torko29
Registrovaný: 21.6.2009
Auto: BMW 525tds
buchot v zadnej časti
Piatok, 20. Decembra 2013, 16:13
Nazdar baworáci.. Mám E39 525 tds r.v.1998.. Dnes ráno pri prejazde prudkou pravotočivou zákrutou na križovatke mi čosi v zadnej časti auta buchlo,ako keby mi niekto buchol po kapote.. Nedával som tomu veľký význam až dovtedy keď mi pri každej ostrej zákrute v zadnej časti počuť buchot.. Ako keby mi v kufri,alebo pri rezerve lietal prázdny kanister..Skontroloval som obe strany náprav vzadu,uchytenie výfuku,uchytenie rezervy...Všetko pevné no napriek tomu stále ten čudný zvuk od zadnej časti auta..Neviem už čoho sa chytiť..Ešte aj tyčky stabilizátora sa mi zdali byť dobré..boli menené pred rokom a pol..najazdené mám na nich asi 15-16000 km... Viete niekto pomôcť..?? Zažil niekto niečo také..?? Lebo ja nie a už mi dochádza trpezlivosť... Díky za každú radu...torko.. :-k
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: buchot v zadnej časti
Piatok, 20. Decembra 2013, 17:58
zadné viacprvkové zavesenie na e 39 ne je riadný hajzel , ked tam niečo odíde najlepšie je vymeniť full všetko inak to bude kolotoč dokola a furt sa to potom rieší .
ja som zvolil túto alternatívu a absolútne to nelutujem , http://nahradne-diely.autovia.sk/velka- ... ad-5-56635
pri výmene som sa aj sklamal , ani jedno rameno nemalo vôlu všetko držalo ako nové no po výmene a skúšobnej jazde som inak kukal :))))))
ale nemusí to byť ramenami ak nemáš mechy -nivo teda vzduchový podvozok tak pokukaj či nieje zlomená pružina .
VaNoS
Registrovaný: 4.11.2011
Auto: Ne demande pas
Piatok, 20. Decembra 2013, 18:13
torko29 napísal:
Presne ako napísal Csuka, náprava je po smrti, preto ti tam niečo búcha, buď hokejky, alebo ramená, silentbloky. Žiadny pohľad na prvky nápravy neodhalí ich stav, toto ma naučil môj mechanik čo 30 rokov opravuje BMW, videl som to na vlastné oči na mojom podvozku, na pohľad v pohode, jazdné vlastnosti, povedzme dobré, no po vytiahnutí všetkých dielov, granáty odtrhnuté, hokejky nalomené, ramená vybité a tyčky stabilizátorov, mimochodom na ktorých až tak nezáleží, vybité tak isto. Miro mi ešte hovorí, a ty na tom lietaš po 250 po diaľnici, ani si nechcem predstaviť, čo by sa stalo, keby mi utrhlo hokejku a následne vyrvalo celé koleso... Po výmene všetkého, prednej aj zadnej časti náprav (Mapco) jazdné vlastnosti stúpli o toľko, že som neveril, že sedím v tom istom aute. Takže kúp celý predok, zadok a daj to vymeniť a cca 70000km máš pokoj.
Predok: http://www.ebay.de/itm/Rep-Satz-d-grose ... 5635dc6f36
Zadok: http://www.ebay.de/itm/Der-gr-Reparatur ... 562cfae61f
Nie je to Meyle, ale cena je super, voľačo to vydrží.
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Piatok, 20. Decembra 2013, 20:20
Len dodam, ze hokejky s granatom nebuchaju, ale pukaju.......nebudu to skor tie styri hajzle na napravnici?
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
torko29
Auto: BMW 525tds
Piatok, 20. Decembra 2013, 21:01
csuka530d napísal:
No myslel som aj na túto verziu so zlomenou či prasknutou pružinou..Ked som mal dvinhutú jednu či druhú stranu nevidel som,že by bola pružina zlomená...a ak by bola pružina zlomená a či prasknutá má vplyv na to,že by auto stálo nakrivo..?? na jednu stranu..??
