Bischoo
Registrovaný: 9.2.2012
Auto: BMW e66 730dL
Veko olejoveho filtra 530d
Streda, 12. Marca 2014, 15:19
Zdravim chlapi neviee niekto kde zohnat veko na olejovy filter? Keby ste mali nahodou niekto na nahradne dajte SS už som skušal par ludi obvolat ale marne....
ex BMW e39 r.v. 2000 530d
ex Opel Omega r.v. 2001 2.2 Benzin
ex Fiat Brava r.v. 1996 1.4 Benzin
Bmw e66 730Ld
Bmw e61 525d
Re: Veko olejoveho filtra 530d
Streda, 12. Marca 2014, 15:52
Nová origo v BMW stojí cca 30€, a aspoň máš istotu že sa ti to nezlomí, lebo bude nová
OEM číslo dielu: 11 42 2 247 379
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Streda, 12. Marca 2014, 16:43
zlomil si vrch ked si povoloval čo? ? #-o #-o :D
Bischoo
Auto: BMW e66 730dL
Streda, 12. Marca 2014, 20:32
ViktorDDD napísal:
Nasiel som na nete najlacnejsie 22€ ale neviem ci nove
Bmw e66 730Ld
Bmw e61 525d
Bischoo
Auto: BMW e66 730dL
Streda, 12. Marca 2014, 20:33
csuka530d napísal:
Presne tak. To musel byt umelec koho to napadlo spravit umele.
Bmw e66 730Ld
Bmw e61 525d
Turtles
Registrovaný: 2.7.2013
Auto: e65 FL, 730i
Streda, 12. Marca 2014, 22:06
Ja som to menil asi pred dvoma týždňami,originálnou BMW ma vyšlo na 32€ tak si myslim ze neni co riešiť ohladom použitého alebo fake.
Das originál a mas pokoj urcite.
Bischoo
Auto: BMW e66 730dL
Streda, 12. Marca 2014, 23:46
Turtles napísal:
Tak okej.objednam origo nebudem vymyslat len mi to pride celkom dost 32€
Diki hoši.
Bmw e66 730Ld
Bmw e61 525d
Piatok, 14. Marca 2014, 06:58
praveze toho originalu by som sa bal
ani to ze je to z plastu nieje problem, jebal som po tom s kladivom hodnu chvilu nez som to rozbil, problem je v tom, ze ten sroub na vrchu je duty a len tak ho odtial utrhnete.
inac ako golou by som nato uz nesiel, nesmie to byt klucom
Turtles
Auto: e65 FL, 730i
Piatok, 14. Marca 2014, 18:25
Ja som len odpovedal na jeho otazku ci to ma kupit nejake uz pouzite za 22eur alebo cisto nove za 32eur.
Co som sa pytal ludi co maju BMW vacsina to ma original a nikdy stym nemali problem okrem tesnenia,ze to sa niekedy poserie ale inak ze to je 100% a vsetci to maju orig. od BMW tak si myslim ze radsej tych 10eur dat najviac a mat tam original vec ako usetrit a potom sa nieco moze posrat a nedoplati sa chalan.. Moj nazor :thumbup:
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Piatok, 14. Marca 2014, 19:03
tesnenie sa predsa meni pri kazdej vymene, na nom nema byt co problem....
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
csuka530d
Piatok, 14. Marca 2014, 19:38
ROKI49 napísal:
pretože pri kvalitných filtroch je ten O kružok súčasť balenia :)
Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Sobota, 15. Marca 2014, 10:01
chlapi toto sa stalo aj mne a odvtedy som si zaobstaral velké blicky a povolujem to s tými už 3 roky pokoj a nič neprasklo ani sa neulomilo :thumbup: .. tá akože matica na vrchu slúži len na od*ebanie :mrgreen:
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Sobota, 15. Marca 2014, 10:25
Ja pouzivam francuzak na povolenie a pohoda. Zase to vicko netreba nejako strasne napevno dotahovat. Ked vymenim filter, tak vicko dotiahnem uz len rukou.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Nedeľa, 16. Marca 2014, 11:12
ako na vicku je napisany moment 25nm, ja to dotahujem tak aby sa to zhruba spojilo, ked to clovek nedotiahne tak to odtial presakuje, ale treba mat nato velky orech 34mm tusim a tim padom to ide v pohode. netusim ako to mozete povolovat blickami a francuzakom, ked v 530d nieje kolo toho ani prd priestoru, ale mozno to chce len lepsiu predstavivost.
Janik528i
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW e 39 528i
Nedeľa, 16. Marca 2014, 11:55
Veľkosť toho orechu je 36mm, prvykrát som to robil s vidlicovým kľúčom a bolo to akože zbytočne trapenie, nasledne som si kupil orech na golu a ide to hned a raz dva a žiadne strachy že pôjde ten plastový šesťhran, takže bez goly už nikdy viac.
