ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Štiplavý smrad z ventilácie
Pondelok, 31. Marca 2014, 07:20
Ahojte, v aute sa mi vyskytla taka blba vec a to celkom neprijemny smrad z ventilacie. Je to smrad, ako ked zhori elektronika, plosak alebo daco podobne. Taky smrad ako ked mi zhorel zosik. Deje sa to ale iba vtedy, ked mam koliesko na fukaroch nastavene na teply vzduch. Na studenom nic, asi preto, ze ide vzduch zvonku. Napr. dnes rano cestou do roboty som mal nastavene na teply vzduch, cely cas bolo vsetko v pohode a zrazu sa smrad vyvalil az ked auto dosiahlo 72°C.....
Otazka znie, co je v tej ventilacii take, co by to mohlo sposobovat? Napadol ma jezko, kedze obcas pocujem, ze zakolisu otacky vetraku, najma pri prudsej akceleracii. Ale ziadne ine priznaky vadneho jezka nepozorujem, nezopina sa sam od seba aj celkovo kurenie a klima funguje ako ma.
Funguje zatial vsetko, akurat ten smrad a rad by som to poriesil skor, nez nieco odide.
Vdaka....
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Re: Štiplavý smrad z ventilácie
Pondelok, 31. Marca 2014, 07:48
A robí to stále alebo to bola iba jednorázová záležitosť? Mne tiež na kombíku niečo zasmradelo z ventilácie, ako zhorený plast, vyvalil sa dym z fúkarov ale potom to prestalo a už nikdy to nespravilo. Asi iba niečo jednorázovo zhorelo - nerieš
INSTAGRAM: korado_korado
ROKI49
Auto: G20 330i
Pondelok, 31. Marca 2014, 08:08
Stalo sa to v piatok a dneska. Dym nesiel ziadny, ani nic, len proste zasmradilo. Ale len za tepla. Neviem ako to cele funguje, kade taha vzduch podla polohy koliecka. Uvidime najblizsie, dal som vetrak na max nech sa to vyfuka ale smrad bol stale. Ako keby pri tej teplote tych 70° sa nieco aktivovalo a to zasmradilo.
hewit
Registrovaný: 15.5.2011
Auto: BMW E39 520i
Sobota, 28. Marca 2015, 15:05
Mne sa stalo to iste a po case mi zacal horiet ostrekovac z dovodu skratu na vyhrievacich kabloch ktore vedu pri ostrekovacoch.
^ Nothing is true, everything is permitted ^
ROKI49
Auto: G20 330i
Sobota, 28. Marca 2015, 17:54
hej hej, tiez mi nedavno jeden zhorel.....
Skrup
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: E39 520D, E39 530i
Štvrtok, 9. Apríla 2015, 09:31
Napodobne, presne ako si opisal v uvode temy - ten smrad tam mam za urcitych podmienok stale, niekedy viac, niekedy vobec, alebo mozno to je tym ze som si zvykol. Popri tom vsak zatial vsetko funguje ako ma. Auto mam pomerne kratko, ak sa to poriesi, tiez dam vediet.
ROKI49
Auto: G20 330i
Štvrtok, 9. Apríla 2015, 09:40
pozri tie ostrekovace
Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Štvrtok, 9. Apríla 2015, 16:06
mne tam ide zase niekedy smrad nafty... :D
ROKI49
Auto: G20 330i
Štvrtok, 9. Apríla 2015, 18:39
bud je zla hadica do CR cerpadla, ale to nesmrdi, lebo tam nie je tak teplo, alebo skor budes mat v pici prepadove hadice, tie byvaju casto sprachnivene a je to na vrchu motora, cize sa to tam lepsie odparuje a ide to rovno do filtrov.
Napster050
Štvrtok, 9. Apríla 2015, 19:36
vieš mi dať nejaký obrázok ako to vyzerá/ kde to mám hľadať ?
ROKI49
Auto: G20 330i
Piatok, 10. Apríla 2015, 09:13
Pri hadici do cerpadla je to jednoduche, chod od filtra smerom k celu motora. No a ak nenajdes prepadove hadicky od vstrekov, tak to ani nehladaj a zver to cloveku, co tomu rozumie.
Napster050
Sobota, 11. Apríla 2015, 17:27
hadicu od filtra do čerpadla som už menil, tá to nebude...
Sh4rk
Registrovaný: 9.9.2011
Auto: E39 530d
Sobota, 11. Apríla 2015, 22:35
Presvedčili ste ma , objednavam si hasiaci pristroj do auta. 8-[
BMW E30 335i
Peugeot 308T9 1.6Hdi 2017 (DailyCar)
ex
BMW E39 530d
BMW E36 328i sedan
Opel Calibra 4x4 Turbo
BMW E36 325i sedan
Opel Calibra 16v
hudakp
Registrovaný: 19.1.2019
Auto: BMW320XD E91
Nedeľa, 20. Januára 2019, 20:33
tiez som mal smrad z ventilacie, po starte a ked som stal, bolo to nejake tesnenie za 15 € a robota 40 €. Ked som to vonal ze co to je, paradne som sa nadychal a tocila sa mi hlava. ( pustil som na seba fukar na plno ) Nieje to sranda, ked ti ide vyfuk do kabiny, urcite treba riešiť.
