CPN_Design
Registrovaný: 14.4.2009
POMOC BUDIKY neide rychlomer, tempomat a ekonomer
Pondelok, 27. Januára 2014, 20:17
Caute chalani
Potreboval by som pomoct
Mam E39 535i 173kw
Neukazuje mi rychlost ani aktualnu spotrebu a tym padom mi neide ani tempomat a nerata mi km
nevie niekto cim by to mohlo byt? poistky su ok ked som ich pozeral
Dakujem za kazdu pomoc ;)
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: POMOC BUDIKY neide rychlomer, tempomat a ekonomer
Pondelok, 27. Januára 2014, 20:59
Lavy zadny senzor.....
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
CPN_Design
Pondelok, 27. Januára 2014, 22:13
ROKI49 napísal:
Ktory senzor ak smiem vediet?
Dakujem
ROKI49
Auto: G20 330i
Pondelok, 27. Januára 2014, 22:19
senzor ABS konkretne, je mozne, ze bude aj trochu zapeceny. Z ohoto senzoru, konkretne na lavom zadnom kolese si berie udaje pre rychlost, preto ti tie veci nefunguju.
Inak to tam nema byt aky iny snimac, okrem snimaca opotrebenia brzdovych platniciek tam iny nie je. Daj si to na poriadok co najskor teraz ked je zima. Nechce sa mi hladat cenu, tusim stoji okolo 60e.
Ber to aj z tej lepsej stranky, nerataju sa ti kilometre, cize ti auto neklesa nahodnote, akurat uz to bude navzdy stocene :mrgreen:
ROKI49
Auto: G20 330i
Pondelok, 27. Januára 2014, 22:22
Konkretne diel cislo 24 tu: http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... uspension/
ceny v DS Auto od 28 do 100. Odporucam nekupovat to najlacnejsie.
CPN_Design
Utorok, 28. Januára 2014, 10:39
ROKI49 napísal:
V prvom rade dakujem za radu a ked tak rozmyslam tak som presiel po nerovnosti s lavou stranou a vtedy sa to stalo cize logicky to bude tym :smile: pustim sa dotoho asi cez vikend ale ked teraz jazdim tak aspon nemusim vypinat ASC ked sa chcem smykat :D :D :D
ale dakujem aj tak =D>
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Utorok, 28. Januára 2014, 12:02
este detail, resp moj poznatok, ... vymen aj pravy, pretoze ten je zodpovedny za rychlomer, tachometer aj ekonomer.... pokial teda viem... Dalsia vec co mi napada, ak ma niekto v tvojom okoli rovnaku RJ abs, skus to prehodit. Je dost mozne ze RJ ti povedala bye bye. Vraj to zvykne robit ked primrzne a RJ je uz na odchode...
Ako pisal ROKI, neber najlacnejsie. Ja som vzal a jeden som uz menil za BOSCH.
Utorok, 28. Januára 2014, 12:14
Presne tak, najprv to daj na profi diag, daj riadne otestovat ABS/ASC jednotku a snimace kupuj iba origo BMW, zarucena funkcnost. Nahrady nechodia dobre.
ROKI49
Auto: G20 330i
Utorok, 28. Januára 2014, 14:20
tak ktory teda, dakde sa pise pravy, inde zase, ze lavy....
hellrider
Auto: e39 530d
Utorok, 28. Januára 2014, 14:26
no co ja viem tak pravy je zodpovedny za ABS/ASC (DSC) a lavy pocitadlo km, rychlomer, ekonomer... mne to vypadlo postupne tak to budu zrejme dva rozne senzory.
Ak to kolegovy vypadlo naraz... typoval by som to na RJ. Ak sa to potvrdi tak pisat klubakovi Airbone. :) robi repasy.
ROKI49
Auto: G20 330i
Utorok, 28. Januára 2014, 14:39
hellrider napísal:
hellrider napísal:
To si tomu moc nepomohol :mrgreen: :mrgreen:
hellrider
Auto: e39 530d
Utorok, 28. Januára 2014, 14:47
kkks ja som kkt. samozrejme LAVY,... uz by som mal ist domov :D
Streda, 29. Januára 2014, 21:45
Aj tak to je zle... spravne je: lz je pre tacho,pz pre tempomat. Primarna funkcia je samozrejme ABS a pre tu musia fungovat vsetky 4.
ROKI49
Auto: G20 330i
Štvrtok, 30. Januára 2014, 00:11
PetoK napísal:
super, vdaka :thumbup: :thumbup:
CPN_Design
Utorok, 11. Marca 2014, 18:57
caute takze snimac som vymenil a stale to neide cize sa ide dalej laborovat ze co s tym moze byt ;)
