MDK
Registrovaný: 22.11.2010
Auto: E53 4.4
E39 Siber
Štvrtok, 30. Mája 2013, 13:57
Mate niekto skusenosti s opravou/vymontovanim stresneho?
Okno sa nechce uplne zatvorit a nejde vyklopit. Ked ho dam zatvorit tak to vyzera ako by sa nevedel uplne zasunut a tym padom ani podvyhnut. Skusal som aj reset pozicie ci ako sa to vola a nic. Pri vyklopeni to len puka. Na nete som nasiel diel ktory sa zvykne lamat a mam ho uz aj doma. Len sa k nemu neviem dostat nakolko vsetky jednoduche postupi na nete zacinaju tym ze sa zdvyhne sklo a ja ho neviem zdvyhnut....
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Re: E39 Siber
Štvrtok, 30. Mája 2013, 14:08
Pezot s Koradom ho vymienali nedavno, tak oni sa mozno vyjadria.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Re: E39 Siber
Štvrtok, 30. Mája 2013, 16:05
No asi ťa nepoteším, treba ho dať von a na to musí ísť dole stropnica a všetko okolo... ale za takých 12-14 hodín by si to mohol mať hotové :mrgreen:
rozobrať Á-čkový stĺpik, komplet B, C, D, ideálne aj zadné sedačky dole (inak nedáš von C), stropnicu a samotný šíber drží ešte asi 20 šróbov. A zhora, keď je otvorený treba vymontovať tie malé torx-y (držia stropnicu zvnútra)...
kolega Pežot sa snáď vyjadrí presnejšie
INSTAGRAM: korado_korado
MDK
Auto: E53 4.4
Re: E39 Siber
Štvrtok, 30. Mája 2013, 16:27
Ejha, znie to ako zaujimavy vikend:)
Da sa to spravit aj v pocte 1 clovek?
korado
Re: E39 Siber
Štvrtok, 30. Mája 2013, 16:47
My sme boli dvaja (ale väčšinu práce spravil Pežot), je to lepšie kvôli tomu, že jeden šíber drží a druhý šróbuje, ale dá sa samozrejme aj v jednočlennom tíme pracovať
(keď si z BA a máš priestory rád pomôžem)
MDK
Auto: E53 4.4
Re: E39 Siber
Štvrtok, 30. Mája 2013, 16:50
No uz som z BA ale priestor nemam ziadny:)
Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
Re: E39 Siber
Piatok, 31. Mája 2013, 18:11
Ja som to kedysi daval von na E38.. pod FL.. stropnicu som tahal von zadnými dverami..
Tiež mi to blblo... ten spodny diel sa mi nezasuval.. (ta protihlukova izolacia) a blblo vyklapanie..
Demontoval som ho dole.. premazal lanovody.. nahodil späť vyvadene lanko.. a zrazu sa to rozbehalo..
Robil som to sám.. asi od 10tej do obeda do 16-17tej aj s prestavkou na obed.. robil som to na dvore.. takže sa to isto da zrobiť aj svojpomocne sam..
Najväčší problem som videl v tych malich torxoch (tuším T10) čo držia tu stropnicu na konci šibru... blbo sa k nim dostavalo.
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
Pežot
Re: E39 Siber
Streda, 5. Júna 2013, 00:12
Máš sedan alebo kombi?
Ak sedan, tam to bude zaujímavé. V kombíku to ide ľahko.
Postup:
Odmontuješ všetky chujoviny na strope
A stĺpik - ak je krytka na airbag pod ňou je šrób, ak nieje asi to bude len nacvaknuté
B stĺpik - tam treba odobrať celý plast, čierny spodok prvý, vrchný diel potom
C stĺpik - v kombajne sme dávali dolu lavicu, kvôli zadným pásom, myslím, že pri oprave šíbra to nebude nutné, tapacír je tam len nacvaknutý
D stĺpik - treba vycvaknúť a vybrať
Následne otváraš šíber do maximálnej polohy, odporúčam použiť elektrické otvorenie a nasledovne to ešte mechanicky dotiahnuť do úplne otvorenej pozície
Zhora šíbra je asi 30 šróbov, torxov, tie treba vyšróbovať a vybrať plech, ktorý držia, zároveň držia aj stropnicu
Teraz môžeš prejsť na vyberanie stropnice, tú vyberieš, zvykne byť uchytená len na tesneniach a na dobrej vôli, ak máš tour tak vzadu ju držia aj reprákové krytky
Keď ju dostaneš z auta von, z kombíka to ide ľahko, zo sedanu to bude asi zábavnejšie, odpojíš elektriku vedúcu do šíbra
Odpojíš odtokové hadičky z každého rohu šíbra
Po obvode šíbra je asi 20 torxových šróbov, všetky treba vybrať. ALE POZOR!!!!!! tu už musí jeden človek šíber držať a druhý odskrutkovávať, ináč keby si to robil sám, jebne Ti na hlavu ;)
Vyberieš šíber a môžeš meniť, čo potrebuješ.
Spätná montáž sa robí presne opačne.
S týmto návodom by Ti to malo trvať o polovicu kratšie ako nám dvom s koradom. Robili sme to asi 14 hodín :mrgreen:
Pri spätnej montáži odporúčam stropnicu poriadne zachytiť za každé tesnenie, veľmi dobre si popozeraj ako to tam drží, aby si to tam dokázal uchytiť späť. Každý šrób, plastový háčik a pičoviny si odkladaj, najlepšie si to označ. Aby si v tom nemal chaos. Buď pripravený, že nejaký zlomíš. Ten bude treba objednať.
Na nejasnosti sa pýtaj :)
Lipi
Re: E39 Siber
Streda, 5. Júna 2013, 11:03
Zabudol si na predne slnešne clony.. stropne svetielko... či madla nad dverami.. (hl. tie madla ti držia celu stropnicu hore...)
U sedanu potom sklom do maxima predne sedačky.. vnutri ten strop ztočíš trocha.. trocha prehneš.. (s citom.. neboj nezlomi sa) a vytiahneš zadnými dverami...
MDK
Auto: E53 4.4
Re: E39 Siber
Streda, 5. Júna 2013, 14:14
Diki vsetkym za navod. Ak nebude prsat cez vikend tak sa do toho pustim:)
Pežot
Re: E39 Siber
Streda, 5. Júna 2013, 14:22
Lipi napísal:
Toto je hneď prvý bod v návode :mrgreen: nechcelo sa mi vypisovať lampičky, clony a pičoviny ... bohvie čo tam má a nemá.
serwo
Auto: E39 528iA
Re: E39 Siber
Streda, 5. Júna 2013, 18:50
Pezot, ked budem chciet menit stropnicu, volam... \:D/
EX - BMW E39 528iA
Pežot
Re: E39 Siber
Streda, 5. Júna 2013, 23:03
Okej :D zacnem vyberat pracovne poplatky :D
serwo
Auto: E39 528iA
Re: E39 Siber
Streda, 5. Júna 2013, 23:55
Dam ti prevetrat moj gypsy vehikel a bude to hadam aj gratis, no ne? :wink:
EX - BMW E39 528iA
Pežot
Re: E39 Siber
Štvrtok, 6. Júna 2013, 09:15
Naposledy mi k tomu stacila prepravka radleru grep :D
