falconsix
Registrovaný: 29.11.2007
Auto: e39, 525d rv 2001
Problem s prevodovkou????
Streda, 23. Júla 2008, 10:58
Zdravim, po prudkom pridani plynu a naslednom ubrati je citit naraz, resp. trhnutie...akoby celym autom. Vraj Hardy spojka ale ta bola OK? Prosim o komp. radu. BMW E39, 525d, Automat real 180tis.km. Vdaka
pysta
Registrovaný: 12.8.2006
Streda, 23. Júla 2008, 11:34
Moze byt chyba tiptronicu ale aj urvaty silentblok motora. Ani jedno nieje lacne, ale najlepsie dat pozret do bmw...
falconsix
Streda, 23. Júla 2008, 12:03
Vdaka za odpoved, silenblok vymenený..1300sk...vraj hydraulicky a co ten Tiptronik? Co moze byt s nim....neake skusenosti? Da sa jazdit opatrne ale to vzdy nejde,ze?
pysta
Streda, 23. Júla 2008, 12:10
Za 1300sk to bol silentblok coho prosimta?
Chyba tiptronicu znamena ze zacnes vymenou oleja, potom flashnutim EGS atd.
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: Problem s prevodovkou????
Streda, 23. Júla 2008, 13:16
falconsix napísal:
na 3kach toto robi aj povoleny niektory zo srobov co drzia diferak,
odtrhnute zadne silentbloky pripadne odtrhnute stredove ulozenie kardanu..
same shit, different day..
falconsix
Streda, 23. Júla 2008, 13:55
pysta napísal:
motora, ak sa nemylim s tou cenou si uz nie som isty...mozem sa mylit
falconsix
Streda, 23. Júla 2008, 14:01
BlackMW napísal:
diferak mi pozeral, verim mu je to fachman....on vravel ze to je nic, ze sa s tym da jazdit...ale ja by som to rad spravil...
Streda, 23. Júla 2008, 15:30
Ten otaznik za tou hardy spojkou neviem co znaci ze ci "bola OK?" neviem ci nam to hovoris, alebo sa nas pytas. Ak to druhe, tak si ju este raz dobre skontroluj ci v nej neni vola (radialna). Staci ze tam je vola 2mm a uz to mlati... hlavne ak uberies plyn pri pomalsej jazde, alebo zaradis spiatocku a pohnes sa z miesta.
falconsix
Streda, 23. Júla 2008, 16:05
airbone napísal:
Bez otaznika,sory.Bola OK,rozobral kvoli tomu kardan,verim mu. Potiaze ako pises az na tu spiatocku, tam problem nie je.Len pri ubrati plynu plynu ale pri odpaleni a rychlom ubrati plynu. Uznaj ze aj ked jazdim skor opatrne, obcas sa pri strete s "vozidlami" nevyhnem rychlejsej akceleracii :-)
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Streda, 23. Júla 2008, 19:22
Ked spomalís netrhne ti vtedy ked podradí?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Dinfo
Registrovaný: 18.7.2008
Štvrtok, 24. Júla 2008, 03:11
doma nam odisli postupne na oboch e34 prevodovky...
pri oboch boli uplne polamane lamely ...
jedno uz neslo vobec pohnut... to bolo z nicho nic...
a druhe robilo to iste co tvoje ... ked mal zaradene v D-ecku a poriadne slapol na plyn tak dobre tresklo .. nerobi to ked si das 3 a v meste na tom jazdis :D ...proste som musel s tim radit akoby to bol manual :D hh...
no pri BA to jeden tipek opravuje ... vyslovene automaticke prevodovky...
no tak pomenil dake tesnenia a lamely a uz to fici :D ale bolo to dost drahe
falconsix
Štvrtok, 24. Júla 2008, 18:28
Peped napísal:
Presne vtedy
falconsix
Štvrtok, 24. Júla 2008, 18:32
Dinfo napísal:
:( len nie prevodovka!!! kde?
BMW 525d M Packet 2001
ex BMW 530d 1999
ex BMW 316
Peped
Auto: g31 530d
Štvrtok, 24. Júla 2008, 21:09
To može robiť prehriaty olej. Ja by som dal vymeniť olej a prečistil trubky a chladič oleja prevodovky.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
falconsix
Piatok, 25. Júla 2008, 08:47
Peped napísal:
Vdaka
ex BMW 530d 1999
ex BMW 316
