Makr0
Registrovaný: 2.12.2012
Auto: BMW 530D A/T
Zmiznutá ikona navigácie v rádiu E39
Sobota, 11. Mája 2013, 18:53
Zdravím chalani, chcel by som sa opýtať či mal niekto podobný problém a to: Mám originál navigáciu v E39, vždy som mal v ponuke ikonku "navigácia" ale zrazu z tade zmizla a nemám ju v ponuke. Prikladám foto autorádia, ktoré mám. Dík za pomoc :)
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Zmiznutá ikona navigácie v rádiu E39
Sobota, 11. Mája 2013, 20:39
Navigacia ti vypovedala sluzbu. A nekomunikuje s bc
aj obraz sa zmenil nie?
Makr0
Auto: BMW 530D A/T
Sobota, 11. Mája 2013, 20:43
Ano mal som predtým iný obraz ako je teraz, teda menu aj všetko som mal v inej grafike ako teraz.
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Sobota, 11. Mája 2013, 20:51
tym ze odisla tak prebral za nu funkciu radiomodul, preto aj tak grafika. je to celkom drahy spas, mozno PetoK by s tym vedel nieco robit.
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Makr0
Auto: BMW 530D A/T
Sobota, 11. Mája 2013, 20:55
Dakujem pekne za pomoc, idem pisat PM :)
Jao
Registrovaný: 21.4.2011
Auto: BMW E39 525d
Utorok, 14. Mája 2013, 18:58
Grafiku na display pri odpojeni, alebo poruche posiela videomodul. Navigacia sa neprihlasila na zbernicu, tak ti vypadla aj z ponuky. Je niekolko dovodov preco. Mozes skusit odpojit konektory od navigacie a zas ich pripojit.
Ale pozor ! Konektory odpoj, az ked sa navigacia vypne a zhasne ledka vedla mechaniky (cca 3 az 5 minut.)
Ak to odpojis skor, odpalis napln eeprom pamate, a znefunkcnis MKx uplne. Potom by si musel zohnat nove pamate, programator, napln do eepromky a prehodit ich na doske.
Ak by to prekonektorovanie nepomohlo, skus to dat niekomu na diagnostiku, ci ti komunikuje MKx na zbernici. Ak ano, dal by sa znovu prehrat poskodeny software.
Nadej zomiera posledna.
BMW E39 525d touring exclusive
csuka530d
Streda, 15. Mája 2013, 06:17
Jao
asi som mal šťastie ale odpajal som navi minimalne 20 krat ked blikalo a neodpalilo to nic navi dodnes funguje.
samozrejme ked som o tom este nevedel že sa nesmie . na zaciatku ked som mal pri kupe problem s baterkou.
takže to železné pravidlo nebude. je to mk4 možno preto?
Streda, 15. Mája 2013, 07:43
Ano,mk4 na toto netrpi. Keby si mal mk3,uz je po nej...
Jao
Auto: BMW E39 525d
Streda, 15. Mája 2013, 08:02
Ovládací software pre MK3 vykonáva po vytiahnutí kľúča ešte zápisy do pamäte (backup parametrov, pozície, atď).
Záleží na tom, v akom momente sa odpojí napájanie a preruší komunikácia. Je to o šťastí. Buď sa nič nestane a bootloader sa pri ďaľšom štarte navigácie spustí, alebo sa mu to v pamäti pomelie a na displeji je len čierna obrazovka, alebo nabehne signál z videomodulu. Táto funkcia zápisu dát po vytiahnutí kľúča sa dá s diagnostikou v MK3 vypnúť. V MK3 je štandardne zapnutá a v software pre MK4 je už táto vec ošetrená.
