EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
neznama chyba.
Sobota, 14. Júna 2014, 19:45
potrebujem surne poradit.
pri vjazde do ZH som zrazu stratil tah a koli vypadanym budikom netusim co za chybu nastala. navyse som si doma zabudol kabel, takze tu chybu neviem vytiahnut z budikov ani cen comp.
prosim poradte co by to mohlo byt.
Naposledy upravil/-a EBOLA v Pondelok, 16. Júna 2014, 05:29, upravené celkom 1 krát.
Re: neznama chyba SURNE!
Sobota, 14. Júna 2014, 19:53
Nudzovy rezim motora.
msakac33
Sobota, 14. Júna 2014, 19:57
Motornotprogramm ( nouzový program motoru ) :thumbup:
pomoc surne.jpg (20.77 KiB) 2138 zobrazení
EBOLA
Sobota, 14. Júna 2014, 20:00
to mi je jasne, ale netusim koli comu. po asi 5 minutach som nastartoval a hlaska zhasla no po 100m znova. akurat som sa doplazil na cerpacku natankovat plyn. mozno vylucim palivovu sustavu.
prevodovka to nebude kedze som mohol radit sekvencne.
edit. msakac diky. no takto som stsle na tom istom. pokial nepichnem motor na pocitac tak to moze byt miliarda veci. pohladom ani posluchom som nic nezpozoroval.
msakac33
Sobota, 14. Júna 2014, 20:05
nie nie prevodovka to nebude, nieco s motorom, ale fakt ako si napisal, kym to nedas na diag. tak môzme len veštit z krystalovej gule, naozaj to môze byt kopec veci...tak neviem, pomôze teda jedine ta diagnostika :-#
EBOLA
Sobota, 14. Júna 2014, 20:32
ako sa chyba objavila tak aj zmizla. z nicoho nic zatriaslo motorom a vykricnik zmizol. teraz vo zvolene ked som vypol kluc tak sa napis znova objavil.este 25km a budem pri kabli. potom dam vediet co sa stalo.
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Sobota, 14. Júna 2014, 20:38
Ja som taky odporca plynu ze to nanho hned zvalim :mrgreen:
EBOLA
Sobota, 14. Júna 2014, 20:53
a to len preto, ze si ho nemozes dat :-D
sineDko
Sobota, 14. Júna 2014, 21:27
Si ma odhalil :cry:
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Sobota, 14. Júna 2014, 22:40
Mágia vypadaných pixlov :mrgreen: poznám. Mne to raz písalo CHECK BRAKE LI a potom už len čínske znaky :D tak som ako debil dolieval brzdovku lebo som myslel že je to LIQUID nakoniec som zistil že brzdovka je CHECK BRAKE FLUID a to LI bolo CHECK BRAKE LIGHT a nesvietilo mi 3tie brzdové svetlo :mrgreen: Musím dať spraviť tie budíky :D
BTW pozri aj tak čo to bolo v pamäti závad :)
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Nedeľa, 15. Júna 2014, 07:28
Prevodovka je Getriebenotprogram ci ako to je.
EBOLA
Nedeľa, 15. Júna 2014, 11:14
takze som sa nic nedozvedel ani z compu.
nevymazal som stare chyby pri zlych vstrekovacoch, takze neviem ci mali suvis.
chybne spalovanie vo valcoch 1, 2 a 3. 1 a 2 boli urcite zaznamenane aj predtym takze mozno len 3. mam tu vysoke hodnoty na lambde 1 aj 2.
lamda vor-kat ziadny signal, lambda nach-kat ziadny signal. celkovo neviem posudit co donutilo motor na prechod do nudzaku. vymazem chyby a ak sa chyba objavi znova tak uz budem mat comp nabity a pripraveny...
teraz citam live lambda... TV probe heating before/after bank 1/2 a vsetky 4 hodnoty su na 99,21% bez pohnutia.
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Nedeľa, 15. Júna 2014, 23:56
EBOLA napísal:
ale heating je len vyhrievanie nie?? mali by tam byt este ine live udaje, ja som raz skusal pri citani tychto udajov zapnut lpg a ked som zapol tak tie hodnoty o polovicu klesli, skus ci to aj tebe tak reaguje
bmw e39 530i "01
EBOLA
Pondelok, 16. Júna 2014, 05:28
tam to asi nebude mat vplyv. chyba zotrvavala na oboch palivach. skusal som aj start iba na lpg a robilo to stale. s najvacsou pravdepodobnostou chyba v elektro. chyby som vymazal a dufat, ze sa to nezopakuje a ak ano tak budem pripraveny.
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: neznama chyba.
Pondelok, 16. Júna 2014, 08:24
"Probe heating" je vyhrievanie lambda sond, RJ ich vyhrieva ked su studene, napr. po nastartovani na volnobehu. Musi ich vyhrievat, aby merali spravne hodnoty.
Napicu je, ze RJ si nezapisuju kedy chyba nastala (len otacky a par dalsich udajov, ale nie cas a datum), takze nevies, ako stara ta chyba je. Takze asi najskor vymazat a pockat ci sa neobjavi zas.
Este ma napadlo, pozri pre istotu pamat budikov, resp. BC. Ja som tuto chybu videl raz v zivote, ked som prepaloval firmware v DME, vtedy mi to vyhodil BC co bolo aj logicke, kedze RJ mala v tom case "poskodeny firmware".
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
