Billy-sk
Registrovaný: 16.5.2009
Auto: BMW 525 TDS
Ukazatel stavu paliva - pomaly stupa
Utorok, 12. Augusta 2014, 11:12
Chlapi, natankoval som a rucicka ukazatelu paliva mi stale ukazovala ako by som vobec netankoval. Zacal som jazdit a pomaly stupala hore. Potom som stal a ked som nastartoval, stale ukazaovala tak ako ked som motor vypinal, ale ako som jazdil, zase stupala. Kym zacala ukazovat plnu nadrz (ako som natankoval), tak preslo asi 40 min.
Este sa mi to nikdy nestalo. V com moze byt problem?
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Re: Ukazatel stavu paliva - pomaly stupa
Utorok, 12. Augusta 2014, 12:02
to auto má vlastný život. je tu o Tom niekoľko tém že to ukazuje ako chce..
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 07:34
Presne tak. Na ukazovatel stavu paliva je tu rozpísaná téma a neviem, či niekto tomu naozaj rozumie ako to vlastne meria. Má to vlastný rozum :D . Ja som si napr všimol, že ráno keď naštartujem, tak mi ukazuje menej a po pár km sa to o čosi dvihne. Druhý poznatok: keď jazdím svižnejšie, tak mi začne ukazovať menej...akokeby to predpokladalo, že budem mínať viac nafty a už dopredu ukázalo menej, naopak keď sa vrátim k jazde na spotrebičku, ukáže viav. Je tam okolo toho veda.
Každopádne to neukazuje real-time stav, ale podľa mňa to prepočítava v určitých intervaloch nejaký priemer nameraný z plavákov v nádrži. Viac krát sa mi stalo, že som v skrytom menu mal podľa plavákov napr 40l (9/31/40) - to je real-time hodnota, ale celkovo mi nádrž ukazovala napr len 37l.
Ak by som bol ja na tvojom mieste a opakovalo by sa to, tak by som možno tak skúsil prestreknúť kontakty na plavákoch. Potom by som si zapol skryté menu, zapol stav nádrže jednotlivo (Lava/Prava/Dokopy), odstrojiť dekel čerpadla (spolujazdcova strana) a skúsiť hýbať plavákom či sa mení hodnota. V tvare (Lava/Prava/Dokopy) sa musí hodnota "Prava" zmeniť okamžite pri pohybe plaváku. To isté potom aj na vodičovej strane. Pri tom si vlastne aj odkontroluješ, sa plaváky hýbu ľahko, či niečo nedrhne. A ak všetko ok, tak potom neviem #-o .
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
Turtles
Registrovaný: 2.7.2013
Auto: e65 FL, 730i
Štvrtok, 14. Augusta 2014, 20:43
Ako pise Pegasss, tiez mi to ukazuje ked takym stylom.Ale najlepsie je natom to ze auto samo ako by vedelo za mna ze teraz idem dlhsie (ukazuje viac) ponahlam sa,resp slapem tomu autu (ukazuje menej)
Milujem to auto :)
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Piatok, 15. Augusta 2014, 05:32
ja mam pocit, ze ten ukazovatel ma info aj z dojazdu....
ides kludne?... ok brach dojdes
davas kapky?... hohoho takto daleko nedojdes
okrem ineho sa vie samo liecit a ma svoje nalady :mrgreen: ale nieje sa comu divit ked ma dusu :mrgreen:
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Piatok, 15. Augusta 2014, 10:21
Je to skor dojazd ako hladina paliva v nadrzi. Ked som sa hral v skrytom menu, tak tam ukazuje iny dojazd ako v BC.......aj ho castejsie prepocitava, skor sa mi zda, ze tam ukazuje aktualnejsie. Lebo ked zastanem a necham vrcat tak to hned pada dole, pritom na BC ak som siel kludne to este chvilu rastie.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
pegass325
Auto: E34 525TDs
Piatok, 15. Augusta 2014, 12:11
ano, v skrytom menu sú tie hodnoty prepočítavané častejšie, ako priemerná spotreba, tak aj dojazd (tiež som si to všimol).
Tých samoliečebných procesov som pri E39 som už tiež pár zažil :lol:
EBOLA
Piatok, 15. Augusta 2014, 14:56
najhorsie je to striedanie nalad... ako keby e39 navrhla zenska s kramami
Billy-sk
Auto: BMW 525 TDS
Utorok, 19. Augusta 2014, 06:20
Takze zmysel dava, ze mi pocitac vyhodnotil prilis velku spotrebu a ako som jazdil, tak sa priemer zmensoval a pomaly mi stupala nadrz. Ok. Mal som vadnu vahu vzduchu, takze moze byt ze nachvilu vybehla spotreba hore a tym padom nadrz dole.
Uz som vymenil vahu vzduchu, takze som zvedavy pri dalsom tankovani ci uz to bude ok
Billy-sk
Auto: BMW 525 TDS
Piatok, 22. Augusta 2014, 06:28
Pri dalsom tankovani uz tento problem nenastal.
EBOLA
Piatok, 22. Augusta 2014, 07:44
takze tymto by malo byt potvrdene, ze ukazatel stavu nadrze je priamo ovplivneny aktualnou/kratkodobo priemernou spotrebou. to je teda vymysel. nieco ako indikacia nezapnutych pasov ktora len upozorni "zapni si pas" no v pripade nezapnutia uz nereaguje.
sineDko
Piatok, 22. Augusta 2014, 17:40
tiez sa mi to stalo. z nadrze uz vytekalo ( :lol: ) a ukazatel na 50. dalsie tankovanie bezproblemu. #-o
renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
Štvrtok, 17. Decembra 2015, 07:07
sineDko napísal:
presne sa to stalo aj mne vcera.Tak som sa pozrel vskrytom menu ze kolko je tam paliva a ukazuje 64,6l.Nema e 39 70l nadrz?Po jazde mi uz rucicka ukazuje max ale v menu je stale len 64,6l.Dam neskor obrazok
renner
Auto: BMW e39 523i
Štvrtok, 17. Decembra 2015, 07:11
sineDko napísal:
presne sa to stalo aj mne vcera.Tak som sa pozrel vskrytom menu ze kolko je tam paliva a ukazuje 64,6l.Nema e 39 70l nadrz?Po jazde mi uz rucicka ukazuje max ale v menu je stale len 64,7
Janik528i
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW e 39 528i
Štvrtok, 17. Decembra 2015, 13:25
Ahoj v skrytom menu ti ukáže maximálne presne 65L celkovo a 34L ľavá strana a 31L pravá strana. Samozrejme do nádrže dáš aj viac ako 70l ja som dal cca 72 litrov + 3 litre čo mi ostali teda 75L. A vytekanie paliva hlavne spôsobuje poškodené tesnenie krytu čerpadla na pravej strane, kde vlastne sa čerpadlo snaží prečerpávať palivo z ľavej do pravej strany nádrže ale pri plnej nádrži ho tam stále tlačí a tlačí a palivo sa naspäť prelieva do ľavej a pravá strana je plná až po okraj.
