Makr0
Registrovaný: 2.12.2012
Auto: BMW 530D A/T
Nastavenie otáčok E39 530D 142kW A/T
Nedeľa, 22. Septembra 2013, 16:09
Nazdar chalani, chcel by som sa opýtať či sa dajú nastaviť resp. kto by mi vedel nastaviť otáčky na aute.
Potreboval by som o niečo málo zvýšiť otáčky v neutrály resp. v režime P.
Ďakujem
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Re: Nastavenie otáčok E39 530D 142kW A/T
Nedeľa, 22. Septembra 2013, 16:41
Co chces?naco?toto nieje skoda 120l
msakac33
Nedeľa, 22. Septembra 2013, 17:58
nastavit otacky volnobehu na 530d??? to nemyslis vazne :roll: #-o
rancsodavid
Nedeľa, 22. Septembra 2013, 18:27
CR SYSTEM RIADI PC.TROSKA DOSTUDUDEJ CEZ GOOGLE AKO COMMON RAIL SYSTEM FUNGUJE POTOM PIS NA FORE MUDROSTI A NIE DEBILINY,BEZ URAZKY. :thumbup:
Makr0
Auto: BMW 530D A/T
Nedeľa, 22. Septembra 2013, 18:39
Po nastartovani, klesnu otacky na cca 800 a chcel by som aby tie otacky ostali pri 1000 a nepadli k tym 800. Ak je to nerealne tak v poriadku, chcel som sa opytat tych co sa vyznaju. Dik
eddy159
Registrovaný: 15.2.2008
Nedeľa, 22. Septembra 2013, 19:16
toto co chces urobyt velmi zle uroby prevodovke. ked zaradis D tak to bude trhat.
Makr0
Auto: BMW 530D A/T
Nedeľa, 22. Septembra 2013, 20:47
Dakujem za rady... Nebude sa nic menit :)
rancsodavid
Pondelok, 23. Septembra 2013, 08:10
Neries take veci co su uplne v poriadku.
Pondelok, 23. Septembra 2013, 09:22
len informacne, z akeho dovodu take nieco chces urobit? mas problem s dobijanim? alebo?
Wehrwolf
Registrovaný: 9.9.2013
Auto: E39 540i
Piatok, 9. Októbra 2015, 10:07
no ja mam rovnaky problem. resp mam nizke otacky.
porovnaval som s kamaratovou. mame uplne rovnake auta akurat ja mam tour a on sedan, tiez e39 530d 142kw automat. a aj na P a aj na D mam cca o 200-300 otaciek menej. na D ich mam uz na palicke 500 a auto sa bez plynu tak dobre neroozbieha a motor sa trase lebo nevladze. inak pri zaradeni z P na D a opacne nam klesaju resp stupnu otacky cca o tolko isto. vyslovene ze ja ich mam kompletne posunute nizsie. inak mi automnat radi hladko..
co s tym moze byt? moze za to prevodovka?
E39: 540i Non Vanos 6q [M62B44] - 8 valec [Fjordgrau]
E39 530d [M57D30O0] - Pelé [Titansilber]
EX: E46 320ci Coupe [M52B20] - Kupéčko [Cosmoschwarz]
EX: E91 320d [M47T2] - Herold [Japanrot]
EX: E39 530d Touring [M57D30O0] - Bubo III [Cosmoschwarz]
EX: E39 530d Touring [M57D30O0] - Bubo II [Saphirschwarz]
EX: E36 320i Coupe [M50B20TU] - Hnilá mrdka [Bostongrün]
EX: E34 525tds [M51D25] - Chobotnica [Arktissilber]
EX: E34 530i [M30B30] - Žralok [Luxorbeige]
EX: E36 316i Touring [M43B16] - Bubo [Cosmoschwarz]
EX: Ford Escort 1.6 16V - Gespenst [Pacific Green]
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Piatok, 9. Októbra 2015, 10:21
Kolko otacok ti ukazuje Test č.07 v skrytom menu? Po nastartovani to par sekund drzi vyse 800 a potom to klesne na 750, kde to osciluje +/-3 otacky. Pozri to cez menu, budiky mozno neukazuju spravne.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Falcon
Registrovaný: 28.1.2014
Auto: E38
Utorok, 13. Októbra 2015, 11:38
Wehrwolf napísal:
e39 530d 142kw automat. a aj na P a aj na D mam cca o 200-300 otaciek menej. na D ich mam uz na palicke 500.
Prikláňam sa k tomu, že nejaký majster manipuloval s budíkmi (typicky pri kutilskej oprave pixelov podľa návodov z internetu) a že máš proste zle nasadenú ručičku na motorčeku otáčkomeru. Palivo ti ukazuje dobre? Teplota po zahriatí motora je presne kolmo hore?...
Ako radí kolega, zobraz si skryté menu test č.7 a v ňom druhá položka - uvidíš číselnú hodnotu otáčok. M57 drží voľnobeh okolo 750.
E38 730dA Orientblau
LED Pornlichtpaket
- DRL denné svietenie LED krúžkami V3 s automat. stlmením a welcome/fadeoutom
- opravy jednotiek, rádiomodulov, ABS, pixelov a ďalších
- Ambient Licht na mieru, biele budíky M style
- tel. +420 777 399 877
Impr
Registrovaný: 8.5.2008
Streda, 4. Novembra 2015, 18:15
ma zmysel pridat ak je egr-off aspon na studeno
e39 Touring 530d Bi-Turbo
e46 m3
BY TURBO_BOT
Štvrtok, 5. Novembra 2015, 09:20
ak chces, vieme sa nato mrknut cez diag, mozno tam je nejak "profi" chip
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 33 neregistrovaných
