DRIVER1979
Registrovaný: 28.4.2013
Auto: BMW E39 530ia
podložky pod kolá E39 dotaz
Štvrtok, 16. Mája 2013, 22:18
čaute mám kolesá 18 ky ale su to myslím na radu 3.Majú ET40 a aj šuchaju o tlmiče.Ale su celkom pekne tak rozmýšlam že tam fuknem podložky ale neviem aké mám kupiť myslím hrubku a kde ich mám kupiť nejaký link na shop alebo tak .dakujem pekne
Bmw 320D E90 /at
ex:BMW 530ia E39 /at
ex:BMW 318is E36
ex:Ford Probe 2.0i turbo-gt
ex:Opel vectra 1.6i
Re: podložky pod kolá E39 dotaz
Piatok, 17. Mája 2013, 00:32
Známy má sadu podložiek na predaj,aj s predlženými šrobmi, čo mal predtým na aute, keď tak môžem zistiť detaily a sprostredkovať...
Piatok, 17. Mája 2013, 07:32
potrebuješ tam 20mm hrubé podložky (dozadu možno stačí aj 15, to záleží od šírky disku)
stredová diera na podložke 74,1mm, a hlavne aby mali aj strediace krúžky
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Piatok, 17. Mája 2013, 18:27
ak si kusok inteligentny tak si na tejto stranke dokazes vypocitat ake siroke podlozky ti treba
http://www.no1pneu.sk/informacie%20a%20 ... a-rozmerov
bmw e39 530i "01
DRIVER1979
Auto: BMW E39 530ia
Piatok, 17. Mája 2013, 19:15
rasto524 napísal:
si odpusti reči o nejakej inteligencii láskavo,oki?
Bmw 320D E90 /at
ex:BMW 318is E36
ex:Opel vectra 1.6i
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Piatok, 17. Mája 2013, 21:51
zajtra si to pomeriam a kuknem na to, prezul som si 255 akurát sú to dosť balóny 55ky narvať ich nenarvem, pretože šúchajú o roh podblatníku, alebo tam nahodím pôvodné 225 dám podložky a znížim \:D/
oo=[ ][ ]=oo
sklenus
Auto: e34 524tdA
Piatok, 17. Mája 2013, 21:52
rasto524 napísal:
každopádne užitočný link
oo=[ ][ ]=oo
Pežot
Nedeľa, 19. Mája 2013, 05:34
Ako nic proti ale 55 profil na e39? :/ to co tam mas? 15"?
airbrushdoc
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW E39 530D
Nedeľa, 19. Mája 2013, 08:27
profil 55 su 16stky, ja tak mam :) a kedze sme krajina ktora nema cesty ...
Môj airbrush blog
Pežot
Nedeľa, 19. Mája 2013, 08:43
Ako na 16tky ok ale to nemoze suchat :)
55 profil suchoce pri 17" tak ako mne na styl 5. Preto sa musim zbavit tych pneu :lol:
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 19. Mája 2013, 19:42
225/55 R16 je predpisany rozmer. Mam take zimaky a suchat to nemoze. Ale to mas aj tak nejaky posahany rozmer, co sa tam snazis narvat. Ked mas 255 R18, profil by si mal mat max. 35 - 40 mm. 255/40 R17 je predpisany rozmer alebo potom pri R18 je 235/40, prip. 265/35.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
Pežot
Nedeľa, 19. Mája 2013, 20:36
Podľa toho, čo píše, tak 255/55 #-o to je terénny rozmer.
serwo
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 19. Mája 2013, 20:58
Co ty vies? Mozno, ze sa robila nejaka EDITION ako konkurencia pre Audi Allroad 8)
EX - BMW E39 528iA
Pežot
Nedeľa, 19. Mája 2013, 22:03
Robila ... ale v BMW to volali X5 :mrgreen: :mrgreen:
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Nedeľa, 19. Mája 2013, 23:07
DRIVER1979 napísal:
Neviem co sa rozculujes. Dal Ti link, kde si mozes prepocitat vsetko co potrebujes. Mas tu dokopy 8 prispevkov, tak sa hlavne ukludni nech tu niekoho nenaseries a ostatni sa na Teba nevyseru namiesto aby Ti poradili...
Pises tu, ze mas 18-ky asi z 3-kovej rady ET40. Ziadne dalsie info ako sirka disku, rozmer pneu ani nic z coho by sa dalo vychadzat. Hovoris, ze suchaju o tlmice, takze si ich skusal nasadit. Potom si si musel vsimnut, ze nesedi stredova diera, kedze e39 ma iny rozmer. Najlepsie bude, ked napises o ake disky a gumy sa presne jedna, lebo bez toho tu mozu chalani akurat tak tipovat a hovno z toho.
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
