EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
drziak napojov demontaz
Utorok, 31. Decembra 2013, 11:00
ahojte. potrebujem poradit.
neviete nahodou ako vybrat predny drziak napojov bez rozobrania celej pristrojovky?
odmontoval som tie dve skrutky no ked ho taham von tak ho nieco drzi a nechcem ho zlomit. mate niekto radu ako na to?
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: drziak napojov demontaz
Utorok, 31. Decembra 2013, 12:02
Tahal som ho von ale od nervov som zabral a zlomil, popravde ked som sa na tom potom pozeral, nenapada ma ako by to mohlo ist von bez zlomenia, popozeram ci mam stary a ked tak ti to odfotim.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
EBOLA
Utorok, 31. Decembra 2013, 12:24
ja som uz uloil jedno usko na skrutku tak som sa na to zatial vykaslal, nemam 34e zbytocnych. potrebujem tam namontovat koncovku usb vstupu do radia.
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Utorok, 31. Decembra 2013, 12:26
treba vysunúť nožičky a ťahať smerom hore... je to z blata, ale takto by si to mal dostať nepoškodené von, robil som to viackrát
INSTAGRAM: korado_korado
ROKI49
Auto: G20 330i
Utorok, 31. Decembra 2013, 12:29
uz ti robim dokumentaciu aby si to pochopil drzi to na takych dvoch zaklopkach.
inak origo drziak z BMW stoji 64.
ROKI49
Auto: G20 330i
Utorok, 31. Decembra 2013, 12:44
Takze tu mas foto, za drziakom je este taka chujovina, nie je v aute o nic pripevnena, len je zacvaknuta do drziaka. Ja som chytil nervy a som to vytrhol takze je to rozlomene, ale normalne to je jeden kus. Ked som daval druhy drziak, tak som ho len zakrutil, cize je otazne, na co tam ten kus plastu vlastne je, lebo to drzi len na tych dvoch sroboch a toto je tam ako keby navyse.
Mam to tam bez toho a ziadna zmena, ani rezonancia nic.
EBOLA
Utorok, 31. Decembra 2013, 12:46
diky ti moc.uz mam aspon predstavu ako to tam vizera. podla toho je cena necelych 50e http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/51168190205/
objednavat ale nebudem v tepuse...
ROKI49
Auto: G20 330i
Utorok, 31. Decembra 2013, 12:52
ETK nie je ziadny oficialny cennik. Taky smerodatny koeficient je asi x 1,3 ked chces vediet realnu cenu, za ktoru to tu dostanes.
EBOLA
Utorok, 31. Decembra 2013, 15:29
dakujem pekne vsetkym, naozaj stacilo len pri otvorenych drziakoch pridvihnut hore a slo to lahko. skoda, ze je to ako z makoveho kvetu ](*,)
roki ten vrchny plast je tam na to, aby pritlacal tie ramienka k spodnemu plastu kde su vodiace drazky. musim povedat, ze zadny drziak to ma lepsie prespekulovane.
ROKI49
Auto: G20 330i
Utorok, 31. Decembra 2013, 18:03
aha, no kazdopadne to tam nemam a nemam s tym ziadny problem :)
sineDko
Registrovaný: 9.6.2013
Utorok, 31. Decembra 2013, 18:16
Naposledy upravil/-a sineDko v Nedeľa, 17. Apríla 2016, 14:09, upravené celkom 1 krát.
EBOLA
Utorok, 31. Decembra 2013, 18:56
roki v podstate ho pritlaca aj panel asc a vyhrievania takze toto je asi len taka "poistka"
ROKI49
Auto: G20 330i
Utorok, 31. Decembra 2013, 19:05
jasne, aspon som zhodil vahu na tom mojom driftovacom speciali :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ZET-DJ
Registrovaný: 9.7.2012
Auto: BMW 530 D E39
Sobota, 18. Januára 2014, 11:57
Chalani, cital som tie horibilne sumy, kolko pisete, ze ten drziak stoji. Viem, ze niektori mozno chcete len nove, ale skuste inzeraty o autach na rozpredaj. Ja som mal ten drziak rozlamany a kupil som druhy (pouzity) za 10 €. Podotykam, ze ked som ho uvidel, ostal som zaskoceny. Vyzeral ako fungel novy . Je krasny a paradne funguje. \:D/
Mimochodom, naozaj je z blata urobeny. Treba davat poriadne bacha pro vyberani ho odtial. Ale kto to uz raz vyberal, vie ako na to a v pohode ho dostane von. :)
EBOLA
Nedeľa, 19. Januára 2014, 00:59
miekto v darujem/vymenim hodil link na ebay a fakt su tam oba predny-zadny za 45e
v BMW pytaju za oba cca 120e, to im tam musi riadne... ](*,)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 19 neregistrovaných
