Achmed201
Registrovaný: 22.3.2011
Auto: BMW 520d F 11
Štvrtok, 4. Septembra 2014, 21:32
a dobija ti to dobre? ked tam pise ze skoro 11V
BMW F11 525xd lci
Ford Edge 2.0 tdci bi- turbo
bmw f11 520d ex
bmw e39 530iA LPG - Ex
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Štvrtok, 4. Septembra 2014, 22:06
Versorgungsspannung 10.99 V tam má proto, že to trápil starterem, aby mu to nastartovalo. Počkej, až vymění ty elektrolytické kondíky. :D
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
cajnik
Auto: BMW e39 530d
Piatok, 5. Septembra 2014, 07:06
Achmed201 napísal:
Pokles napatia je tam, lebo som to cez 2 hodiny diagnostikoval :D
Bateria je nova, napatie by som vobec neriesil.
Kondiky som vcera zhanal ale nikde u nas take nie su a anio na nete u nas....
Nasiel som na ebay presne take iste... do tyzdna by mali byt tu a vymenim ich a uvidi sa...
BMW e39 530d
Mazda 626, 2.0i
Skoda 120L
Fiat 126p
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Piatok, 5. Septembra 2014, 09:28
pohladaj tie kondiky na thorn.sk
ak bude v ponuke tak ti ich mozem vo zvolene kupit a cez vykend zbehni cez kopec do janovej lehoty. ;-)
cajnik
Auto: BMW e39 530d
Piatok, 5. Septembra 2014, 17:41
EBOLA napísal:
na thorne som pozeral ako prve... vela veco objednavam tam...
ale tieto nemaju
BMW e39 530d
Mazda 626, 2.0i
Skoda 120L
Fiat 126p
Piatok, 5. Septembra 2014, 18:04
Zo zvedavosti, ake su tam? Napatie, kapacita, pismenka.
cajnik
Auto: BMW e39 530d
Sobota, 6. Septembra 2014, 06:27
starynovy napísal:
180uF 50V 105°C
nikde nemaju na 50V
BMW e39 530d
Mazda 626, 2.0i
Skoda 120L
Fiat 126p
EBOLA
Sobota, 6. Septembra 2014, 09:36
ak niekto pojde cez hradec kralove tak sa ti moze zastavit zobrat
http://www.ame.cz/180uF-50V-105-C-Nichi ... 10699.aspx
Sobota, 6. Septembra 2014, 09:50
Ake hradce, ebaye furt..
http://www.tme.eu/sk/details/upw1h181mp ... nichicon/#
http://www.tme.eu/sk/details/eeufc1h181 ... anasonic/#
Nizkoimpedancny dokonca, ak spravis objednavku do 14:00 mas ho zajtra rano v ruke, posta typicky 5€ tusim.
EBOLA
Sobota, 6. Septembra 2014, 10:01
pri tom prvom je minimalne odberne mnozstvo 25ks.
Sobota, 6. Septembra 2014, 10:11
No tak si kupis Panasonic alebo ich 22 vyhodis. Stale si na tom istom, ~8€ s dodanim zajtra rano. :smile:
starML
Sobota, 6. Septembra 2014, 10:19
Jedná se o komerčně používanou součástku v hodnotě několika centů. Nejjednodušší bude, když v Handlové nebo Prievidzi navštívíš nějakého opraváře televizí a rovnou mu tam přineseš tu řídící jednotku a necháš si ty elyty vyměnit na místě. Jednak nebudeš platit poštovné a řešit minimální dodávané množství. Za druhé bude určitě mít odsávačku a mikropájku s nulovým napětím na pájecím hrotu a praxi k nezaplacení. Kolik si může říci za 10 minut práce a 3 kondíky už nechám na tom servisákovi. :D
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
