radec0902
Registrovaný: 15.12.2013
Auto: e39
E39 525tds - vyskoke otacky po starte VYRIESENE -》 RJ
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 16:58
Zdravim dnes sa mi stalo z nicoho nic, isiel som nastartovat (po nazhaveni nezhasla kontrolka ASR) a po starte motor vrcal vo vysokych otackach(odhadom asi cca 3000/min) a skapal (otackomer bol stale na nule). asi po 10tich takychto startoch (neviem ci sa motor trocha zohrial), motor vrci stale a ma vysoke otacky sam si pridava a ubera (kolisanie otacok), neviem preco a otackomer je stale na nule a svieti kontrolka ASR (regulacia preklzovania kolies).
Neviem co stym, stretol sa uz niekto z niecim takym ??? :(
Naposledy upravil/-a radec0902 v Pondelok, 13. Januára 2014, 14:40, upravené celkom 1 krát.
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Re: E39 525tds - vyskoke otacky po starte a otackomer na nul
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 19:30
Asi plynovy pedal skoncil svoj zivot. Ale mudrejsi budes az po diagnostike.
modriblesk
Registrovaný: 7.4.2008
Auto: casto sa menia
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 19:40
servus, zazil som nieco podobne po vymene zotrvacnika na 2,4td. z nepozornosti sme dali zotrvak zo starsieho motora bez cudlikov ktore davali impulz pre RJ. snimac je na bloku pod starterom.
motor mi vrestal v maximalnych otackach a otackomer ukazoval stale 0 otacok. RJ dava maximalnu davku paliva a ked zacne dostavat impulzy, davku postupne znizuje.
mozno mas prerusene droty k tomu snimacu.
chrysler voyager
ex: E39 525tds silbermetalic "GREEN ENERGY"
ex: E34 524td Alpinweiss "GREEN ENERGY"
ex: Opel kadett; Peugeot 305; Lada 2104; 2x Wartburg 353 combi; Trabant 601 limousine; Trabant 601 combi
radec0902
Auto: e39
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 20:42
No tak som to bol skusit znova, ked motor ochladol a robi to iste co na zaciatku. Nazhavim, nastartujem -> zavrci na nejakych 3000 ot a skape (po cca 2-3 sek).... ale ked pridavam plyn, tak reaguje motor, pustim pedal skape a stale svieti kontrolka ASR (teda na gombiku je ASC tusim).
modriblesk
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 21:02
tusim si zacnem zhanat mechanicke cerpadlo, bude to asi jednoduchsie ako riesit vsetky tieto problemy s elektronikov ked pridu. :bmwball:
chrysler voyager
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 22:22
Odisiel ti snimac otacok kluky za starterom. Pozri sa, ci sa zazracne neodpojil, ked tak vyber, a zmeraj, ma mat 16K, po vymene to pojde ako ma.
modriblesk
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 22:34
starynovy napísal:
clovek pise ze ked pridava plyn, tak mu motor ide a ked pusti plyn tak to skape, s toho je takmer iste ze bude mat zly pedal.
chrysler voyager
Nedeľa, 15. Decembra 2013, 22:47
Pri tom motore nieje iste nic, len tolko k tomu slovu. A zmerat cidlo kluky je otazka 5 minut, zistivat ci je dobry potenciometer.. #-o mimo toho ten potak som pokazeny este nevidel.
Pondelok, 16. Decembra 2013, 07:42
modriblesk napísal:
jeden zlý snímač to je taký problém?
inak mám jeden doma navyše, keby niekto chcel . . .
modriblesk
Pondelok, 16. Decembra 2013, 09:11
jeden zly snimac nieje az taky problem, ale uz mam zlu vahu vzduchu, snimac tlaku v sani, dialkove svetla prerobene na relatka lebo zomiera lichtmodul, nieco mi vybija baterku a neviem zo strechy vybrat droty k 5-tym dveram (niektore su polamane).
proste sa to zacina kopit ](*,)
chrysler voyager
radec0902
Auto: e39
Pondelok, 16. Decembra 2013, 20:23
No tak sme to napojili na diagnostiku a vyhodilo chybu treti vstrekovac a nejaky zhavic.
Moze to byt tym ?
modriblesk
Pondelok, 16. Decembra 2013, 21:47
stale riesime 2,5tds vsak?
tak potom si asi chcel napisat 4. vstrekovac, lebo iba ten je napojeny na elektroniku.
a zhavice su vsetky napojene cez jeden privodny drot, tak diagnostika nema ako skontrolovat zhavice. nanajvis relatko zhavenia, ale bez zhavenia by to vobec nechytilo.
a ten vstrekovac sa mi akosi nevidi. skus ho odpojit od elektroniky ci sa to bude spravat rovnako alebo sa nieco zmeni. ja som ho na 2,4td skusal odpojit a jazdilo to rovnako. a podobne by to malo fungovat aj na 2,5tds. ked nezabudnem mozem skusit na aktualnom traktore a dam vediet.
chrysler voyager
Utorok, 17. Decembra 2013, 00:23
Kazdy zhavic ma samostatne vedenie do jednotky zhavenia, kde sa snima rozdielovy prud medzi dvoma zhavicmi, cim sa vyhodnoti vadny. A druhe, odpojenim, alebo nefunkciou vstreku so snimacom zdvihu ihly ten motor strati udaj do vypoctu predvstreku, a davky paliva, teda to rozhodne nepojde normalne, a okamzite sa rozsvieti kontrolka DDE. Ani jedno z tohto nema nic spolocne s tvojim problemom, zmeral si to cidlo kluky? nie..
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Utorok, 17. Decembra 2013, 05:17
starynovy napísal:
V poslednej dobe je tu uz zbytocne niekomu vobec radit. Kazdy sa tu opyta co ma robit, ale ked mu ostatni poradia presne co ma spravit, tak na to sere a robi si podla seba. Neviem, naco sem potom takito ludia chodia po radu... ](*,)
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
radec0902
Auto: e39
Utorok, 17. Decembra 2013, 22:22
Ahojte, tak dneska sme zmerali ten snimac, na meraku ukazalo 1228 ohm. Vyskusali sme aj nasledovne: nastartoval som motor musel som ho drzat v otackach plynovym pedalom, lebo by hned skapal. Kamos zatial, (ked motor bezal) odpojil konektor od snimaca a motor hned skapal. Tolko moj dalsi postup .....
