sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
m57 tlak oleja cez diagnostiku
Piatok, 28. Júna 2013, 21:18
ahojte, chcel by som sa spýtať, ukáže diagnostika tlak olejav tomto motore, má to čidlo na kadečo, ale toto by ma zaujímalo, nechcem si zadrieť motor, prípadne odpáliť slimáka
viem že je čidlo vo vani, ale to je iba na hladinu oleja, ďalšie je vo výmenníku, ale to neviem či nie je len teplotné ?
oo=[ ][ ]=oo
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: m57 tlak oleja cez diagnostiku
Piatok, 28. Júna 2013, 22:47
Olejove tlakove cidlo je pod olejovym filtrom
Tlak 4,2 +- 0,5 bar
Naco to potrebujes sledovat? Ved mas nato kontrolku a neboj ta sa rozsvieti este pred pridretim turba.
sklenus
Auto: e34 524tdA
Sobota, 29. Júna 2013, 08:37
csuka530d napísal:
Tlak 4,2 +- 0,5 bar
no to je to čo som myslel v tom tepelnom výmenníku, ten olej. filter je chladený vodou, kontrolka sa možno rozsvieti to áno, ale istota je istota, a keď to takto ukáže, tak to je potom iná
ide o to, že som dával sací kôš z e39 motora do e38 s otočenou vaňou a iba som zkrátil a prevaril trubku sacieho koša, a bál som sa aby to náhodou pri behu neťahalo niekde falošný vzduch cez ten zvar, je síce kvalitný, ale pod röntgenom to nebolo, aj tak to bude asi ponorené celé v oleji, ale náhoda je blbec a pár sto eur ja zachránených, ešte to pretriem tesniacim silikonom a bude to poriešené
každopádne údaj o tlaku sa mi beztak zíde mať v hlave, takže ďakujem
oo=[ ][ ]=oo
