miskopisko
Registrovaný: 4.3.2013
Auto: 525tds
prestavba na vyhrev.sedacky a na xenon?
Streda, 9. Októbra 2013, 11:36
Ahojte. K sedackam-Potreboval by som poradit. Mam zajednane predne sedacky kozene(manualne, vyhrievane), no v aute mam latkove dotrhane NEVYHRIEVANE, tiez manualne ovladane. Chcem ich teda vymenit a moja otazka znie, ci by som mohol pouzivat aj vyhrev pokial nemmam vo vybave vyhrievane sedadla? Viem ze na prerabku potrebujem asi nejake moduly alebo nieco podobne..nie je to len ze zapojim kable na tlacitko a hotovo. Preto moja otazka znie, ci mozem len vyhrev pripojit na baterku a dorobit na sedackach nejaky skryty gombik na zapnutie vyhrevu a vypnutie vyhrevu. Viem ze to pojde tim padom na plne gule ten vyhrev ale to nevadi, chcel by som to aspon takto aby sa tie sedacky dokazali vyhriat. Bude to v poriadku? Nebude to robit sarapatu s napatim, baterkou atd atd? Bateriu ma asi rok a pol, je to 100Ah.
A druha otazka smeruje ku xenonom, tiez vo vybave nemam xenony no mam ich v ponuke za pekny peniaz. Mam uplne klasicke ziarovkove svetla. Da mi ku xenonom vsetko, starter a vsetko ostatne. Tiez ich staci iba napojit a koniec? Alebo tiez na to potrebujem rozne moduly a bla bla? Stacil by mi len cisto xenonove svietenie, pokial to nenarusa funkcnost, tak natacanie a podobne veci ktore sa tykaju s modulmi atd atd nepotrebujem.
dakujem za rady
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: prestavba na vyhrev.sedacky a na xenon?
Streda, 9. Októbra 2013, 12:35
K tym svetlam....tiez mam HID sadu, ale mam ju v cocke, svetla nastavene trochu nizsie a je to v pohode. Ak to chces dat do obycajnej paraboly tak naseres kopu ludi, to mi ver.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
miskopisko
Auto: 525tds
Streda, 9. Októbra 2013, 13:06
Nenene asi sme sa nepochopili. Chcem vymenit komplet cele uplne cele svetlo (nie len krytky a cocky atd ale aj vnutrajsok a proste komplet cele), a rj xenonov je pri svetlach ? to sa dava komplet spolu ci ako? vobec sa do toho nevynzma a neviem ani co je HID sada :D je to original xenon z ineho auta, ktore to malo vo vybave
caknakist
Registrovaný: 25.2.2013
Auto: E38
Streda, 9. Októbra 2013, 14:15
vyfoť co máš za auto a vyfoť světla, co jsi koupil - z obou stran...a hned budeme moudřejší a řeknu ti, jestli to tam bude pasovat, nebo ne.
Co ti ale určitě nebude pasovat, je lichtmodul - to je jednotka, která se stará o osvětlení. Pokud máš v současné době na autě halogeny - bude to dělat zlo. Je možno ho překódovat (upravit diagnostikou) na provoz xenonových světel, ale pak ti nebude v interiéru fungovat kolečko na nastavení sklonu světel.
Nejjednoduší cesta je proto přidat ke xenonovým trafům plug&play odpory, které oblbnou lichtmodul a nebude ti to potom hlásit prasklou žárovku.
Otázka je, jestli máš face/předface a světla, která chceš namontovat jsou face/předface. Proto než odpovíš, udělej ty fotky a budeme vědět. Natáčení světel nemá žádná E39.
miskopisko
Auto: 525tds
Streda, 9. Októbra 2013, 16:29
aha k tomu som sa nevyjadril. samozrejme obe svetla su predface a tie xenony som este nekupil, predajca mi ich drzi pretoze od neho beriem aj sedacky. Takze pasovat budu urcite, skor mi ide o to ci tam budem musiet este vela menit alebo staci len prehodit a hotovka :smile:
ps.to ze by mi nefungovalo kolecko na nastavovanie svetiel by mi neprekazalo pokial by svetla svietili v spravnej rovine, ani pri halogenkach som tusim este to kolecko nepouzil ani neviem ci funguje :mrgreen: .ide mi o samotne xenony (ta svietivost oproti halogenom je na nezaplatenie plus samozrejme aj to inac vyzera)
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Streda, 9. Októbra 2013, 18:10
Ako tu bolo písané nie je to také jednoduché. Ďalšia vec čo je problém je to že Xenóny sa nastavujú samé teda budeš ešte potrebovať senzory náklonu na zadnú a prednú nápravu plus kabeláž a zapojiť ak to chceš originál a spomínanú RJ.
