miskopisko
Registrovaný: 4.3.2013
Auto: 525tds
demontaz visco 525tds
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 16:20
Ahojte, nenasiel som konkretne na 525tds demontaz visco spojky, no mam s tim dost velky problem, kedze netusim ako sa to robi :D
Demontoval som plast okolo vrtule, vrtulu samotnu (ktora je prichitena na visco) a ruru nad viscospojkou (rura na vzduch).
No tocim klucom a toci sa mi cela remenica aj s remenom. Teraz som sa docital ze to ma opacny zavit ale tak ci tak by sa mi tocila remenica nie? Treba na to nejaky specialny kluc alebo nieco? Skusal som uz vselicim zapacit tu remenicu ale vzdy to presmykovalo a nie a nie otocit.
Dakujem za rady.
ps: ma to nieco spolocne so zaradenou rychlostou? ASi nie ze? (mam automat)
EBOLA
Registrovaný: 3.10.2007
Auto: E46 325xiT, mini 1,6
Re: demontaz visco 525tds
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 18:24
ak je to take iste ako na e36 tak ja som strcil velky plochy skrutkovac mezdi 2 skrutky na remenici tak aby som nim zablokoval otacanie remenice a potom stacilo len riadne trhnut. ak nie tak ma opravte.
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Nedeľa, 3. Novembra 2013, 22:41
Dlhsi kluc 32 a buchat po nom gumenym kladivom smerom do prava. Vzdy ako sa napne remen sa ta matica trochu povoli. Potom presadit kluc naspat a zase buchat. Po par buchnutiach ta matica povoli. Naspat ju zatahujes rovnakym stylom ale opacnym smerom. Vzdy som to tak robil a vzdy to islo...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Pondelok, 4. Novembra 2013, 08:39
je tam opačný závit, a na kľúč netlačiť ale udrieť, a ono to povolí (keď budeš na kľúč len normálne tlačiť tak sa bude pretáčať remenica)
poprípade plochý šrobovák medi 2skrutky ako písal ebola, skúšal som tak aj tak a vždy a oba postupy fungujú
miskopisko
Auto: 525tds
Pondelok, 4. Novembra 2013, 13:27
s tim srobovakom medzi skrutky na remenici som to skusal, ale problem bol asi v tom ze som TLACIL a hlavne normalne..nie opacne (nevedel som ze je tam opacny) takze bez problemov to rozoberiem aj bez nejakeho speci nastroja? Super dakujem za rady, idem to aj rovno skusit :thumbup: :thumbup:
EBOLA
Pondelok, 4. Novembra 2013, 17:37
staci, ze ten skrutkovac tam zaseknes aby sa sam zaprel, vlozis kluc klepnes po nom kladivom len jemne aby sa to uvolnilo das vsetko prec a pokial to nemas zaseknute tak rozkrut vrtulu (visko) do spravnej strany a odmontuje sa sama nemusis sa tam sprtat klucom.
miskopisko
Auto: 525tds
Pondelok, 4. Novembra 2013, 19:13
Tak uz je to prehodene za novu visco, dakujem za rady. Dal som tam len kluc 32, par krat po nom potukal kladivkom (do druhej strany ako som tocil pred tim) a uvonilo sa, viscu som jednoducho len odkrutil a nahodil novu, ktoru som tim istim sposobm zatiahol ale do druhej strany (tiez zatukal kladivkom). Oproti starej visce sa ovela sviznejsie (rychlejsie) toci a prudi vzduch uz ked prilozim ruku ku prednej maske, ku vrtule ani nehovorim :smile: (pri starej visce som vobec necitil nejaky "vietor" ze by tam prudil vzduch). Vsetko fici, dik :thumbup:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
