tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
bmw 5 touring plava po ceste
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 20:15
chalani, nenasiel som tu takuto temu, jedine tak e 46 ale to je o inom...
Problem je tento:
castokrat sa zbadam ze mi auto odchadza mierne zo smeru jazdy, raz vpravo raz vlavo...
podotykam ze nejde o tahanie v kolajach, pneu su 225/55/16, ani nejde o zabacanie auta, ze by tahalo
volantom do strany... skratka mnohokrat sa dostanem ani neviem ako k stredovej ciere alebo krajnici
bez toho aby som to zaznamenal v riadeni... jednoducho auto plave v priamom smere a treba byt na pozore a korigovat..
auto netrasie, neklepe...
Otazka je co vsetko to moze sposobovat, takze potrebujem radu comu venovat pozornost.
Urcite tu mate skusenosti a budete vediet odkial fuka vietor.
dasto
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: E39 523iAt (sporak)
Re: bmw 5 touring plava po ceste
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 20:24
robi to aj mimo BA? Pozeral si silentbloky zadnej napravnice?
jetzt?
ex E36 coupe 320i
tomikadze
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 20:36
dasto napísal:
robi to kdekolvek... nepozeral... som slaby mechanik takze ani by som nic nezistil, ale presne o toto mi ide, aspon
aby ste ma usmernili a potom sa pohnem dalej.
V inej teme som pisal ze povodny majitel menil komplet predok vratane stabikov a vzadu nejake kosticky a odporucil mi ze by vymenil predne tlmice... takze mozno to je dovod... ale nemusi... auto ked rozhupes vpredu tak pekne raz prepruzi a nehupe sa takze tlmice sa tvaria ze ok.. ale moze to prave suvisiet so zadnou napravou
dasto
Nedeľa, 17. Novembra 2013, 21:12
teoreticky, lepsie by bolo na jamu a pozriet kde je co vymlatene. Inac je to vsetko len teoreticke.
jetzt?
ex E36 coupe 320i
tomikadze
Pondelok, 18. Novembra 2013, 07:54
urcite na jamu, suhlas... len nemam kde a ani cas... musim dakde vyriesit bud jamu alebo dvihak
Pondelok, 18. Novembra 2013, 08:07
napr. e34 mi hrozne plávala po kúpe som sa modlil aby som došiel domov a na 225 gumách keď som chytil koľaje tak ma to skoro vyhodilo do poľa, predné spodné ramená boli na odchode, ale to ani moc neklepali, po ich výmene auto prestalo plávať
tiež to môžu byť napr. silentbloky na zadnej náprave, obecne treba všetko poriadne skontrolovať či sa niekde okolo zavesenia kolies nenájde vôľa
aspenko
Registrovaný: 13.3.2010
Auto: BMW E39 520i touring
Pondelok, 18. Novembra 2013, 13:11
Mne to robilo tiež a pritom buchotal aj zadok pri prejazde hlavne priečnej nerovnosti na ceste a ešte som mal vybrovanie celej zadnej nápravy pri rýchlosti 50-60km/h. Na vine boli silenty zadnej nápravnice.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Pondelok, 18. Novembra 2013, 13:16
4x 52 eur
A potrebujes nato spec. Naradie :mrgreen:
tomikadze
Pondelok, 18. Novembra 2013, 16:33
no mne nevibruje zadok, ale je pravda ze predok ano pri rychlosti cca 130-140km/h, ale pri brzdeni sa ani nezachveje...
210 eur hmm... plus praca.... to radsej kupim tie tlmice a potom sa uvidi
tomikadze
Pondelok, 18. Novembra 2013, 16:35
csuka530d napísal:
4x 52 eur
csukacik a este definuj 4 x 52 eur za co????
nech si to objednam cez elit so 40% zlavou a prezeniem este cez dph :D
Reinok
Registrovaný: 14.4.2013
Auto: 520i E39
Pondelok, 18. Novembra 2013, 17:21
To že to pláva patrí k výbave 8)
Radosť z plavby BMW :)
E 39 520i ´98 Touring 150HP
csuka530d
Pondelok, 18. Novembra 2013, 19:46
Pondelok, 18. Novembra 2013, 22:13
a radosť z opráv, že filip :mrgreen:
inak tomu čo bude tie zadné silenty meniť vôbec nezávidím,
ale samozrejme treba sa pozrieť na všetky prvky prednej aj zadnej nápravy a hľadať možnú príčinu toho plávania, až potom objednávať a meniť
Utorok, 19. Novembra 2013, 01:09
Ako vravim
Dojdi s tou kraksnou medzi nase, okuknée to
csuka530d
Utorok, 19. Novembra 2013, 07:42
ViktorDDD napísal:
To je malina vymenit za 2 hodiny su vymenene.
Ale je potrebny stahovak .
Par klubakom som uz povymienal