VaNoS
Sobota, 21. Decembra 2013, 04:16
torko29 napísal:
Samozrejme, pružiny vytvárajú svetlú výšku auta.
csuka530d
Sobota, 21. Decembra 2013, 07:42
Tie 4 silentbloky co drzia napravnicu.
No ked su potrhane tak sa to neprejavuje buchanim ako opisuje a najma nie ked ide do strany.
ale nestabilitou podvozku a po prejdeni nerovnosti ako keby vercajg skakal v kufri.
Mozes to skontrolovat .chod pod auto a 22 golou vyber srob a pod podlozkou velkou ako dlan zbadas ci su poskodene. Ale naraz len jeden kontroluj!
torko29
Auto: BMW 525tds
Nedeľa, 22. Decembra 2013, 12:00
VaNoS napísal:
No tak včera t.j. sobota sme s mechanikom zistili,že problém je niekde v pružine,tĺmiči,alebo uložení vľavo vzadu... Pružina je nejak nakrivo..no nevidno tam teraz nič..vraj to treba demontovať a vybrať..potom sa ukáže čo je vôbec s tým...No ešte neviem ako vôbec sa dostať k uloženiu tĺmiča a čo vôbec a ako treba rozobrať...??? [-(
csuka530d
Nedeľa, 22. Decembra 2013, 17:47
No to uz budes muset sam vyriesit co niekto zlozil to sa musi dat rozobrat!
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Nedeľa, 22. Decembra 2013, 23:03
VaNoS napísal:
Ano ma to vpliv, ale nemusi to byt hned pruzina staci vyteceny tlmic a uz je auto nahnute na stranu to iste som mal i ja.
Minuly tyzden som daval menit vsetky tlmice, pruziny a ulozenia a je to kurevsky rozdiel, proste neda sa to zrovnavat ako to jazdilo predtym a teraz.
Ja som mal vyteceny iba jeden tlmic a to lavy zadny a auto bolo naklonene na ten roh takze aj predna prava strana bola trosku vyssie.
A co sa tyka rozobrerania aby si sa dostal k vymene zadneho tlmica tak musis rozobrat cely zadny interier ak mas sedan tzn.:
- sedacky von ak ich nemas sklapatelne, ak mas tak iba lavica a bocne opierky
- odsrubovat ukotvenia pasov
- vybrat zadne osvetlenie interieru, najlepsie tvrdou kartickou zvrchu, su tam dva kovove klipsne
- demontovat tapacire C stlpikov, su na dvoch sroboch a dvoch zacvakovacich pinoch
- vytiahnut plastove piny ktore drzia plato, najprv vytiahnut strednu cast a potom tu druhu ktora sa rozdvojuje
- vybrat zadne plato, ak je s roletkou tak zospodu v kufry je este uchytene troma matkami
a plato vytahovat tak aby si tahal priamo k sebe (nenadvihoval) a zaroven ohybal smerom nadol
- vybrat reproduktory ak ich mas
- odsrubovat navyjaky pasov a vybrat
- dvyhnut tlmiacu penu a uvidis gumovy klobucik ulozenia tlmica
Mam aj fotky ale este som ich nenahodil do pribehu.
torko29
Auto: BMW 525tds
Pondelok, 23. Decembra 2013, 15:32
ALAS napísal:
díky za radu... budem musieť sa do toho pustiť.... :thumbup:
torko29
Auto: BMW 525tds
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 17:49
Tak a je to..Zistená zlomená pružina na ľavej zadnej strane... Super demontáž... :thumbup:
csuka530d
Štvrtok, 26. Decembra 2013, 20:21
csuka530d napísal:
vidíš som mal pravdu =D> =D> =D> =D> =D> =D>
torko29
Auto: BMW 525tds
Piatok, 27. Decembra 2013, 22:12
csuka530d napísal:
