zajo19
Registrovaný: 27.11.2012
Auto: E39 530d/A
trysky ostrekovaca predneho skla
Štvrtok, 23. Januára 2014, 07:55
Ahojte,
chcel by som sa spytat ci nevie niekto poradit ci sa da na E39 namontovat trysky ostrekovaca ktore "rozprasia" vodu na cele sklo, nie ako povodne ktore striekaju v dvoch prudoch. Dakujem.
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: trysky ostrekovaca predneho skla
Štvrtok, 23. Januára 2014, 08:13
zajo19
Auto: E39 530d/A
Štvrtok, 23. Januára 2014, 09:48
Dakujem, objednal som z rozpredavacky E60 trysky, uvidime ako to dopadne :)
EBOLA
Štvrtok, 23. Januára 2014, 10:02
jednoznacne chceme fotonavod v navodoch. viac ludi to zaujima.
nrtm
Registrovaný: 30.11.2008
Auto: firemne
Štvrtok, 23. Januára 2014, 10:12
Ja by som bral nejaky navod a riesenie ostrekov svetlometov
zajo19
Auto: E39 530d/A
Štvrtok, 23. Januára 2014, 10:14
ja to asi spravim tak, ze odstavim intenzivne cistenie skla (pretoze tato tryska ma len jeden privod a nechce sa mi zhanat to T-cko) a uvidim ako to bude fungovat. Ak budem pri tom ako sa to bude robit, tak to skusim nafotit a zavesim to sem. Este raz to zopakujem ... sam som zvedavy ako to dopadne :D
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Štvrtok, 23. Januára 2014, 23:08
zajo19 napísal:
Nečakaj od toho zázraky mam to už dosť dlho .Ja som čakal od toho viac - nerozprašujú trysky - nerobia hmlu :wink:
Pežot
Piatok, 24. Januára 2014, 01:25
A co robia? Alebo ako sa chovaju?
zajo19
Auto: E39 530d/A
Piatok, 24. Januára 2014, 07:44
VLADKY242 napísal:
No dal som za ne 20€+postovne tak za ten pokus to hadam stalo :)
bloodyxxl
Registrovaný: 11.3.2009
Auto: 523iA+LPG
Piatok, 24. Januára 2014, 10:07
Pežot napísal:
kamos co maju doma e60 mi povedal ze nerobia hmlu len striekaju viac prudov. cize e39 striaka z jedneho ostreku 2 prudy a z e60ky ti budu striekat 3 alebo 4 prudy z jedneho osreku...
No ja hladam nieco s ,,hmlou,,
318i e36 + LPG - EX
523iA e39 + LPG
zajo19
Auto: E39 530d/A
Piatok, 24. Januára 2014, 10:16
bloodyxxl napísal:
tak potom mozno skusit tie z ford C-max 2010
Piatok, 24. Januára 2014, 22:18
e53 ma hmlu, ale zeby to bolo nieco uzasne ...
zajo19
Auto: E39 530d/A
Pondelok, 10. Februára 2014, 09:05
No tak som sa cez vikend dostal k tryskam a musim povedat, ze namontovat ich na auto nebolo najvacsi problem. Trysky (E60) su o nieco sirsie, co znamena ze z nich treba nejaky ten pol milimetrik niecim "ubrat". Ja som pouzil el. brusku. Povodne hadicky sli vytiahnut velmi tazko takze je potrebne obrnit sa trpezlivostou. Do povodnych trysiek idu dve hadicky, pricom doteraz som si myslel ze jedna z nich je na intenzivny ostrek (koncentrat). Ja som zapojil len jednu a tu nastal problem. V tryske proste nebol dostatocny tlak a striekala sotva na spodnu hranu skla pricom vnutri bola potopa. Chcem sa teda spytat ako to je. Je potrebne zapojit obe hadicky cez T-cko? Je mozne, ze zasobuju trysku vodou obe zaroven a tym padom mi jedna striekala do kufra?
EBOLA
Pondelok, 10. Februára 2014, 09:11
neviem preco ti ide tlak do oboch naraz no skus pouzit Y spojku a kratku hadicku. to by malo riesit problem. daj potom video.
zajo19
Auto: E39 530d/A
Pondelok, 10. Februára 2014, 09:16
vies poradit kde alebo pod akym nazvom zhanat tu Y-ku resp. T-cko?
