Juraje39
Registrovaný: 4.1.2012
Auto: e39 530D
BMW e39 530D Problém s kolesami R18
Piatok, 10. Mája 2013, 16:36
    Zdravím , Kúpil som na svoju e39 elektróny s rozmermi vpredu 245/40 R18 a vzadu 275/35 R18. Mám problém keď mi do auta sadnú traja ľudia tak mi kolesá šuchajú pneu o kasnu. Je tam M-kový podvozok . Neviete v čom je problém ? Za rady Dakujem :thumbup:
    Miro528
    Registrovaný: 21.3.2007
    Auto: E38 740i ´00
    Re: BMW e39 530D Problém s kolesami R18
    Piatok, 10. Mája 2013, 18:36
    ET a sirka diskov ????
    Ex BMW 740i ´00
    Ex BMW 528i Touring ´97
    Ex BMW 525i 24V ´91
    rasto524
    Registrovaný: 7.3.2008
    Auto: bmw e39 530i
    Piatok, 10. Mája 2013, 18:43
    Juraje39 napísal:
      tu mas sikovnu kalkulacku treba si tam nahadzat rozmery diskov a pneumatik ktore mas povolene a potom ti ukaze o kolko je to sirsie
      http://www.no1pneu.sk/informacie%20a%20 ... a-rozmerov
      bmw e39 530i "01
      Juraje39
      Auto: e39 530D
      Sobota, 11. Mája 2013, 09:47
      a môžeš mi prosím ťa povedať ako zistím ET ?
      Miro528 napísal:
      Juraje39
      Auto: e39 530D
      Sobota, 11. Mája 2013, 10:01
      Lebo v papieroch mám Vpredu 235/40 R 18* 8 J x18 ET 20 ,Vzadu 265/35 R18* 9J x 18 ET 24
      Miro528 napísal:
      Rudo ZM
      Registrovaný: 14.2.2011
      Auto: BMW 540iA
      Sobota, 11. Mája 2013, 11:00
      Zhoď jeden disk a pozri z vnútornej strany,malo by tam niekde byť vyrazené ET a nejaké číslo.Ak máš origo disky BMW,môže tam byť namiesto ET vyrazené IS...Ono do papierov sa dá napísať hocičo,ale takto budeš vedieť čo tam máš naozaj...
      Sobota, 11. Mája 2013, 11:46
      tak tak, z vnútra diskov, dozadu by teoreticky nemal byť problém nasadiť 275/35 na diskoch 9,5x18 ET(is)22, keďže taký je predpísaný rozmer pre M5
      Juraje39
      Auto: e39 530D
      Utorok, 14. Mája 2013, 14:18
      Nemôže byť problém aj v tom že sú všetky gumy o jeden centimeter širšie ? lebo majú byť v predu 235 a sú 245 , a vzadu majú byť 265 a sú 275
      Lipi
      Registrovaný: 25.2.2010
      Auto: BMW 530d Touring
      Utorok, 14. Mája 2013, 20:18
      Ono je už blbosť že su tam 275 vzadu... pokial to nemaš aspon čipnute a krutak okolo 600-700Nm...
      "Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
      BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
      Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
      Juraje39
      Auto: e39 530D
      Utorok, 14. Mája 2013, 20:55
      No papierovo tam mám mať 265 . tak možno preto to môže šuchať keď su o 1cm širšie tie gumy
      Lipi napísal:
      Naposledy upravil/-a Juraje39 v Utorok, 14. Mája 2013, 21:01, upravené celkom 1 krát.
      Juraje39
      Auto: e39 530D
      Utorok, 14. Mája 2013, 20:59
      Foto
      Streda, 15. Mája 2013, 06:42
      Lipi napísal:
      takže inžinieri v bmw sú kkti keď dali také gumy na M5 čo má len 500Nm
      Lipi
      Streda, 15. Mája 2013, 20:31
      ](*,) ](*,) kolko ti to dalo času to cele preguuglit a pozsitovať udaje kolko ma napr. M5...
      Nerieš..
      ROKI49
      Registrovaný: 10.8.2012
      Auto: G20 330i
      Štvrtok, 16. Mája 2013, 06:45
      ViktorDDD napísal:
      presne tak, takze sa neser a chod kupit nejake ziletky typu 195 na tu svoju lemru. Takto ti to predsa nemoze tahat. :mrgreen: :mrgreen: [-X [-X
      ex F30 330d, 2013 Obrázok
      G20 330i, 2022 Obrázok
