2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Trhnutie pri vysokych otackach 530d
Pondelok, 7. Októbra 2013, 20:58
Čafte. tak ked uz riesim auto, tak sa chcem spytat este jednu vec :D ked idem s autom do vysokych otacok, tak mi s nim sklbne a pokracuje dalej a automat si v pohode preradi...(ale je to cca 200-300ot pred preradenim. robit to cca okolo 4000ot. mam jedneho podozriveho a to tlak turba... ked mam velmi vysoky tlak, tak niekde prepusti... a plus mi dymi auto co nerobilo... na prevodovku mi to nepripada, sice ma uz svoj vek tak akurat na odchod :-P ale zatial radi v pohode a ani nesklbne pri zaradeni R a D... pokial sa tu nieco take riesilo, a vedeli by ste najst nejaky odkaz, tak sem s nim :-P mne sa to nepodarilo najst...
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Trhnutie pri vysokych otackach 530d
Pondelok, 7. Októbra 2013, 21:24
no poriadne si prekontroluj sanie pri rozlepení odchadza tlak , a autom môže šklbnúť kvoly poklesu tlaku. nasledne dotlačí turbo map senzor zaznamena vysoký plniaci tlak a škrbne autom :))) sanie praská pri spoji
kukni aj vsetky hadice od turba.
dalej ti môže šťať vstrekovač a dym je na svete . môže byť rupnutá ihla vo vstrekovači a pri urcitých otáčkach pretlakuje systém CR a RJ ti zníži výkon ktorý pocítiš ako šklbnutie
je toho pokokot pri tomto motori co uz mat 200 PS a spotrebu 7.5 litra nafty niečo stojí:))))))))))))))))))))
2bad
Auto: BMW 530d e39
Pondelok, 7. Októbra 2013, 23:38
uvidim pozriem najprv tlak turba, lebo nemam nainstalovanu diagnózu ale dve trysky uz davnejsie mali korekcne hodnoty cez 1 :-/
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Utorok, 8. Októbra 2013, 04:43
Ja so mal korekciu cez 7 a netrhalo.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 22 neregistrovaných
