Baworny
Registrovaný: 27.10.2009
Auto: BMW39 525D m-packet
E39 525D 120kw.biely dym spod veka oleja :(
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 20:49
Zdravim nechcel som zakladat novu temu ale pisem totu cez mobil takze hladat tuo temu mobilom neva vyznam.
Mam problem: Dneska mi Flasho z hrncaroviec pozeral moje auto a zistili sme ze spod veka oleja ide biely dym pri nastartovanom motore motor bol riadne zahriaty .ziadne pazvuky motor taha paradne z vyfuku ziaden dym otacky krasne turbo taha super ..olej presne nad polkou miekry voda sa nestraca ..neni to velky dym ale ani maly je to take stredne flasho hovoril ze je celkom norme ale ja mam strach ci nezadriem motor olej vymeneny pred 500 km aj vsetky filtre Je to 2.5 D 120 kw ...co to moze byt je to normalne alebo je ten notor na odpis dakujem
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: E39 525D 120kw.biely dym spod veka oleja :(
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 21:10
akoze spod zatiahnuteho veka to dymi?
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 21:22
uplne normálne, horšie by bolo keby ti to už vyfukovalo prudko ...
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 21:31
Filter odvetravania kluky s tym nic nema????
Baworny
Nedeľa, 10. Novembra 2013, 21:37
Zpod odtvoreneho veka oleja ide biely dym pri nastartovanom motore ..neni toho dymu vela tak stredne flasho povedal ze malo by byt menej alebo najlepsie vraj ziadny dym ale povedal ze neni az taka katastrofa ze motor ide krasne len mna to znepokojuje :( som perfekcionalista na auto ...fakt netusim este spomenul nejake pieste kruzky mozu but vraj zle :(
Pondelok, 11. Novembra 2013, 00:41
Boha, mat niekoho problemy :D Odparuje sa tam vlhkost usadena v oleji + nejake preniknute spaliny cez kruzky, a samotna vlhkost nasavaneho vzduchu. Takze niet divu ze odtial ide biely "dym", a itak prehanas, lebo ide len taky polopriesvitny oblackovity smrad, je tak? Spi kludne.
A povedz im nech ta nestrasia, keby si mal zle kruzky tak to nedymi, ale fuci, a pokial nemas aspon 600tis. km, tak kruzky nemaju narok.
Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
Pondelok, 11. Novembra 2013, 11:31
Porovnaval som to.. a mne nejde žiaden dym?...vonku je asi 10°C a auto studene..
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
Baworny
Pondelok, 11. Novembra 2013, 12:11
Lipi napísal:
Musiš auto zohriat na prevadzkovu teplotu a vtedy to bude dymiť aj tebe si myslím
csuka530d
Pondelok, 11. Novembra 2013, 17:00
No chlapci nedymi to ani mne ani zastudena ani za tepla jedine sa zvuk motora meni ked dam dole viko.
Baworny
Pondelok, 11. Novembra 2013, 17:46
tebe nedými.......mne dymí iba za tepla ...tak ako to vlastne ma byť správne ](*,) ](*,) ](*,)
Pondelok, 11. Novembra 2013, 18:21
Ked nemame problem tak si vyrobime :thumbup: . Ak sa s autom jazdia len kratky trasy, v oleji sa vyzraza kopec vody zo vzdusnej vlhkosti, ktory sa potom odparuje, a stupa vodna para z odvetrania.. ale ak ti to spravi radost, a ukoji tuhu po probleme, nechaj zgeneralkovat motor, vymen olej, a potom zisti ze to robi aj tak. :shock: :shock:
Chod sa na aute previest par hodin v tempe, a potom si to pozri.
Baworny
Pondelok, 11. Novembra 2013, 18:53
starynovy napísal:
Výborne som rád že si mi to vysvetlil už tomu konečne chápem :-) a máš vlastne pravdu že robím s komára somára ...ps olej som menil pred 650 km heheh takže tak.
A dakujem za vysvetlenie :thumbup:
Pondelok, 11. Novembra 2013, 19:08
To klepanie je tiez normalne, pozoroval som to zatial na vsetkych, vacsinu z toho by mal robit spoj vyvevy s vackou. A keby ti prerazala voda do oleja, tak je olej aj vo vode, a urcite by ti nesla len biela hmla, ale mal by si miesto oleja v motore, skurvenu majonezu, takze klidek. Na benzinaku kde sa posuvam bezne 2km po meste sa mi vyzraza tolko vody v oleji, ze sa na viecku dokonca usadi emulzia, podobne ako ked praskne tesnenie, vypalim to 100km v kuse, para z odvetrania prec, a viecko ciste.
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Pondelok, 11. Novembra 2013, 19:16
presne tak. :thumbup:
