speedy112
Registrovaný: 15.7.2011
Auto: e39 525tds
otvaranie kufra
Nedeľa, 24. Marca 2013, 19:23
Ahojte chalani,
Mam taky problem, dnes mi prestalo ist otvaranie kufra (nejde ani klucom, ani tlacitkom). Ked stlacim otvorit na kluci alebo tlacitkom tak len pocujem ako spina nejake rele vo vnutri v kabine ale s kufrom sa nic nedeje ani ziadnyx zvuk odtial nejde. Neviete co by to mohlo byt? ci kablôe alebo samotny motorcek?
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Re: otvaranie kufra
Nedeľa, 24. Marca 2013, 20:05
z vnutra vies otvorit, daj dole dekle a uvidis
speedy112
Auto: e39 525tds
Re: otvaranie kufra
Nedeľa, 24. Marca 2013, 20:09
rancsodavid napísal:
dekle som dal dole mno samotny motorcek vobec nereaguje....vravim ze len vpredu pri poistkach daco cvaka.....nieco ako relatko....teda ma to taky zvuk
rancsodavid
Re: otvaranie kufra
Nedeľa, 24. Marca 2013, 20:11
odmeraj napatie ci su tam?
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Re: otvaranie kufra
Nedeľa, 24. Marca 2013, 20:19
otvor ho mechanicky klucom
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Re: otvaranie kufra
Nedeľa, 24. Marca 2013, 21:23
aj mne cvakalo relé a nič sa nedialo, otváral som kľúčom až ma to naštvalo a zletoval som ohýbaním prasknutý kábel v tej gume v kufri, pozri to
inak nepíše ti palubák otvorený kufor ? mne písal nonstop
oo=[ ][ ]=oo
speedy112
Auto: e39 525tds
Re: otvaranie kufra
Pondelok, 25. Marca 2013, 07:38
sklenus napísal:
nemam palubak....mam tam len teplomer....idem dnes pozret tie kable a ties to zmeram, som zvedavy ci tam vobec ide nejaky prud...
rancsodavid
Re: otvaranie kufra
Pondelok, 25. Marca 2013, 08:26
Ak tam nemas napatie tak zlomeny kabel pri pante. :thumbup:
speedy112
Auto: e39 525tds
Re: otvaranie kufra
Utorok, 26. Marca 2013, 07:10
napatie tam je...je tam stalych 12V. to tak ma byt?
rancsodavid
Re: otvaranie kufra
Utorok, 26. Marca 2013, 08:30
Takyto problem som este nemal,ale podla toho tak tam idu 3 kable .stale napatie plus kabel na impulz otvarania.musis odmerat ten impulz.teraz som robil zadny stierac.dvere som mal zatvorene a len okno otvorene.ked som odpojil kabel otvarania dveri tak sa to automaticky otvorilo.preto je tam stalych 12v asi sleduje pc.skus tak ze odpoj a ak sa otvori mas problem v 3. Kabli co je impulz otvarania.
speedy112
Auto: e39 525tds
Re: otvaranie kufra
Utorok, 26. Marca 2013, 14:39
do motorceka idu az 4 kable :(
rancsodavid
Re: otvaranie kufra
Utorok, 26. Marca 2013, 15:04
Mal by som pisat min. 3.ale ked 4 tak 4.otvor okno a zatvor dvere-srobovakom zatvor zamok okna- a odpoj.co sa stane?
dufusko
Registrovaný: 7.1.2011
Auto: E39 Touring
Re: otvaranie kufra
Utorok, 26. Marca 2013, 22:16
Dva su spinač osvetlenia + elektrický odťah kufra a dva su na motorček. Tento konektor nema nic spolocne s otvaranim okna.Ten je zvlast.
speedy112 napísal:
speedy112
Auto: e39 525tds
Re: otvaranie kufra
Štvrtok, 28. Marca 2013, 15:19
kvoli comu tu vlastne rozoberame okno ked ide o motorcek?
speedy112
Auto: e39 525tds
Re: otvaranie kufra
Štvrtok, 28. Marca 2013, 15:20
[quote="dufusko"]Dva su spinač osvetlenia + elektrický odťah kufra a dva su na motorček. Tento konektor nema nic spolocne s otvaranim okna.Ten je zvlast.
ten kabel co je na odskok ma davat nejaky impulz? da sa to nejako zmerat? bo mne tam nic neukazuje
