lukas525d
Registrovaný: 9.9.2013
Auto: BMW E39 525D
divny zvuk pri zatacani doprava e 39
Streda, 4. Decembra 2013, 11:40
Zdravim chcel by som sa spytat ci niekto nemate skusenost s niecim takymto .. Mam e 39 525 d automat a pri zatoceni doprava ked je auto zatazene na lavu stranu tak to vydava divny zvuk ako keby lozisko no ked stojim nakloneny na tu stranu( lava) tak to robi aj na mieste takze lozisko to asi nebude . Vopred dakujem
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: divny zvuk pri zatacani doprava e 39
Streda, 4. Decembra 2013, 11:59
Mozu byt aj ramena, pripadne silenty stabika. Mne robilo podobne veci, po vymene prestalo. Moze to byt tisic veci.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
lukas525d
Auto: BMW E39 525D
Streda, 4. Decembra 2013, 12:15
Robilo by to aj na mieste ?
Streda, 4. Decembra 2013, 13:32
predok/zadok - ako stary rebrinak?
lukas525d
Auto: BMW E39 525D
Streda, 4. Decembra 2013, 13:37
Ide to spredu ked som sa ovazil na blatnik tak to bolo pocut pustil som a ticho
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Piatok, 6. Decembra 2013, 08:28
horne ulozenie tlmica? Je to taky vrzgajuci zvuk?
jetzt?
ex E36 coupe 320i
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Piatok, 6. Decembra 2013, 08:56
Na mojom aute to vrzga vzadu od pruzin ak ztalacim na kufor.
To su horne ulozenia?
Piatok, 6. Decembra 2013, 09:16
vzadu to je tzv granat, vpredu ulozenie
ALAS
Auto: E39 525d
Piatok, 6. Decembra 2013, 18:41
Aha.
Vzadu a vpredu som daval menit komplet ramena takze pochybujem ze to lezie od toho.
A teraz sa budu menit tlmice.
Teraz ked som prisiel z prace som to skusal este raz.
Parkrat som zatlacil a ozyval sa vrzgot a potom to prestalo, mam taky dojem ci to ide od rucnej a vrzgalo to kym sa nezakusli pakne.
A este pri jazde cez mierne rozbitu cestu zo zadu ide pukanie ale nie vzdy.
No uvidime ci to zmizne ked sa vymenia tlmice a ulozenia.
lukas525d
Auto: BMW E39 525D
Piatok, 6. Decembra 2013, 22:59
Je to skor strpajuci zvuk
eerror
Registrovaný: 3.6.2011
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 13:22
Umna to bolo servo cerpadlo dlho som si myslel ze to vychadza s vodicovej strany od kolesa a ked mi to uz zacalo robit aj na mieste po mesiaci tak otvoril mechanik kapotu otocil som kolesami a jasny zvuk s servo cerpadla :D vymenil a frci tichucko
lukas525d
Auto: BMW E39 525D
Re: divny zvuk pri zatacani doprava e 39tqkze
Nedeľa, 8. Decembra 2013, 17:30
Takze pojdem dat skontrolovat servo to bude asi prva vec nad servom som rozmyslal ako nad prvou variantou ale aj tak servo by hucalo keby som zatacal s volantom a nie ked sa s nim nehybe ci mylim sa ? No aj tak to dam skontrolovat
TATIQ523i
Registrovaný: 7.9.2012
Auto: E39 523i
Streda, 12. Februára 2014, 12:59
Skús pozrieť či je v nádržke servoriadenia dosť oleja. Ak zatáčaš a je ho málo, tak to chytá vzduch do čerpadla serva a to potom ide naprázdno a hučí. Tečie mi servo a mám to pravidelne :oops: Robí to LEN pri zatáčaní vpravo. Skús omrknúť.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Streda, 12. Februára 2014, 15:20
TATIQ523i napísal:
presne tak !!!! :thumbup:
aj mne to robilo a len pri zatačani doprava:)
byko
Registrovaný: 27.12.2010
Auto: bmw 525 td e39
Piatok, 14. Februára 2014, 11:35
TATIQ523i napísal:
tiez mam rovnaku skusenost a pozri ci nemas prasknutu ochrannu manzetu na stabil. tycke, ta moze byt prihrdzavena a potom ti to vrzga, aj tak varianta.
