D0X
Registrovaný: 9.3.2014
Auto: e39 530d
neznama chyba na displeji
Piatok, 20. Júna 2014, 18:54
Caute, bol som na stk a cestou domov som si vsimol ze mi vypisalo na palubovke nejaku chybu, len kedze su vypadane pixely tak si ju neviem ani domysliet... Vie mi niekto poradit co to moze byt? :-k Vidiet tam nejake cisla, tie sa menia... 8-[
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: neznama chyba na displeji
Piatok, 20. Júna 2014, 19:14
nieje to odpocitavanie k olejovemu intervalu?
D0X
Auto: e39 530d
Piatok, 20. Júna 2014, 22:27
Netusim, skusal som to resetovat cez budiky len podla pamate, kedze tam toho moc vidiet nie je, asi som nebol ani uspesny, ale nic sa nedeje a stale tam ta chyba je...
EBOLA
Sobota, 21. Júna 2014, 09:40
ak sa ti to odpocitava tak to nebude chyba ale oznam. chod na diagnostiku ;-)
Sobota, 21. Júna 2014, 10:17
Presne takychto ludi nepochopim... preco si tie pixle nedate opravit? Potom nemusite hadat co to pise a pisat kraviny na fora...
revenge
Registrovaný: 14.2.2011
Sobota, 21. Júna 2014, 10:31
Hento ti podla mna nevylusti ani ten najmodernejsi USA pocitač na šifrovane spravy,posli budiky airbone clenovi za 70€ nemusis riesit taketo banalitky ako možes pozerat na take budiky kua sak mas viac vypadanych jak aktivnych :|
EBOLA
neviem ako DOX no ja si nemozem dovolit nechat tyzden auto nepojazdne. aj by som poslal airboneovi budiky no koli praci a rodine to musim odlozit na letnu dovolenku.
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Sobota, 21. Júna 2014, 10:48
mne bolo povedane ze auto je pojazdne aj bez pristrojovky
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Sobota, 21. Júna 2014, 13:52
Ja tam vidim "DIET -224"
Mozno sa Ti auto snazi naznacit, ze mas schudnut ;-)
Pozri na MID paneli, ci tam nemas nastaveny nejaky limit, distance alebo podobne, viem ze tam nieco take je, tak mozno odpocitava vzdialenost do nastaveneho ciela alebo co.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
D0X
Auto: e39 530d
Nedeľa, 22. Júna 2014, 18:16
revenge ja sa na tie displeje moc nepozeram kedze viac-menej pri jazde lezim :D len ked nejaky oznam zapocujem tak sa nahnem k tomu..
ebola ja tiez auto potrebujem kazdy den a ani nemam cas to rozoberat :? tak to tiez nechavam az na letnu dovolenku :D a ako pozeram s tebou mam vela veci spolocnych :D napriklad aj jedno predchadzajuce podauto :D
pelo :D az tak zle na tom nie som :D a mal si pravdu.. bolo to distance.. po dokladnom lusteni tych znakov a porovnavani s udajmi v navi to sedelo =D>
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Piatok, 27. Júna 2014, 21:16
imobilizer auto bez budikov vypne... takze je nepojazdne
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Piatok, 27. Júna 2014, 21:56
neviem ako E39 ale E46 sa da jazdit bez budikov urcite :) budiky su GW pre ibus alebo aj ine zbernice tzn nefunguje radio, navi atd ale startovat startuje
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Piatok, 27. Júna 2014, 22:54
na E39 sa da bez budikov jazdit, mam to odskusane. :wink:
EBOLA
Sobota, 28. Júna 2014, 10:17
pan vodic tu je 70tka... bude to za 50€ :-D
diky... pockam do dovolenky ;-)
sineDko
Sobota, 28. Júna 2014, 10:19
to hovori ten cestny pirat podla celeho slovenska :mrgreen:
