revenge
Registrovaný: 14.2.2011
Strašne fúka v aute E39
Sobota, 29. Marca 2014, 11:36
Zdravím mam nasledovny problem,ako náhle zapnem na klíme automatiku a poviem cca 20stupnov ,pri 130 na dialnici jak keby to pustalo do kabíny náporovo vzduch nedá sa to vydrzat ten prievan.Zapnem fukanie na nohy stred aj sklo tak je to v pohode.Ma s tým niekto podobny problem.Jezko meneny.Diky
zajo19
Registrovaný: 27.11.2012
Auto: E39 530d/A
Re: Strašne fúka v aute E39
Piatok, 11. Apríla 2014, 08:53
mam podobny problem :) nejaka rada ako to odstranit?
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Piatok, 11. Apríla 2014, 10:58
Robi mi to tiez, ked je vsetko AUTO tak to pusta vzduch len cez stredove fukare a fuka to jak drbnute, pritom intenzita vetraka je nizka. Je to asi vlastnost auta a nevadi mi to, smerovanie si zapinam vsetky 3 a intenzitu si uz robi auto same.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
ce3peo
Registrovaný: 1.1.2008
Auto: e39 530dA fl
Utorok, 20. Mája 2014, 08:25
Mne to tiez tak fuka za urcitych podmienok, vtedy pridavam stupne na panely kllimy kym sa vetrak neukludni
BMW e39 530d sedan facelift
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Utorok, 20. Mája 2014, 20:33
Tiez mi to robila E39, riesil som to bud tak ze som na stredovych fukaroch otocil do cerveneho, alebo som stredne zavrel. Tam mi to vadilo, na E38 mi to chyba. :|
revenge
Pondelok, 26. Mája 2014, 20:21
JJ tiez to riesim zapnutim vsetkych kanalov tak akosi mi nejde do hlavy ze to 5 er nema doriesene že na auto mode je to nepouzitelne.
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Štvrtok, 29. Mája 2014, 19:22
Ja zas nemam zapnuty ani jeden kanal, len AUTO mod a reguluje otacky normalne a fuka v norme, si myslim.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Štvrtok, 29. Mája 2014, 20:51
Suhlasim so Serwom, dokonca aj kolega co prave teraz sedel vedla mi potvrdil ze to nefuka nejak strasne, a to som mal auto mod a pretocene na cervenom na strednom fukari. (Cesta Stutttgard(Nemecko) Varaždin (Chorvatsko))
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Piatok, 30. Mája 2014, 05:06
mne to tiez nefuka dako zvlast. ono treba si uvedomit, ze vzduch sa musi pretlacit cez "labirint" k filtrom a tie ho tiez zbrzdia. nieje tam taky napor vzduchu.
