rrevak
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: f11 530xD / e36 328i
kontrolky / alternator / klinovy remen / - PROBLEM
Sobota, 4. Mája 2013, 20:46
Zdravim.
Neviem ci niekto mal takuto poruchu, ale tak skusim
taktiez neviem ci ma nieco spojitost medzi sebou co prave napisem
5dni dozadu: zasvietila mi oranzova kontrolka oleja po 2 hodinach zhasla
2dni dozadu: zasvietila mi kontrolka baterky taktiez som spozoroval cudny zvuk od motora /ako keby nejaky maly nenapadny vysavac tam pribudol/
meral som baterku na volnobehu stale tam bolo okolo cca 13.8, akurat ked som mal na volnobehu zapnute stretavacky hodnota poklesla /uz nepamatam na kolko/ vsak pri pridanom plyne to bolo ok
avsak kotrolka zhasne na sekundu ked dostanem otacky nad 4000
teraz: svieti mi baterka aj oranzovy olej cize sa nejako stretli, mozno sa to vypne, no posledna jazda bola tak, ze pri nastartovani sa mi rozvietili obe.
moj pocit je z toho, ze asi je povolena kladka klinoveho remena,(teda pokial, tak oranzova kontrolka je kotrolka serva, ale asi nie, ci ?!) ... alebo chytene uhliky alternatora
Len neviem ci tie dva problemy maju nieco spolocne, alebo su to dva odlisne problemy, akurat nechapem ten zvuk tkroy autu pribudol, hm...
viete mi nejako pomoct, dakujem :)
robertrevak.sk
BMW F11 530xd
BMW e36 328i
BMW e36 318Ti ex
BMW e61 525d ex
BMW e39 525tds ex
rrevak
Re: kontrolky / alternator / klinovy remen / - PROBLEM
Nedeľa, 5. Mája 2013, 09:46
UPDATE: kontrolka oleja prestala svietiť pri dalsom starte.
robertrevak.sk
BMW F11 530xd
BMW e36 328i
BMW e36 318Ti ex
BMW e61 525d ex
BMW e39 525tds ex
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 5. Mája 2013, 20:17
Skontroluj napnutie a stav drážkovaného remeňa a všetkých vodiacich a napínacích kladiek.Na volnobehu by mal dávať cca14,5V.To že napätie trochu klesne ak zapneš napríklad svetlá je normálne.
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Pondelok, 6. Mája 2013, 01:27
Nechaj si zobrazit cez budiky napatie a uvidis, kolko ti dobija na volnobehu alebo pocas jazdy. Mne to skace od 14.4 - 14.6V tusim.
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
M300
Registrovaný: 6.12.2011
Auto: E46 M3
Pondelok, 6. Mája 2013, 05:07
Ked zasvietila kontrolka baterky, tak v tom momente altik nedobijal... na volnobehu by mal minimalne dobijat 14V,..
Skor by som si odsledoval altik, ak by bol menej napnuty remen tak by piskal, a neverim ze mas tak volny remen ze miestami presmykne na remenici altiku a sa rozsvieti kontrolka... :D
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 6. Mája 2013, 19:45
Možno neveríš,ale môže prešmykovať a nevydá ani hláska :wink: Stačí aby bol trocha volný a ty začneš točiť volantom.Hneď svietia kontrolky.Vlastná skúsenosť :?
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Piatok, 11. Októbra 2013, 07:51
Caute pani,
uz par rokov mam palubne napetie pri volnobehu, ked sa ustali
13,8V....
je to OK alebo treba nieco robit s alternatorom ktory je z roku 2002...?
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Piatok, 11. Októbra 2013, 09:10
Ja mám alternátor po repase a na voľnobehu má tiež 13,8V takže nevime. Skús všetko vypnúť.
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Piatok, 11. Októbra 2013, 09:38
Ja som dnes pozeral za jazdy a z 13,5 sa to za 20 minut ani nepohlo. Je to malo? :P
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Piatok, 11. Októbra 2013, 18:51
Mne sa hodnota na budikoch pohybuje okolo cifry 13,7, ale ako tak pozeram vsetci mame diesel, zeby sa nabijacie napetie lisilo od benzinovych motorov?
VladoRK
Registrovaný: 16.8.2013
Auto: e39 530d/at 142kw
Piatok, 11. Októbra 2013, 19:23
Tiež mám 13.8V takže to asi bude v pohode. A možno že na benzínoch musí byť viac kvôli zapalovaniu.
Pežot
Piatok, 11. Októbra 2013, 20:55
Diesel:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... lternator/
Benzín:
Tým, že sú iné altíky, môžu byť aj iné napätia, tzn. môže sa stať, že benzín potrebuje trošku viac, ako bolo spomenuté, kvôli sviečkam. Myslím, že tam by to malo byť okolo 14.4 - 14.6 :-s
serwo
Auto: E39 528iA
Pondelok, 14. Októbra 2013, 19:40
Tak tak, na volnobehu to dobija medzi 14.4 a 14.6
EX - BMW E39 528iA
