HELLRAISERR
Registrovaný: 11.10.2013
Auto: BMW e39 530 D/At
Začalo hučať servo e39 help...
Nedeľa, 25. Mája 2014, 14:01
Zdravím Vás,nedávno som vybil batériu na mojej e39 530D,ked som batériu nabil a vložil do auta auto pekne naštartovalo ale začalo hučať servo čerpadlo je to dosť počuť už od voľnobežných otáčok a pri pridaní plynu sa intenzita zväčšuje.Olej v nadobka je naliaty po vrch,volantom sa dá točiť úplne jemne.Chcem sa opýtať či ste sa už s niečim podobným stretli?má to sú is s tým vybitím batérie?alebo treba vymeniť servo a je to len náhoda že to začalo hučať pri tej výmene batérie?ďakujem za rady...
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: Začalo hučať servo e39 help...
Nedeľa, 25. Mája 2014, 15:30
urcite je to servo a nie daka kladka alebo daco podobne?
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Maco
Registrovaný: 5.11.2008
Auto: visavytena pajta
Nedeľa, 25. Mája 2014, 15:35
Olej do serva si tam dolieval este? Lebo ak ano tak by to mohol byt problem, nema tam byt uplne po vrchol a servo olej sa dolieva pri nastartovanom motore, na viecku mas na to aj mierku. Inac ako ze huci servo? Za vsetky tie roky tam servo nehucalo, neprekryva sa ti to s niecim inym? Alebo len pocit ze huci? Maximalne tak lozisko na kladke ale nema tam co hucat.
BMWHJTRKLB
HELLRAISERR
Nedeľa, 25. Mája 2014, 16:04
Určite to bude servo aj v servise mi to povedal mechanik,olej som dolial ale až ked to hučalo neviem najprv som myslel ze to bude ložisko na alternátore alebo nejaký remeň ale tie zvuky vychádzajú so servočerpadla-uvidím skúsim vymeniť celú olejovú náplň a odvzdušniť,na druhom aute to pomohlo...
Utorok, 27. Mája 2014, 12:35
servo kvapalina v tom aute nema ani rok, nevidim ako nutne ju menit
HELLRAISERR
Utorok, 27. Mája 2014, 20:11
Pravda...olej je po rysku a nesmrdí spáleninou ani nikde neuniká,možno je to remeň alebo ložisko na alternátore ešte to pozriem cez vikend a ak niečo zistím dám vedieť.
