Wictor58
Registrovaný: 9.4.2012
Auto: E90 330i 2005
Ukazovatel paliva
Piatok, 7. Marca 2014, 20:18
Zdravim,
Chcel by som sa opytat ci je to normalne ze ked nastartujem studeny motor tak mi bezne ukazuje aj o 5 litrov menej nez tam bolo naposledy az postupne ako sa zohrieva motor sa dviha hladina...raz som rano nahodil a mi svitilo ako keby totalne prazdna nadrz, a to vecer som ho nechal tak ze este nesvietilo...natankoval som rychlo 7 litrov aby som mal na cestu ktoru som potreboval a nasledny dojazd na oblubenu benzinku, po asi 3km sa mi zacalo dvihat a doslo az na 15l :D
Tankujem zväcsa hned ked zacne svietit takze nedriem ho do prazdna...znaci to nieco horsie alebo proste len si na to mam zvyknut?
E90 330iA 2005 Príbeh
EX: E39 530dA 2001 142KW Feši Príbeh
E83 X3, 3,0dA, 2004 150KW Príbeh
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: Ukazovatel paliva
Piatok, 7. Marca 2014, 20:33
Citaj: post1036911.html#p1036911
je to normalne, specifikum nasich aut.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Wictor58
Auto: E90 330i 2005
Piatok, 7. Marca 2014, 20:42
Dik presne toto som si aj ja vsimol...idem agresivnejsie a potom prejdem na tempomat dialnica a zrazu mi poskoci rucicka vyssie...najprv som si myslel to iste co si napisal ale som myslel ze to bg bolo moc premakane -D
pegass325
Registrovaný: 24.12.2008
Auto: E34 525TDs
Sobota, 8. Marca 2014, 10:12
To isté sledujem aj u mňa, ráno za studena vždy menej ako keď sa zohreje. Odkedy mám E39 neprestáva ma prekvapovať, že to auto má na veľa vecí svoj vlastný názor :D
BMW E30 316i + LPG, '90
ex BMW E39 525tdsAT, '98
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Sobota, 8. Marca 2014, 10:38
niekedy mam pocit, ze to auto ma svoj vlastny rozum :mrgreen: ukazovatel ma ako keby dve funkcie. stav paliva a stav paliva na dojazd :-k
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Sobota, 8. Marca 2014, 11:06
no napriklad teraz nedavno som vytiahol auto za mesto po dlhej dlhej dobe cisto mestskeho jazdenia a celu cestu tt-ba-tt ukazovalo rovnako.. takze to ako to ukazuje je niekde medzi hviezdami
Pežot
Sobota, 8. Marca 2014, 17:40
To je tam len na to aby ste vedeli, ze kedy cca. tankovat :D
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Sobota, 8. Marca 2014, 18:41
Mne ked som tds tak po celodenom jazdeni ked som vecer parkoval ukazoval dojazd 115km, vsak super, rano v meste dotankujem na pumpe kde stale chodim, a cuduj sa, rano po 3 km zdochlo, prazdna nadrz, hold e39 :-"
ROKI49
Auto: G20 330i
Sobota, 8. Marca 2014, 19:28
jedina spolahliva metoda ako zistit stav paliva je mat auto rano na rovine a pozret Test Nr.06.
Pripadne este ked ma clovek dobre skalibrovany koeficient spotreby na BC a nuluje po tankovani spotrebu aj kilometre, tak vynasobenim tiez mozno vyratat kolko litrov z tych 70 bolo spalenych. :)
Pežot
Sobota, 8. Marca 2014, 19:37
Podla tych kilometrov to ide uplne normalne. ;)
Len to treba mat odsledovane.
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Sobota, 8. Marca 2014, 19:43
Mne to tiez.blbne.... po cca 850 km mi rucicka padne na nulu... :mrgreen:
sineDko
Sobota, 8. Marca 2014, 20:25
tomikadze napísal:
na tento problem tu uz tema je :D bmw5-e39/530d-142kw-zere-naftu-t84654.html