Ďalšia vec je tá že ak to kupuješ pre to aby to lepšie svietilo tak to si ani nemusel zakladať tému. Väčšina týchto Xenónov má prepálené paraboly a spolu so zašlými sklami je to úplná hrôza.. To ťa potom čaká investícia ďalších 300€ do toho aby to potom svietilo a až potom je tam rozdiel oproti H7 ktorým sa narozdiel od Xenónov parabola až tak neprepaľuje a svieti to dlhšie dobre než Xenón.
Takže v tvojom prípade by sa mohlo stať že si na auto namontuješ vec čo s ktorou môžeš dostať pokutu, nemusí mať v poriadku paraboly, sklá a servis má tiež drahší. Ja len tak aby si si to rozmyslel :wink:
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
Streda, 9. Októbra 2013, 18:50
K tym sedačkam...
Teraz som to riešil..
Dorabal som vyhrev ale aj dofuk na operadlach..
Ale s tym že ja som nenemenil sedačky.. ale rozkuchal svoje dorobil dofuk a vyhrev.. opravil prelamana molitany..
Stačí ti zohnať modul.. (to je ta lišta pod klimou kde su tie tlačitka na vyhrev, pripadne su tam tlačitka ako PDC, ASC či DSC....)
Tam som natiahol dve napajačky.. a potom odial tahaš dva kable na každu stranu..
Kostru budeš musiet poriešiť tiež dotiahnutim alebo ak tam máš niečo dotiahnute tak použiješ odtial... (ak je trvala)
Celkom jednoduche.. najhoršie bolo rozkuchat prehodit veci do sedačky.. tahanie kablov či napojenie na poistky je už len odych...
Ak chceš pošlem ti e-mailom schemy..
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
ANDYMAN
Registrovaný: 23.11.2010
Auto: BMW E39 525i ´01
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 14:36
Nieje to nic tazke s tymi svetlami, len vyhod stare a napoj nove. Ak bude pocitac vypisovat chybu tak to deaktivujes cez diagnostiku. Automaticke naklananie nepotrebujes ak nemas dolamane tycky tak si to nastavis manualne... a pokuty sa neboj, nikto si nebude lihat pod auto a kukat ci mas na naprave senzory naklonu. Ak chces mat klud na srdci tak si kup zaslepku na to koliesko na palubovke ktorym sa nastavuje sklon. Potom to uz nezisti nikto...
ANTIVIR.sk IT magazín - novinky, články, recenzie, blogy...
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 15:45
Akože si nikto ani líhať nelíhal policajtom stačí že si svetlá nenájdu aretačnú polohu pri štarte to sú 2 veci čo sledujú koliesko a samoaretácia. Ale to nie je ten ústredný problém o tom som písal už hore že dôvod na zmenu v zmysle že to svieti na nezaplatenie to vôbec nie je argument pri 10 ročných xenónoch s prepálenou parabolou....
miskopisko
Auto: 525tds
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 18:32
Tak ja neviem ci ma tie svetla origo alebo su paraboly menene, no kryty svetiel urcite prelestenie potrebuju. A vlastne taku odpoved som cakal, ze ci sa to da len prosto prehodit a hotovo. Ale urcite to este zvazim, v sobotu ich idem pozriet. Zistim nejak na pohlad ci su prepalene alebo by som to musel vysksuat v noci ako svietia?
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Štvrtok, 10. Októbra 2013, 19:13
Vymeniť sa dajú v pohode to nie je problém. Ja len aby si nebol potom z toho sklamaný. No vidno to keď svietia že proste svietia horšie dosť slabo alebo potom keď ich rozoberieš tak to už vidno úplne. TTSimik tu má nejaké fotky http://www.bmwtt.sk/xenony.html
Pežot
Piatok, 11. Októbra 2013, 20:48
tomikelly napísal:
Toto ma zaujalo, priblíž viac ako si to myslel ;)
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Pondelok, 14. Októbra 2013, 19:37
No ze ked otocis klucom do druhej polohy alebo nastartujes, tak sa ti svetla zdvihnu a zasa sklopia. Mne to takto funguje, a to nemam xenony, ale obycajne H7+H7.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Pondelok, 14. Októbra 2013, 21:26
Pežot napísal:
serwo napísal:
Tak to je zaujímavé to som nevedel. Ale ak to aj BMW robí iné značky nie a to je ten problém toto väčšinou hľadajú nemusia sa skláňať pod auto. A ešte ostrekovač svetiel samozrejme. Iba žeby si mal v technickom výnimku. Čiže teoreticky zaslepiť koliesko, nastavuje sa to ako tvrdíte aj na H7 tak ešte ostrekovače aj keď len fake a je to. Ale myslím že ostrekovače máte...
Pežot
Sobota, 19. Októbra 2013, 20:51
Tak to stupnutie a klesnutie svetiel mam a funguje.
Ostrekovace nemam :D vzdy zaberie vyhovorka platilo to pre auta vyrobene po 96. roku a toto moje je predpredajna verzia este bez chutoviek navyse :D
