blana
Registrovaný: 18.11.2007
benzinove cerpadlo? vyriesene!!!
Sobota, 24. Augusta 2013, 18:26
nazdar potrebujem surne diagnostiku auto nestartujem e39 530i som v Ruzinove diki... alebo poradte niekoho....
Naposledy upravil/-a blana v Sobota, 31. Augusta 2013, 18:35, upravené celkom 2 krát.
E39 525tds - E39 530i - E65 745i - E61 525d - G31 520d
blana
Re: surne diagnostiku v BA
Utorok, 27. Augusta 2013, 20:22
takze diag. nic neukazala dakujem jararakovi.
otazka: je mozne ze benzinove cerpadlo pri nadrzi skape s jedneho dna na druhy bez akychkolvek priznakov predtym?
nie je ho pocut pri otoceni klucom a motor len toci ale nenaskoci.
diki...
Re: benzinove cerpadlo???????
Utorok, 27. Augusta 2013, 20:27
Kludne moze odist len tak... uz som to mal viackrat.
blana
Utorok, 27. Augusta 2013, 20:59
podla ETK som zistil ze napr. 528i 540i maju to iste cerpadlo ako moja 530i mozem tomu verit?
ako je to s vymenou? diki...
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 27. Augusta 2013, 21:21
samozrejme že ETK môžeš veriť zatial mi odtadial vsetko sedelo.
Utorok, 27. Augusta 2013, 21:33
webovemu etk ani velmi nie ale instalovanemu ano
co sa tika diagnostiky
ziadne chyby v pameti zavad - inpa aj dis v rj motora, automatu, ews
cez inpu som vycital otacky vacky (kluky som nevedel najst) pri startovani, avsak otocenie kluca nebolo pocut ziadne vrcanie v aute
poistky vyzerali byt fajn
este ma napada taka vec, ta blbost na cip co tam mas, neviem ci nieje dodatocny imobilizer ktora odpaja cerpadlo, skus ho napojit na 12v ci nahodou nezavrci, popriapde skus odmerat kontakty ake napetie bude, aby si nekupil nove cerpadlo zbytocne
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Streda, 28. Augusta 2013, 11:24
Najrychlejsie bude dat dole zadnu sedacku a napojit sa na konektor pumpy, ci do nej ide stava. Podla toho budes vediet, ci je problem v pumpe alebo nedostava stavu. Keby bolo treba, tak mam v garazi jednu pumpu na test z mojej 520i M54, pokial by to sedelo (pozrite to v ETK, pisem z mobilu)...
EDIT: Pumpa sedi, tak to premerajte a dajte potom vediet, ci je treba druhu pumpu alebo nie...kde v Ruzinove to auto ostalo? Pokial by mi vysiel cas tak by som sa na to prisiel pozriet a mozno pomozem...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
Streda, 28. Augusta 2013, 11:49
pumpy sedia všetky benzínové od 520 do 540, jednu funkčnú nazvyš mám aj ja, pumpa by mala tlačiť počas štartovania a potom keď beží motor, takže treba premerať či ide napätie na konektor, ak nie tak poistku v kastlíku skontrolovať, aj ja môžem dnes dobehnúť pozrieť poprípade
mne to tiež odišlo z dňa na deň, vlastne nie pumpa ale káblik ktorým sa pripája na plavák sa odtrhol
pelo
Streda, 28. Augusta 2013, 11:53
Kazdopadne treba najprv premerat to napatie na konektore aby sme sa mali od coho odpichnut. Jararak to nemeral ked robil diagnostiku?
blana
Streda, 28. Augusta 2013, 14:36
Priznám sa neviem či to bez pomoci odmeram teoria mi je jasna no neviem. Ak by ste bol niekto ochotný sa prísť pozriet na to so mnou tak by som bol vďačný samozrejme nechcem to zadarmo. Od 17.30 mám volno a zajtra tiež. 0904157735 stačí prezvoniť. Diki...
pelo
Streda, 28. Augusta 2013, 17:25
Volal som, nik nedvihal...uz to mas vyriesene?
blana
Re: benzinove cerpadlo? vyriesene!!!
Štvrtok, 29. Augusta 2013, 10:13
Velka vdaka Pelovi. Taka ochota sa uz teraz velmi casto nevidi DAKUJEM... :wink:
Bolo to cerpadlom...
pelo
Štvrtok, 29. Augusta 2013, 11:12
blana napísal:
Nemas za co, rad som pomohol...
pepka4
Registrovaný: 3.2.2009
Auto: Bmw e38 740il
Sobota, 31. Augusta 2013, 23:50
tiez som mal teraz taku skusenost ze sa mi zaseklo potiahlo nejaku spinu a neslo dalej kym som ho nevybral von a nenapojil na baterku
e38 740il shadow line
e39 530i m-packet
ex e39 528i alpina optik
