dzur
Registrovaný: 15.12.2012
prosba o rady predne svetla xenonove orginal....
Utorok, 21. Januára 2014, 16:05
Ahojte.....mam otazku daju sa kupit kryty svetlometou alebo iba cele svetlo????
dzur
Re: prosba o rady predne svetla xenonove orginal....
Utorok, 21. Januára 2014, 16:13
dzur napísal:
Ani obrazok sa mi neda pripojit
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Utorok, 21. Januára 2014, 17:27
dzur napísal:
staci trochu pohladat http://www.bmwstyle.sk/index.php?route=product/category&path=46_113
bmw e39 530i "01
dzur
Utorok, 21. Januára 2014, 17:30
[quote="rasto524"][/quote]
staci trochu pohladat http://www.bmwstyle.sk/index.php?route=product/category&path=46_113[/quote
dakujem....
http://www.bmwstyle.sk/index.php?route= ... uct_id=227
tieto su to???to je tam nalepene vsak???staci to nalepit nejakym transparentnim silikonok???
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Utorok, 21. Januára 2014, 19:03
je tu na to nespocetne vela tem. hladaj vymenu plexi na svetlach, tak isto vymena nastavovacich tyciek je o tom isom robota :evil:
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 21. Januára 2014, 20:30
áno sú to tie kryty za 104 Eur .
stare musíš narezať dokola trebars karboškou
potom narežeš škáru zvnútra a zvonka - prerežeš ten podrbaný sajrajt čo tam drbali na svetlá ( tuším od 2001 hore ) nožom.
a pekne povylamuješ zbytky.
prečistíš škáru od toho sajrajtu .
nahodíš nové tyčky svetiel http://www.bmwstyle.sk/index.php?route= ... uct_id=848
a bitúmenovým tmelom to zlepíš dokopy .
s týmnto tmelom nebudeš mať najmenší problém svetlo znova rozobrať a drží a tesní dokonale.
ad 1 potrebuješ nato trpezlivosť
ad 2 nepi alkohol pritom
ad3 nedávaj predčasne dole ochrannu foliu zo svetiel
dzur
Utorok, 21. Januára 2014, 21:26
[quote="csuka530d"]áno sú to tie kryty za 104 Eur .
ad3 nedávaj predčasne dole ochrannu foliu zo svetiel[/quote
Dakujem za rady skoda ze sa nedaju kupit aj po kuse:-( :-(
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Utorok, 21. Januára 2014, 21:46
rovno si vymen aj tycky, cocka sa mi zda nejaka padnuta. Alebo to rozober a daj si spravit rovno bixenony :P
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
caknakist
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: E38
Utorok, 21. Januára 2014, 22:02
řezat musíš, pokud jsou světla novější než 2002/07. Do tedy je stačí nahřát..... už se mi taky dostali na servis světla, které frajer rozřezal a přitom je stačilo nahřát :-)))
dzur
Utorok, 21. Januára 2014, 22:06
ROKI49 napísal:
Dakujem za rady ....a este otazka nema niekto z vas take plexi zbitocne budem kupovat par:-(
Tiez sa mohly predavat po kuse :-):-)
Kely987
Registrovaný: 26.12.2012
Auto: E39 530DA
Utorok, 21. Januára 2014, 22:32
dzur napísal:
Ja mam jedno doma .. na vodicovu stranu .. ma sice oranzovu smerovku ale to si pohode prehodis .. nema prasknute nic ani ulomene .. staci vypucovat
dzur
Utorok, 21. Januára 2014, 22:44
Kely987 napísal:
Ok beriem odkial si:-):-)???moje cislo je 0908782899krezvon ma zajtra a ja ti zavolam.....
