2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Dlhe vypinanie motora? 530d
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 10:53
čaute. spojazdnil som si cerpadlo v nadrzi a ked vypnem kluc, tak mi motor bezi zhruba sekundu dve pokial skape predtym mi umrel okamzite... je to takto spravne, alebo to tak nema byt? je to cisto len otazka ci to tak ma byt. :-P
Felicia "novy xicht" 1.3MPi 50kw ex
BMW e36 M52 320i 110kw ex
BMW e39 M57 530dA 142kw - aktual
http://www.youtube.com/watch?v=dZTTn2gq ... re=related
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: Dlhe vypinanie motora? 530d
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 11:05
skor by som povedal, ze to tak nema byt. Spravne(aspon u mna to tak je) by to malo byt, ze potocis klucom a hned ucitis jemne zachvenie jak sa motor zadusi. Ak mas nahovno silenty tak sa to zachveje viac. Nieco tam nemas v poriadku.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
2bad
Auto: BMW 530d e39
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 11:38
mno mne to pripomina otcov outlander tam ked vypne klucik, tak sa pomalicky a postupne udusi motor... ale nikdy som si to nevsimol na mojom az ked som dal naporiadok cerpadlo v nadrzi.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 18:12
Mal som tento problem na aute , ale ja som vybral kluc zo zapalovania a motor este bezal :D :D :D :D :D
Mne to po vymene pressure senzoru okamzite prestalo mal som ho vadne , ale tak debilne ze ju ziadna diagnostika neukazala a ani zapisane to nebolo. Nakoniec auto zdochlo a po vymene doteraz vsetko 100 %ne.
2bad
Auto: BMW 530d e39
Štvrtok, 3. Októbra 2013, 18:34
Ja mam tiez vadny pressure senzor :-P tak mozno to bude tym :-P pomenim a ozvem sa :D
KoZi_man
Registrovaný: 14.3.2013
Auto: 530dA e39 r.v. 01/99
Sobota, 5. Októbra 2013, 17:17
Chlapy i já mam problém. ten samy, ze mi občas i po vyndáni kličku ještě běží 2-3s motor.
Co je to ten pressure sensor (tlakový senzor) čeho ?
BMW 530dA Touring - individual 135 KW R.V. 01/99
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Sobota, 5. Októbra 2013, 19:15
no tlaku neeeee????tak asi na rampe neeeeee?
2bad
Auto: BMW 530d e39
Pondelok, 7. Októbra 2013, 21:04
Ták... mam to vymenene... bola to piplačka, ale stalo to za to :-P sice neviem preco, ale hned ako som odchadzal na skusobnu jazdu mi to skapalo, ale potom uz nic a prestalo mi to aj sklbat na volnobehu (nebolo to nic hrozne) ale pekne drzi otacky a necukne s nim... :-) takze dobre to dopadlo este pojazdim a zreferujem... ale dlhe vypinanie motora prestalo :-) takze dufam ze bude OK
csuka530d
Pondelok, 7. Októbra 2013, 21:17
to že to zgeglo to je OK to po výmene spraví , možno vzduch v raili .
2bad
Auto: BMW 530d e39
Pondelok, 7. Októbra 2013, 21:20
diky csuka530d za rady a za snimac :-P odvtedy to uz neurobilo, tak dufam ze bude v pohode :-P
2bad
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 8. Októbra 2013, 07:26
takze dnes ráno som asi 6x zdochol a ked som vypol klucik tak motor veselo bežal dalej >:o Čo to moze byt kua??? nemam momentalne k dispozicii notebook s inpou ze by som pozrel live data... niekto z NR co by mal tieto moznosti sa nenajde??? :-/
2bad
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 8. Októbra 2013, 11:27
Senzor odpojeny a auto ide a neskapina... dpč uz neviem ci je zly aj ten novy alebo je tam nejaka ina chyba. Ale pokial idem jak pako ze pol plynu a pustim tak vsetko ok... ked idem pomaly tak auto zdochne... mozu to byt vstrekovace? Idem si nainstalovat inpu a skusim to checknut s nou... aspon chyby vycitat alebo ja uz neviem... poradte ake by mali byt livedata na raili...
rancsodavid
Utorok, 8. Októbra 2013, 17:50
volnobeh okolo 300bar
Fubu8888
Registrovaný: 22.8.2010
Auto: 525td e34
Utorok, 8. Októbra 2013, 18:02
skus este vymenit konektor ktory ti ide na ten snimac ....mne to iste robi ale este som sa nedostal ku tej vymene ....a take nahodou ti nerobi ze ked je tepllejsie vonku tak ked pridas motor ti vzdochne ?
KoZi_man
Utorok, 8. Októbra 2013, 18:04
hele možna debilní otázka, ale to podavací čerpadlo pod řidičem funguje neustále nebo jen natáhne naftu při startu ?
