Kelthuzat
Registrovaný: 24.4.2010
Auto: BMW 525tds
bmw e39 hlava
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 19:31
Chalani poradte auto prehrieva uz som to mal dva krat auto este neni rozobrane ale vsetky moznosti vyskusane takze hlava bude prob. ci moze to byt tesnie len?? pod hlavou... ci musi to byt automaticky aj hlava?? v servise hovorili ze 1000e to bude stat.ze zbrusenie a robota... oplati sa radsej kupit hlavu od nekoho za 150? a dat to len menit radsej?dakujeeem mooc
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Re: bmw e39 hlava
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 19:39
Kup si radsej komplet motor za 500e a ten tvoj zostane na suciastky.
rado540i
Registrovaný: 11.11.2012
Auto: e 39 540i
Re: bmw e39 hlava
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 19:44
skúšal si termostat? mne sa to varilo resp. zahrievalo kôli vadnemu termostatu, a to skúšali všeliaký ,,odborníciˇˇ či je zla pumpa tesnenie atd, skus termostat a niekedy mi to robilo že som mal zlý vrchnák na nádržke -musí tesniť
Kelthuzat
Auto: BMW 525tds
Re: bmw e39 hlava
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 19:48
a vymena motora kolko vyjde??
kolko vlastne stoji vymena tej hlavy?termostak ok
rado540i
Auto: e 39 540i
Re: bmw e39 hlava
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 19:50
a kukni aj to viečko či nie je gumka v ťahu, je to banalita ale mne to robilo neplechu
Kelthuzat
Auto: BMW 525tds
Re: bmw e39 hlava
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 19:53
no vrchank menil ale nepomohlo... :/
Inac ked je prasknuta hlava alebo teda tesnenie malo by to stale prehrievat nie? a nie ze nieedy prehrieva a niekedy nie...
rado540i
Auto: e 39 540i
Re: bmw e39 hlava
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 19:57
no mne toto presne robil termostat a aj ked som ho dal von a skúsil bez neho aj tak sa to prehrievalo až kým som nedal nový tuším cca 70e presne neviem je to už asi rok,
Kelthuzat
Auto: BMW 525tds
Re: bmw e39 hlava
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 20:00
no presne to hovoril ze vybral ho a ze robilo to aj tak.... cize je tam este sanca zeby to bolo ono?? takze tiez ti to islo 2x bez prehriatia a potom 3tia jazda bola uz prehriata,a ked som vypol motor otvoril veko nadrze zavrel a uz nepriehrieval
rado540i
Auto: e 39 540i
Re: bmw e39 hlava
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 20:07
no mne sa to prehrievalo ale nie systematicky, raz ano raz nie , potom mi urvalo chladič tak som začal zisťovať závady, dal som preč termostat ale hrialo sa to aj tak, skúšal som dať otestovať vodnú pumpu ktorú mi slávny mechanici do...li, nahodili zle vrtulu ktoru hadzalo síce neviem ako sa im to podarilo....., nakoniec som sa naštval kúpil termostat a všetko ok, ináč to viečko by som neotváral až sa neoparíš ( myslím ked to je zohriate) moj typ jednoznačne termostat ale skús sa s niekym poradiť , tesnenie by som videl ako poslednú možnosť a dobre odvzdušniť system
Kelthuzat
Auto: BMW 525tds
Re: bmw e39 hlava
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 20:14
no ved hej opatrne mam ho uz 6rokov a to je 3krat zas tento problem aj ked ho setrim za studena...
ale vzdy ked bol tento prob.tak uz prehrieval stale a ne len sem tam...
a vaha vzduchu by to nemohla mat spolocne nieco s tym lebo je momentalne opojena...
Kelthuzat
Auto: BMW 525tds
Re: bmw e39 hlava
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 20:18
praveze som chcel poradit tu lebo mam dost tych servisakov nakecaju bars co... aj ked vyzera vierohodne ale clovek nikdy nevie... :/
rado540i
Auto: e 39 540i
Re: bmw e39 hlava
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 20:21
skús ten termostat , váha vzduchu neviem to by som klamal
Kelthuzat
Auto: BMW 525tds
Re: bmw e39 hlava
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 20:24
ale inac diiik dal si nadeeej::)) skusim to inac termac je normalne dostupny?neni to niaka narocna vec?:)
rado540i
Auto: e 39 540i
Re: bmw e39 hlava
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 20:28
neviem aký maš motor , mne ide z neho konektor tak dať akurát pozor až ho neurveš , a potom si riadne odvzdušni systém ,myslíl že postup tu bol niekde na fore, ale myslím že výmena sa da spraviť aj doma....
Kelthuzat
Auto: BMW 525tds
Re: bmw e39 hlava
Nedeľa, 25. Augusta 2013, 20:33
525tds skusim to teda ale odvzdusti to uz asi iba v servise ze?
