SO-DEVIL
Registrovaný: 9.9.2012
Auto: BMW 530DA
Cinkanie rapkanie odzadu zospodu pri vystrajani ...
Streda, 17. Apríla 2013, 23:12
Pozdravujem... 2x sa mi stalo uz ze pri vystrajani na rovnej ploche vypnute ASC a kruzenie dookola "hodinky" zacalo pocase nieco rapkat ci cinkat hned som prestal sranda a vystrajanie ma presla :-k zaradil som P a isiel kuknut co som narobil ci som nieco neurval :roll: pozeram zospodu..NIC...dal som D a pohol sa zase zacinkotalo zarapkalo...zastavil som vypol motor a poriadne pokukal zospodu ale nic som si nevsimol...po nastartovani to uz neurobilo ani raz az pri novom santeni asi o 3-4 mesiace ,,,asi zas na 5sekund zarapkalo a zase dost ... prestalo samo od seba co to moze byt? homo...klb??? ciii cooo #-o
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Re: Cinkanie rapkanie odzadu zospodu pri vystrajani ...
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 07:22
Najskor asi vonkajsi klb na poloosi. Ja som takto dal trochu plynu, pustil spojku a ostal stat za zvuku rapkaca. Uplne sa zozul vonkajsi klb na poloosi a vdaka otvorenemu diffu sa nedalo pohnut z miesta...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 07:28
Sa cudujem ze sa opovazujete santit s tymito hajtrami.
Najskor to bude homokinetak ako pise pelo . Ale moze to robit aj kardanovy kriz.
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 09:03
pan uz ma RR tak mu je e39 herka, ale doteraz mu bola dobra hoc pri nej napotil krv :D
len to cinka akoby si nosil so sebou podsalky s lyzickami alebo ako?
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 22:36
neviem to presne opisat zvuk podobny rapkacu na hokeji podla rychlosti sa zvysovalo aj rapkanie ked som isiel 2km/h tak pomalicky rapkalo a ked som trosicka pridal asi ma 5 km/hod tak sa to zrychlovalo tiez...a o par minut samo prestalo :-k a uz sa to neopakovalo vobec...
csuka530d
Piatok, 19. Apríla 2013, 06:25
Jarino eee
S RR kom to nic nema ked si vsimnes takmer vsade pri poteni krvi nanho nadavam.
Ale bohuzial je to tak mal dom par aut nehovoriac o motoriek ale ako sa jebalo bmw tak to dokopy ziaden stroj co som vlastnil ci vlastnim. A to ratam aj 57rocny Zetor.
Ale uz je v poriadku auto 4 mesiace mi palubovka nepise chybu.
Takze uz neplacem:)))))
pelo
Piatok, 19. Apríla 2013, 11:48
Inak ma este napadlo, ake mas skrutky na kolesach? Nemas tam podlozky a dlhe skrutky? Ked si vtedy blbol, nezatahoval si rucnu brzdu? Ci sa nahodou nieco nevzpriecilo vnutri v kotuci na rucnej brzde a nerapkali o to skrutky...
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Nedeľa, 21. Apríla 2013, 09:28
nie nemam tam podlozky klasicke 18" mam neviem no uvidim co dalej bude :) ale sko by som tipoval na jeden z klbov...
