airbrushdoc
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW E39 530D
E39 - 530D - problem s pistolou pri tankovani
Streda, 10. Apríla 2013, 08:32
Zdravim vsetkych, viem ze sa to tu rozoberalo aj som nasiel temu pre X3 a X5, ale k nicomu to nedospelo. Problem je nasledovny: pri tankovani vypina pistol ako ked je plna, pricom je prazdna. V teme sa dospelo k tomu ze treba pistol drzat pod uhlom od zadu, akoze tankujem tak, lebo inac sa neda. Je to odvzdusnenie nadrze? co treba menit a kde sa to nachadza, mozno precistit? Urcite to mate viaceri alebo ste taky problem mali. Najprv som myslel ze to bude zimou, ale uz su plusove teploty a stale rovnako :(
Môj airbrush blog
stary
Registrovaný: 13.2.2007
Auto: e39
Re: E39 - 530D - problem s pistolou pri tankovani
Streda, 10. Apríla 2013, 08:52
Toto robi aj mne, neriesil som to. Pokial sa da zastavim tak ze mam stojan na lavej strane a hadicu si natiahnem poza auto, pistol mam vlastne rovnobezne zo zemou a tak vatsinou v pohode natankujem. Teda pokial je pistol v poriadku, na niektorych pumpach to robi aj tak.
Trust No One
Naradie, Nastroje, OOOP, Loziska, kontakt PM, pre klub lepsia cena
kubog
Registrovaný: 22.8.2011
Auto: Tiguan 1.5 TSI DSG
Streda, 10. Apríla 2013, 09:13
Nemam E39, ale poznatky z inych aut u mna su take, ze ked pistol stale vystreluje, staci ju z hrdla povytiahnut. Vystrelovala totiz vzdy, ked bola prilis hlboko, ale chapem ze to hrdlo sa lisi auto od auta.
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Streda, 10. Apríla 2013, 10:10
hej presne tak, musim povytiahnut aby sa do nadrze dostaval aj vzduch. natankovat natankujem ale problem tam urcite je, len keby clovek vedel v com
Môj airbrush blog
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Streda, 10. Apríla 2013, 11:46
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... fuel_tank/
No dost tam toho natrieskane, podla vsetkeho je tam len ventilacna hadica c.20, zeby ta bola upchata a robi problem?
to ze samotna nadrz ma zujimavy tvar, rozdelena na dve casti. Ako sa prerozdeluje a udrziava hladina medzi nimi? ked tankujem tak sa to prelieva aj do druhej polky ci ako? sorac za blbe otazky
Môj airbrush blog
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Streda, 10. Apríla 2013, 13:49
Mam taketo iste auto a s tankovanim som problem nikdy nemal.
Odvetravanie skontroluj tam bude problem. Nachadza sa vzahu pod sedackou za spolujazdcom na vicku nadrze kde je cerpadlo. Skus odpojit taky bieli stupel to je a ide donho kovova hadicka. Odpoj a tak skus tankovat.
Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Streda, 10. Apríla 2013, 14:18
mal som podobný problém tesne po kúpe auta. Musíš trafiť uhol pod ktorým vopchaš pištol do nadrže. Skús ju dať na doraz a zatlačiť mierne dole, takto tankujem už velmi dlho a bez problému. :thumbup:
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Streda, 10. Apríla 2013, 14:28
rok mi trvalo kým som sa naučil tankovať svojho bavora :D .... asi tolko k tomu ....
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Streda, 10. Apríla 2013, 14:55
:D
Môj airbrush blog
suchtoxxl
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: bmw 525tds E39
Streda, 10. Apríla 2013, 16:28
airbrushdoc napísal:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/530d-M57/LHD/M/2001/september/browse/fuel_supply/fuel_tank/
je tam vnutri nadrze male cerpadlo,taka dvojhadica a tak sa to prelieva medzi sebou
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Štvrtok, 11. Apríla 2013, 08:28
suchtoxxl napísal:
Ziadne male cerpadlo tam nie je ani nahodou. Medzi nadrzami je zariadenie "sucking jet pump," ktore pracuje na principe venturiho efektu ako ejektor...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
