bymep_e34
Motor nejde do otáčok, prosím poradte
Utorok, 19. Júna 2007, 09:49
Ahojte :roll:
Možno by mi vedel niekto poradiť, motor M50, 2.0 6válec 110kw, mi nejde do otáčok, úplne je pridusený, cez 3000 ani nejak nebadať rozdiel... do kopca úplne slabo ťahá... na diagnostike nepíše nič, môže to byť zlou lambdou? Alebo niečím iným?? Ďakujem za odpoveď
- odpoveď: ja som mal ten isty problem na e39,vobec netahal ako keby ho dusilo behal som po servisoch a nikto nic nenasiel az mi poradili aby som odmontoval vyfuk a skusil sa previest bez neho.mal som upchaty katalyzator.uhliky ktore su v nom sa rozpadli a nemali kade prudit spaliny takze auto straca rapidne na vykone a moze vytlacit tesnenie pod hlavou.novy som nekupoval len som ho rozrezal a vybral cele vnutro.
- odpoveď: ahoj,
Radoslav ti dobre poradil,byva casto jedna z pricin.Bymep na vine moze byt aj napriklad olej,vies o tom ze najlepsie pre bmw motor je menit olej kazdych 15000 az 20000 km.
Dalej iba filtre,olejovy a aj benzinovy.Tym ze je olej starsi,nabera na vyskozite(hustote sposobenym spinou) a neprudi medzi valcami tak akoby mal a brzdi cinnost motora. Palivovy filter takisto,ak je moc spinavy klesa auto na vykone-nedostava tolko vstrekov ako by malo a tym vznikaju diery vo vykone.
Dalej aj tam kde strkas sviecky ten steker musis skontrolovt ci je cisty a bez oleja.V opacnom pripade vypadava cinnost sviecok.
Taketo problemi su vacsinou dosledkom dlheho stania ale aj malo pouzivania.Ten vyfuk co ti Radoslav poradil skontroluj ako prvy.
- odpoveď: no... takze vymenil som skoro cely vyfuk, 2 zadne tlmice nove, katalyzator novy, lambda nova.... a stale to netaha.... do prdele ako som mu prikuril po dialnici tak ked som zastal na volnobeh, zacali mi lietat otacky hore dole okolo 1000 a isiel skoro zdochnut, ledva som sa pohol z miesta.... az ked som dal pedal na podlahu tak sa pokuse rozbehol, preradim dvojku a znova ... do tristrvte pedalu ziadna odozva.... isiel skapat a zasa na podlahu a zabral az tak a to dokola.... noc stal pred barakom a rano pohodicka ide akoby nic.... ale stale slaby vykon.... zeby to bolo olejom??? co ste pisali? ci tie filtre?? sviecky su skoro nove... vzduchovy filter je novy.... help :(
AK BY STE VEDELI DAČO PORADIŤ K TÉME (OKREM ZHODIŤ ZO SKALY) PROSÍM PORADTE..... ĎAKUJEM
...kto nájde v texte chyby si ich môže nechať :D
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 19. Júna 2007, 12:11
Toto by Ti nepomohlo?
http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?t=867
LuCKy
bymep_e34
hm, žeby to pomohlo aj mne??
