elegant047
Registrovaný: 3.7.2013
Auto: e39 530i
e39 530i prevodovka vypustna skrutka + dotaz zrkadla
Štvrtok, 13. Februára 2014, 13:43
Ahojte
Zaujmalo by ma ci tato skrutka ma mat tesnenie tak isto ako skrutka v tomto navode (mam manualnu prevodovku):
post1034589.html#p1034589
Potom mam dotaz na automaticke stmievanie zrkadiel, ako donutim stmievat bocne zrkadla? Kupoval som druhe nevytecene, pokial viem su samostmievacie (na mojom boli samostmievacie, ale vytecene)
Janik528i
Registrovaný: 21.10.2012
Auto: BMW e 39 528i
Re: e39 530i prevodovka vypustna skrutka + dotaz zrkadla
Štvrtok, 13. Februára 2014, 14:54
Ak ta skrutka ma po celej dlžke závit tak ten zavit je samotesniaci, kukni že ten navod je z ineho auta novšieho, to hned uvidiš či maš skrutku so samotesniacim zavitom lebo to by si videl aj zavit čo ti trčí ešte z prevodovky a potom je šesťhran alebo je to ako tam že maš vytvorenú tú opornú plochu ktorá sa oprie a dosadne na prevodovku, inak na diferaku su tie skrutky čo maju mať podložku ale nechcem hovoriť či všetko prevodovky na e39 ale asi maju len ten zavit samotesniaci inak mala rada ak maš ten samotesniaci zavit pre lepši pocit v duši si môžeš na ten zavit naniesť teflonovu pásku totu tenučku bielu čo na radiatory a tak a potom to zaskrutkuješ a nič ti nebude slziť nikdy.
No a tu je ta skrutka s tym zavitom ako som pisal ked maš taku skrutku tak to uvidiš.
Jao
Registrovaný: 21.4.2011
Auto: BMW E39 525d
Štvrtok, 13. Februára 2014, 20:55
V stmavovacich zrkadlach musis mat viac kablov. Kable na ohrev a kabel s konektorom na to zatmavovanie.
Ak to mas a nefunguje Ti zatmavovanie, skontroluj najprv kontakty v konektore za sklom zrkadla.
BMW E39 525d touring exclusive
elegant047
Auto: e39 530i
Štvrtok, 13. Februára 2014, 22:21
Ja práve potrebujem vedieť na základe čoho sa stmavujú, aby som mohol začať odstraňovať závadu :) Zatmavia sa s interierovym zrkadlom alebo reagujú na niečo iné?
S tou výpustnou skrutkou ďakujem, bola to vyčerpávajúca odpoveď :smile: Tá moja tam má dosadovú hranu, takže predpokladám že tam to tesnenie má byť.
Jao
Auto: BMW E39 525d
Štvrtok, 13. Februára 2014, 23:07
Elektrochromatické zrkadlá sú napájané na 12V. Ak na senzor v zrkadle dopadne svetlo, tak elektronika vyhodnotí stav a pustí prúd do zrkadiel a elektrochemickou reakciou sa stmavia. Je to ešte skombinované so spiatočkou, aby sa vtedy nestmavovalo.
Ak máš fólie na zadnom skle, tak sa zatmavovať nebudú.
Vyskúšať to ale môžeš tak, že zasvietiš svetlom (mobilom) na senzor a mali by sa zatmaviť.
Elektrochromatické zrkadlo rozpoznáš od normálneho tým, že má dookola umelohmotný rámik.
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Piatok, 14. Februára 2014, 12:34
Troska sa prizivim na tejto teme... da sa chyba stmavovania vnutorneho spataku odhalit na diagnostike? Mam vrnutorny spatak, senzor v predu/vzadu a nejako sa mu nechce.... alebo len proste vymenit zrkadlo?
Piatok, 14. Februára 2014, 12:58
neni ten senzor priamo v skle zrkadla? teda tá tmavá bodka na ňom, v tom prípade stačí zapnúť interiérové svetlo ktoré je hneď pred zrkadlom na pár sekúnd, ak potom piču vidíte v zrkadle tak funguje, ak bez zmeny tak nestmavuje
hellrider
Auto: e39 530d
Piatok, 14. Februára 2014, 13:34
no ja vo svojom picu nevidim... cize nefunguje.... vidim len seba :(
Jao
Auto: BMW E39 525d
Piatok, 14. Februára 2014, 14:07
Ten senzor spredu zakri, aby donho neslo ziadne svetlo a na ten zadny v zrkadle zasviet.
V zrkadle je doska elektroniky ktora to komparaciou zo senzorov vyhodnocuje.
Podla vybavy je tam tych dosiek viac. Moze byt problem aj v konektoroch.
Ak mas odvahu to rozobrat, tak skus zasvietit na senzor a zmerat ci mas 12V na kablikoch k vnutormenu zrkadlu.
Ak nie, chyba je v kabloch, alebo v doske elektroniky. Ak tam mas 12V a nezatmavuje, tak je chyba v chromatickom zrkadle.
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Sobota, 15. Februára 2014, 00:51
Ja mám v zadu fólie a interiérové sa síce nestmieva ale vonkajšie sa stmievajú aj tak :wink:
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
elegant047
Auto: e39 530i
Sobota, 15. Februára 2014, 09:41
Dôležité info k testovaniu stredového zrkadla, treba kľúčom zapnúť elektroniku (pozícia pred štartovanim, alebo rovno naštartovať), !zapnúť svetlá!, prekryť senzor na zrkadle zpredu, zasvietiť na senzor na zrkadle. Potom sa až zatmavuje.
Ako to že sa ti zatmavujú zrkadlá aj s fóliami?
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Sobota, 15. Februára 2014, 09:43
No placebo, vsak aj vonkajsie si predsa beru info zo senzorov vo vnutornom....ci? :mrgreen:
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Sobota, 15. Februára 2014, 14:53
Tak ak áno tak potom mi to aj cez fólie ide skúsim ešte dnes večer ako to je. Možno to bola vždy nejaká zhoda náhod. Možno že som mal strešné odclonené a cez to nejak neviem. Ale viem že som si myslel že mi nefungujú a potom som si všimol že sa mi stmavili a odvtedy si to všímam.
elegant047
Auto: e39 530i
Streda, 19. Februára 2014, 12:26
Pozeral som v elektrickej scheme zapojenie, kable od bocnych zrkadiel vedu priamo k vnutornemu zrkadlu, takze pokial ma niekto folie, tak mu nefunguju vsetky, co sa tyka stmievania.
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 23. Februára 2014, 09:54
Mal som folie na vsetkych oknach (okrem celneho samozrejme) a stmievanie fungovalo OK.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
