SO-DEVIL
Registrovaný: 9.9.2012
Auto: BMW 530DA
Vymena zadneho loziska + ramien, otoci
Streda, 4. Septembra 2013, 22:05
Dobry den. Chcem sa opytat ci niekto z vas menil zadne lozisko ci je jeho vymena velmi narocna alebo sa to da v pohode. A ako sa najlepsie da vytiahnut z auta von. Dik #-o
Naposledy upravil/-a SO-DEVIL v Streda, 11. Septembra 2013, 13:14, upravené celkom 1 krát.
hellrider
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: e39 530d
Re: Vymena zadneho loziska
Štvrtok, 5. Septembra 2013, 08:01
sevas, no na nete je par navodov, ja sa na to tiez chystam... ako hlavnu vec ale vidim potrebu lisu alebo nejakeho ineho zariadenia cim vytlacis stare lozisko na nasadis nove.... inac by to nemuselo byt nic zlozite.
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Štvrtok, 5. Septembra 2013, 08:08
Oproti prednemu to bude urcite statna erotika, hlavne ak sa to nikdy nemenilo. Mne ked menili hokejky a bolo to cele rozobrate, tak mi mechos vravel, ze dufa, ze sa to nikdy neposere, lebo lozisko je tam fajnovo zapecene. Takze vela stastia, snad ti to pojde lahko. Preto tam daj daco kvalitne, nech s tym mas "naveky" pokoj.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Štvrtok, 5. Septembra 2013, 14:37
No po tomto videu uz mam predstavu ako ho vybrat. Len budem potrebovat ten mnohohran na tu hlavnu stredovu maticu. Tak isto chcem vymenit aj hokejky(zavesenie) na oboch stranach + to puzdro(klb ramena) s cim je ta hokejka spojena. Neman ziadne stahovaky na to puzdro da sa to vybrat aj inak? :-k
https://www.youtube.com/watch?v=0Ie11xUBNfg
https://www.youtube.com/watch?v=qNOunHUTo5I
ROKI49
Auto: G20 330i
Štvrtok, 5. Septembra 2013, 14:42
no ked to budes menit s loziskom, tak mas moznost to spravit tak, ze zhodis poloos, das von excenter a vyberes cele to velke rameno von a ten silentblok (alebo slengovo granat) vylisujes a nalisujes novy. Mne to robili tak, ze vsetko ostalo, vyrobil sa pripravok na vytlacenie toho granatu a po nom sa trepalo v kombinacii s nahrievanim a dakym ucinnim sajrajtom od BG na zapecene sroby. Nazad v podstate podobne ale jemnejsie a bez nahrievania. Erotika statna, sam by som do toho nesiel ani za boha.
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Štvrtok, 5. Septembra 2013, 15:03
No cez vikend sa do toho pustim a uvidime co a ako :)
hellrider
Auto: e39 530d
Štvrtok, 5. Septembra 2013, 15:06
Drzim palec,
daj report co a ako.
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Štvrtok, 5. Septembra 2013, 15:23
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 5. Septembra 2013, 17:32
Chlapci,nerobte paniku [-X Zadné ložisko sa mení skoro rovnako ako predné,akurát treba vytiahnuť poloos.Je tam viac odstrojovania ako vpredu,to ano ale vymenil som to v pohode doma s úplne bežným náradím.Akurát som bol u známeho prelisovať náboj...Takto vyzerá ložisko...
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Štvrtok, 5. Septembra 2013, 22:01
chcem sa este opytat. Mam vonku celu otoč. A ked to mam na zemi chytim za ten kruh kde su zavity na koleso a kotuc. Naboj k comu je lozisko priskutkovane a mierne kyvem tak ma to lozisko tosku volu je to OK? lebo tak isto aj ta druha strana. :bmwball:
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Štvrtok, 5. Septembra 2013, 22:34
Pokiaľ sa dobre pamätám,na novom ložisku vôla nebola.Ale pravda je aj to že tá vôla,čo tam vidíš teraz sa môže stratiť po nasadení a utiahnutí poloosi...Mohol si to skúsiť keď to ešte bolo na aute.Tak by si zistil aj to či ložisko hučí...
hellrider
Auto: e39 530d
Piatok, 6. Septembra 2013, 08:32
ako tak pozeram, tak na srubacho k lozisku su vonkajsie torxy... co za kluc ale treba na tu maticu ?
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Piatok, 6. Septembra 2013, 09:02
Ja som kupil este davnejsie Gola sadu a mam tam orechy od maleho asi 10 druhou tych torx :smile: ... ten mnohohran ktory je na hlavnej stredovej matici co drzi poloos tak ten orech som si musel poziciat zo servisu... Poloos ide po odkruteni matice vonku lahko?
Naposledy upravil/-a SO-DEVIL v Piatok, 6. Septembra 2013, 09:05, upravené celkom 1 krát.
hellrider
Auto: e39 530d
Piatok, 6. Septembra 2013, 09:03
torxy by nemal byt problem.... ale ta matica co ide na poloos... to je tisichran? ake cislo?
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Piatok, 6. Septembra 2013, 09:07
je to 36 sa mi zda vcera som to vykrucal z napravy ktoru mam na diely a tam to islo s 1,5m dlhou rulou ako na tatre 815 keby som daco povoloval... A tu poloos som vybijal asi hodinu vonku. Dufam ze tu co mam na aute pojde lahsie #-o
hellrider napísal:
