illicit
Registrovaný: 22.5.2009
Auto: BMW 530D (E60)
E39 530D ABS a kontrolky
Nedeľa, 16. Júna 2013, 15:43
Zdravim,
rozvietili sa mi 3 kontrolky (vid obrazok).
Ked sa rozvietia hned pri nastartovani, tak mi nejde ani ukazovatel rychlosti ani ukazovatel spotreby.
Niekedy sa rozsvietia az pocas jazdy, vtedy rychlost aj spotrebu ukazuje normalne.
Svietit to zacalo ked som kontroloval oblozenie rucnej brzdy.
Brano
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Re: E39 530D ABS a kontrolky
Nedeľa, 16. Júna 2013, 15:46
je tu toho o tom tolko. Riadiaca jednotka abs, alebo snimace otacok kolies, alebo kabelaz.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
kokos
Registrovaný: 6.7.2012
Auto: bmw 525tds
Nedeľa, 16. Júna 2013, 18:46
...alebo este lozisko, ktore ma ABS magneticky kruzok a ten moze byt poskodeny. Ten kruzok cita snimac.
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Nedeľa, 16. Júna 2013, 19:22
presne je to tu mnohokrát popísané, ale rýchlosť a spotrebu počíta zo zadného ľavého kolesa, zrejme pri kontrole ručky sa to zašpinilo (aj keď neviem ako, alebo sa to proste nejak pohlo, ak si tam nabúchal naspäť kotúč), skús najprv vybrať ABS čidlo a prečistiť, niekde je tu krásny zahraničný návod na ABS jednotku tak si pozri piny a presvieť koncovku
oo=[ ][ ]=oo
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Nedeľa, 16. Júna 2013, 20:18
sklenus napísal:
a presne ten navod tu davam stale dookola ako otrok......ale dam ho tu aj teraz :D lebo si myslim ze ulohou tejto komunity je aby si tu ludia pomahali a nie na sebe zarabali..na to su tu servisi............preloz si to...preskusaj snimace...atd atd...vsetko je tam napisane
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1400629
bmw e39 530i "01