Utorok, 19. Júna 2007, 12:38
Ďakujem prečítal som si to pozorne, dám aj ja vymeniť tie gumičky čo sa tam spomínali.... :? len poslednú dobu som už dosť pesimista čo sa tohto týka... no dúfam, že to pomôže a nebude to nič vážnejšie.... :wink:
napriek tomu, ak by vás ešte niečo napadlo resp. mal niekto hentaký problém ďakujem za každú radu :idea:
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 19. Júna 2007, 13:04
Skús napísať SS mathejko keby náhodou prehliadol túto tému. Vypadá to tak, že sa vyzná. :wink:
LuCKy
bymep_e34
Utorok, 19. Júna 2007, 14:12
ďakujem LuCKy :wink: už som mu napísal.... idem číhať na odpoveď :wink:
BAVORAK009
Registrovaný: 11.2.2007
Utorok, 19. Júna 2007, 15:04
bymep_e34 napísal:
Ahoj bymep e 34 ja mam nieco podobne aky ty na mojej e39.Co sa spominali tie gumicky na sviecky aj tie som vymenil a aj tak nic :cry: Mne sa to sprava tak ze pri dlchsiej jazde mi znicoho nic zacne trhat autom a zacne mi dusit motor.Odstavim ho na krajnicu pockam 5min nastartujem a zase ide ako gula ale po chvyli sa to opakuje zas a zas a ja som z toho nestastny tak ako ty :? mozno nam niekto poradi kto ma stym skusenosti :roll:
bymep_e34
fnuk
Streda, 20. Júna 2007, 08:38
...hm....no BAVORAK009 to si ma vobec nepotesil :( dufal som, ze tebe to potom po tej vymene gumiciek uz islo... :( hlavne, ze ani na tej sprostej diagnostike nepise nic :evil: tipoval som na 95% ze to bude starym katalyzatorom... ale minuly tyzden mi tam davali fungl novy... a predvcerom co som sa tuhsie previezol tak.... achjo :cry: uz ma napada jedine, odpilit flexou katalyzator a nadstavit to rurou a skusit to tak, ale to je asi hlupost, predsa motor musi tahat ci tam je alebo nieje a ked je novy.... SUX :cry: njn.... mam super napad, nemam sice airbag ale tak este za pol roka takejto patalie s nim asi naprem dakde do steny :idea: :D nech je aspon sranda.... 8)
BAVORAK009
Streda, 20. Júna 2007, 19:19
:lol:
bymep_e34
Štvrtok, 21. Júna 2007, 15:54
No... s autom som bol na diagnostike, všetko v poriadku vrátane lambdy, teda že to nieje žiadna závada v elektronike, môže daný problém vznikať pri vadnom resp. chybne fungujúcom palivovom čerpadle? :?: :?: :?:
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Štvrtok, 21. Júna 2007, 15:58
bymep_e34 napísal:
podla mna urcite...
M3 -> Ducati
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Štvrtok, 21. Júna 2007, 20:12
Skus zmerat tlak a prietok paliva. Skusit pozriet merac hmotnosti vzduchu.
LuCKy
Auto: BMW 530iMola
Piatok, 22. Júna 2007, 07:39
VLADKY242 napísal:
A to už ako? Nejaký postup by sa hodil... :wink: 8)
LuCKy
bymep_e34
ďakujem zatial za odpovede
Pondelok, 25. Júna 2007, 12:26
Ďakujem zatial za odpovede, ale tuším to už mám :roll: našiel som na bmw-syndikat.de fóre presne môj problém, poprekladal som si to z Nj a je to prasknutým tesnením na hlave či de v motore :roll: totiž mi v relatívne zanedbatelnom množstve po kúsku uniká do motora chladiaca čo som nepovažoval za moc doležité popri iných opravách ale ako som sa tam dočítal, je to presne henten problém s výkonom čo mám aj ja... takže idem šetriť na servis :evil: njn... ďakujem ešte raz za všetky odpovede čo ste mi popísali....
(dúfam, že keď sa to opraví už to pôjde, ak nie tak zasa systém pokus/chyba :lol: a skúšam Vaše ďalšie rady, čiže to palivové čerpadlo a tú váhu vzduchu... :idea: )
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 25. Júna 2007, 12:43
BAVORAK009 napísal:
bymep_e34 napísal:
budem hadat, ked je studeny motor tak to nerobi.. az ked sa zohreje.
snimac kluky..
same shit, different day..
bymep_e34
Pondelok, 25. Júna 2007, 12:52
hm, to je tažko posúdiť.... keďže prikúriť studenému motoru by bolo rúhanie :? ... takže to ani nejdem skúšať... a okrem toho studený ani nejak moc neťahá kým sa nezohreje aspoň kúsok :roll: ....hm... idem asi skúsiť najprv to tesnenie vymeniť.... ale ďakujem za nápad :wink:
