Wictor58
Registrovaný: 9.4.2012
Auto: E90 330i 2005
rozmer pneumatik
Nedeľa, 9. Marca 2014, 09:57
Zdravim. Mam letne disky 18" predne 8 a zadne 9 a sirku...momentalne tam mam predne gumy 245/40 a zadne 265/35 ale zadne uz su nezjazdne a teda vyberam nove. Rad by som sa opytal ci je nejaky problem ak by som aj dozadu dal 245/40 alebo je nutne aby zadne boli sirsie?
E90 330iA 2005 Príbeh
EX: E39 530dA 2001 142KW Feši Príbeh
E83 X3, 3,0dA, 2004 150KW Príbeh
Janik528i
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW e 39 528i
Re: rozmer pneumatik
Nedeľa, 9. Marca 2014, 14:00
Problem žiadny nebudeš mať jedine ak tak s policajtami ked budu zisťovať čo maš zapisané v TP ja mam 528i a mal som 245/40 r18 vpredu aj vzadu teraz mam 235/40 r18 vpredu aj vzadu lebo to mam zapisane aj v tp a to len pre istotu a širšie pneu je zbytočne mať mne to takto vyhovuje. Jedine že tie pneu na tych 9" zadnych diskoch budu take natiahnute do ačka trošku.
Naposledy upravil/-a Janik528i v Nedeľa, 9. Marca 2014, 14:15, upravené celkom 1 krát.
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 9. Marca 2014, 14:12
Mozes tam dat take, ako mas aj vpredu. Ale sirsi ekvivalent k tym prednym dozadu su 275/35 :wink:
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Nedeľa, 9. Marca 2014, 17:18
Ok dik. Len som nerozumel preco su stale vsade sirsie ved to nema zmysel mozno ak tak na slovakia ringu :-) a podla "kalkulacky" 245/40 je iba 1mm odchylka v priemere od zakladnych 225 tiek...ok dik...teraz este nejake jazdene za ludsku cenu zohnat :-D
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Nedeľa, 9. Marca 2014, 17:48
A preco tam nechces dat to co tam ma byt? Nebudes musiet riesit policajtov a este mas aj lepsie jazdne vlasnosti. :wink: Vzdy ma v zakrute limitoval predok, zadne drzia jak hlupe.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Nedeľa, 9. Marca 2014, 17:57
Pri vacsich je vyssia spotreba, cena a trosku mensi vykon si myslim...a aj tazsie zohnat. A pri mojom style jazdenia nehrozi zeby som ho urval...na zimakoch r16 som este nezazil zeby som to prehnal takze u letnych uz urcite nehrozi.
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Nedeľa, 9. Marca 2014, 18:46
A este okrem toho 275ky pri nasich cestach tie kolaje to by som poskakoval vkuse :D casto chodim BA-PN a BA-KE a po BA takze radsej uzsie mi prijdu lepsi napad..ale ak sa mylim tak by som bol rad keby mi dakto povedal :)
Nedeľa, 9. Marca 2014, 20:54
Daj tam najnizsi ekvivalent co povolujedisk/technicak
235/40 je azaz sirka na 8,5disk 18"
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Nedeľa, 9. Marca 2014, 21:17
Moj zadny je 9" aleee mozno neskor uvidim aky dam ale zatim predne mam ezte na 1 sezonu takze kupujem len zadne :-)
Pežot
Pondelok, 10. Marca 2014, 07:32
235/40 R18 mam vpredu aj vzadu a musim povedat, ze na letnych som sa este nedostal do krizovej situacie. Aj pri ostrej jazde drzia vyborne. Otazna je aj znacka pneu.
Btw. dalsia tema o gumach :D kurva neviete to dat do jednej?
