engel666
Registrovaný: 15.2.2014
Auto: BMW 530D A/T
olej do automatickej prevodovky 530d 142kw
Pondelok, 25. Augusta 2014, 13:19
Zdravim chlapy chcem sa spýtať aky olej ide do automatickej prevodovky 530d 142kw popripade kde ho rovno objednám aj s filtrom. Dakujem za rady 8)
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: olej do automatickej prevodovky 530d 142kw
Pondelok, 25. Augusta 2014, 13:27
http://www.eoil.sk/mobil-atf-lt-71141-1l/288
Zalezi aku chces vymenu, ja som objednal 13 litrov, nech sa to poriadne preplachne. Objednat mozes na spominanom eshope, filter napriklad od DS auto.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
hessy
Pondelok, 25. Augusta 2014, 13:44
V bmw. Cele aj s robotou 260e tusim. Filter 115e cela sada, olej tusim 9e/l robota stala 67e.
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Pondelok, 25. Augusta 2014, 15:29
olej podla stitku na prevodovke ale tak 10L na dve vymeny (jeden preplach)
ja som mal texaco ETL 7045 E
http://www.super-oleje.sk/texamatic-7045-e-1l
cca 6e liter
filter 42e cela sada
http://prebmw.sk/product/filter-automat ... 6521c12231
robota - 0e, je to docela zabavne :P staci jama
ja osobne som menil pri 145.000km a potom pri 245.000 km (po 4 rokoch cca)
spolu +- 100eur
stary olej...
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Pondelok, 25. Augusta 2014, 19:56
a olej do prevodovky 528 by ste vedeli poradit?
engel666
Auto: BMW 530D A/T
Streda, 27. Augusta 2014, 14:33
pozrem na prevodovke len sa musim nejak dostat k jame aby som nasiel stitok....ale dakujem za rady chlapy urcite zvolim vase rady a mame tu dalsiu otazku chcel by som hned vymenit aj olej v diffe...co sa tam leje ? :D
ROKI49
Auto: G20 330i
Streda, 27. Augusta 2014, 14:56
75w-90
engel666
Auto: BMW 530D A/T
Piatok, 29. Augusta 2014, 22:58
podla coho ste pani objednali filter do prevodovky?pretoze ako tak pozeram su tu dva a neviem ktori z nich kedze som pod auto ani neliezol http://prebmw.sk/shop/prevodove-oleje/12231
a este otazocka do diffu ide 1,6litra ked menim alebo kolko ho mam objednat?neviete poradit? :smile:
ROKI49
Auto: G20 330i
Sobota, 30. Augusta 2014, 06:39
Filter tento: http://prebmw.sk/product/filter-automat ... 6521c12231
Mne do diffu vosiel presne liter.....
