korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
"update" kľúča (diamant VS nový model)
Piatok, 5. Apríla 2013, 19:18
Keďže mi auto slúži bez problémov a porúch (klop na drevo) rozhodol som sa v niečom vŕtať a niečo pokaziť :?
Môj problém: mám starý model kľúča (tzv. diamant) a chcel som vystreľovací model. Čiže starý typ kľúča sa násilne otvoril, zničil, vybrala sa elektronika, ktorá sa následne vložila do nového púzdra. Ale na počudovanie, auto neštartovalo. Centrál ide, aj kontrolky nabehnú ale ani ťuk. Keď sa priložila k spínacej skrinke bližšie auto naštartovalo. Z toho mám len jeden záver. Imobilizér je fyzicky ďalej od spínacej skrinky, ako by mal byť. Na obrázku dole je malá cievka, mal som za to, že je to vysielač imobilizéru, takže som ju vybral (to som nemal robiť). Po dvojhodinovej babračke je naspäť na svojom mieste, starý kľúč je zlepený, vyzerá to hrozne, ale aspoň som pojazdný.
Moja otázka znie, je možné nejakým spôsobom zohnať elektroniku zo starého diamantového kľúča, kľúč nakódovať a následne zosilniť signál z imobilizéra? Tak aby štartoval aj s tým vystreľovacím kľúčom? Starý zfušovaný kľúč by som si nechal do zálohy, nechcem už do neho rýpať pokiaľ to ide. Ak niečo nebude jasné, objasním :wink: vďaka za každý jeden postreh a radu
niečo sa riešilo tu: navody-a-manualy/bmw-kluce-retrofit-zo-stareho-na-model-2008-vyskakovaci-t73039.html ale len to, že je ten imobilizér ďaleko od spínačky. Vážne sa to nedá obísť nejako? Elektronika diamantu je nepoužiteľná v tom vystreľovacom tým pádom?
INSTAGRAM: korado_korado
Re: "update" kľúča (diamant VS nový model)
Piatok, 5. Apríla 2013, 21:42
Je to presne vypočítané... čítacia cievka má obmedzený dosah... skús tú cievku transpondéra odcínovať z dosky, nadpojiť káblikmi a prilepiť niekde bližšie... je tam taký výrez, snáď to pojde... ak máš BMW Scanner 1.4, dá sa to tam krásne pozrieť v live datach, ako to sníma...
korado
Piatok, 5. Apríla 2013, 21:52
No problém je, že tú cievku sme dali dole, a drží na štyroch nožičkách + do dosky idú z dvoch strán ešte samotné vývody z cievky, je to tenšie ako vlas, ledva sme to navinuli naspäť a nacínovali tak, aby to držalo (odpor má momentálne 15 ohmov) a mohol som s autom odísť (nechcem ani vedieť, čo by bolo keby sa to nepodarilo). Keby som mal náhradnú nakódovanú elektroniku, určite to skúsim spraviť tak, prípadne určite musí byť spôsob, ako predĺžiť dosah tej mizernej cievky...
Ak je tu niekto, kto sa v tom vyzná, má tú elektroniku kľúča a je ochotný to skúsiť, hlásim sa ako pokusný králik (nechcem to samozrejme zadarmo)
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Sobota, 6. Apríla 2013, 07:15
Druhy kluc mozes kupit z nejakej buracky, dialkove sparovat vies, planzetu by si dal vyrezat do toho vyskakovacieho kluca, len otazka znie ci by sa dal nakodovat aj imobilizer... :roll:
korado
Sobota, 6. Apríla 2013, 07:21
Imobilizer sa nakodovat da. Problem je, ze ked vlozí tu elektroniku z mojho kluca do noveho, auto nenastartuje. Ten vysielac, cievka, alebo imobilizer je dalej od spinacky ako v povodnom kluci. To je moj problem. Keby slo nejako zosilnit ten vysielac, eletroniku kupim
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Sobota, 6. Apríla 2013, 07:56
Vykašli se na pokusy a napiš FX-ovi http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... t=kl%ED%E8
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
korado
Sobota, 6. Apríla 2013, 08:36
No presne tohto som sa bál:
POZOR! Přepouzdřit původní diamant klíč nemá smysl, byť by elektronika pasovala! Elektronika DO obsahuje čip imobilizéru, který je v tomto klíči mimo dosah snímače v kroužku kolem spínačky a nešlo by startovat!
korado
Sobota, 13. Apríla 2013, 16:04
Vyriešené novou elektronikou, imobilizérom a nakódovaním. Takže mám dva funkčné kľúče.
"Mio 46" z Novej Bane je macher, vrelo odporúčam
serwo
Registrovaný: 15.7.2009
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 09:55
Mas tu vystrelovacku?
EX - BMW E39 528iA
EX - BMW E66 745Li, '03
EX - BMW E30 324d, '87
korado
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 10:04
Mám jednu vystreľovačku a jeden diamant
j.matrix
Registrovaný: 31.1.2012
Auto: BMW 320d E46
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 13:11
moze sa stat ze na e46 to staci prehodit do tej novej krabicky? (ci ma ten imo vacsi dosah ako u e39)
korado
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 13:24
Ak mas stary kluc tak imobilizer a elektronika je samostatne. Ak diamant tak je to sucast. Teoreticky ide aj z diamantu odtrhnut ten imobilizer a napajkovat ho aby bol blizsie ale osobne by som to nerobil :)
serwo
Auto: E39 528iA
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 13:37
OK. Ja mam kluc stary, kde immo nie je sucastou plosaku. Kde teda zohnat kvalitne vystrelovacky? :wink:
EX - BMW E39 528iA
korado
Nedeľa, 14. Apríla 2013, 14:03
To máš lepší prípad. Tam ti stačí iba ten kľúč a niekto kto ti vybrúsi planžetu. Mne to robil kamoš, objednal to z ebay-u. Kvalita, to už je horšie, nie je zo zlé, púzdro je tvrdé, pevné ale nie vždy to vystrelí na prvýkrát.
technacikk
Registrovaný: 13.11.2011
Auto: e60 530d e83 3,0i
Nedeľa, 21. Apríla 2013, 09:25
nazdar borci aj ja by som mal jednu otázku . mam taky to kľuč ako je na fotke a chcel by som vystrelovačku auto nemá ani centrál na dialkove ani nič stačí mi len pozhanat "novy" vystrelovaci kľuč a bude mi to šlapat alebo je v tom niejaky iný figel ? :-k
BMW e60 530d Titangrau Metallic + M-paket + chip tuning :)
BMW e83 3,0i
EX:
BMW e60 530d Orientblau Metallic
BMW e46 330d M-paket II
BMW e46 330d
BMW e39 520i
