Reinok
Registrovaný: 14.4.2013
Auto: 520i E39
520i ...separátor oleja..?
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 13:49
Zdravím, včera ma auto nehalo na Morave pri Kyjove v zaprdenenj dedine. Stala sa mi taká vec, popíšem detailne snád.
Doteraz som jazdil s autom len mesto max BA-SC nikdy nie viac ako 50km naraz....teraz sme sli na vikend prec a auto slo asi 200km vkuse a to po Morave, cize kopce hore dole...ja som mal málo oleja..zerie mi to olej a ja som ho nedolial, a ked mam malo olejab pocujem ze zdvihatka po nastartovani do par sekund nestichnu..vtedy viem ze je zle...no a na ceste naspat mi po spomaleni do dediny auto zrazu neslo viac ako nad 3000 otácok a 10L spotreby, skrátka na rovinke pedal na podlahe a auto len hučalo, motor hučal jak keby som mal audinu staru (tusim A6 mala taky hučavý zvuk pri rozbehu)....po par km auto neslo nad 2000otacok, a po par km dalsich uz som ledva dokotulalauto na 1ke ku krcme kde sme cakali....
Nejake indicie:
Auto nevie ist vyssie ako nad 1500ot
Huci pri pridaní
Po nastartovani ma zvuk jak diesel od spodu motora (fakt jak 530D napr.)
Po otvoreni vika oleja za chodu motor veselo ide dalej jak keby nic
Auto nedymi na cierno, len na bielo, ale to mi dymi uz od kupi, a vcera prsalo a vtedy to dymi aj tak viac
Auto vie ist len na 1ke, na 2ku nemá výkon
Už predtým zralo olej, teraz som nudzovo dolial 2L nejakeho CINOL oleja...10W-40 kedze Shell 10W-40 stal 355Kč liter...a henta sranda 100kc :D (aj tak idem menit olej) (zdvihatka stichli, ale motor vykon aj tak nedostal)
Jaro aj mechanik v cechach povedal ze to vyzera na problém so separatorom oleja...prasknuta membrana, zanesena? ALebo potom problem na sani, ale tam som opticky nevidel ziadny problém, este sa mozu hadice pozriet ale aut je v BA ja som v Senci.
Co poviete, moze to byt nieco ine?
A auto bolo naspat tahane 110KM :D (Macova X5 sa pochlapila!!! sme to zvladli rychlejsie v mode tahanie jak ked som siel sam tam :D )
E 39 520i ´98 Touring 150HP
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Re: 520i ...separátor oleja..?
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 14:53
200 km s nedostatkom oleja ? Nepridrel si ho nahodou ? Sa cudujem ze neskrutilo vacky. Buchot klepot od spodku, sivy dym a ty mu davas podlahy... ](*,) Kolko tam je teraz oleja ?
Reinok
Auto: 520i E39
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 16:02
ale to auto na podlahu nikdy netahalo :D
teraz tipujem ze tam je nieco okolo 6-6,5 oleja....
ja som tiez skor nazoru ze som ho mohol uskvarit...ale nie raz sa mi stalo ze som presiel xsto km s malo oleja ale len som dolial a ideme dalej...
motor nabehne nasupu, bez problemov, len do otacok nejde...a ma diesel zvuk :D
Rottwa
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 16:53
Myslim kolko oleja ma na mierke.
Reinok
Auto: 520i E39
Nedeľa, 20. Apríla 2014, 18:22
povacsine tam nemam ziaden na mierke, pokial ju poriadne neotocim zasunutu :)
RICH1000
Registrovaný: 27.10.2011
Auto: E38 740i
Pondelok, 21. Apríla 2014, 19:46
Naposledy upravil/-a RICH1000 v Pondelok, 21. Apríla 2014, 23:35, upravené celkom 1 krát.
Reinok
Auto: 520i E39
Pondelok, 21. Apríla 2014, 22:44
Tak určite nedám 2000€ do GO ked auto ma hodnotu 2000€ :D
Keby som mal meniť motor tak najradšej by som tam jebol vyssi objem ale nechce sa mi riskovat...riskujem už dost s tym celym autom...
RICH1000
Auto: E38 740i
Pondelok, 21. Apríla 2014, 23:33
Vymena motora za iny nepovodny je vetsinou komplikovana a draha takze tu asi pribudne dalsie auto na diely....
Reinok
Auto: 520i E39
Utorok, 22. Apríla 2014, 22:37
este takto sa opytam je mozne zadrety motor nastartovat ? ze sa drzi v pohode na volnobehu?
alebo skratka zadrety motor je dovidopo...pretoze ten moj sa nastartuje ok aj drzi volnobeh...
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Streda, 23. Apríla 2014, 05:51
Zadrety asi tazko, no pridrety by to mohol zvladnut.
Na jednom zadretom motore som videl ako chlapi vyderaju piesty z valcov puckou
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Streda, 23. Apríla 2014, 07:00
Tiez som raz pridrel motor. Auto spomalovalo, az zastavilo. Ale nedalo sa uz nastartovat.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Streda, 23. Apríla 2014, 08:38
naša skúsenosť : motor po pridretí ešte ako tak bežal, avšak po vypnutí a vychladnutí už nenaskočil, sa to kuslo bol problém pretočiť ten motor
Reinok
Auto: 520i E39
Streda, 23. Apríla 2014, 10:21
no mne jak zacal spomalovat az nesiel nad 1500ot som po 2h cakania nastartoval a auto dokonca islo par sekund v pohode aj my motor skapal po otvoreni vika oleja....ale na druhy krat ked som nastartoval tak po otvoreni vika isiel motor dalej a neskapal ale nastartoval zas uplne v poriadku.
ked sa pridrel to je jak zadrel...len GO takeho motora je picovina jak voda v kosi...
uvidim dnes ideme sa na to vecer s jarom kuknut.
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 17:53
pozerali ste motor? ako to dopadlo?
jetzt?
ex E36 coupe 320i
Štvrtok, 24. Apríla 2014, 19:08
Motor normalne nastartuje a drzi volnobeh.
Ak sa jemne dvihne teplota, motor zacne hukat niekde zozadu, klepe ako 530d a po otvoreni vika oleja zhebne akoby si mu pustil zilou. Nejde nad 2t rpm
Diag pluje len chybu lambda sond, vsetky live data vyzeraju ze su v norme.
Nateraz sa objednal separator, uvidime co tomu bude
