SROsystem
Registrovaný: 24.3.2013
Auto: BMW e39
výmena za 2DIN
Nedeľa, 24. Marca 2013, 12:54
Zdravím,nevie niekto ako uviest 2 DIN radio sony do provozu v e39,po pripojení svieti,ladí ale neprenáša zvuk,problém asi CAN-bus
Re: výmena za 2DIN
Nedeľa, 24. Marca 2013, 14:22
Aký máš soundsystem ? obyč / HiFi / Top Hifi DSP ?
SROsystem
Auto: BMW e39
Re: výmena za 2DIN
Nedeľa, 24. Marca 2013, 19:19
System ani neviem,v predných dverách su tri reprá,v zadnom plate su dve a pod platom asi subwofer,v kufru na ľavo cd changer a zrejme zosilovač,rádio s kazeťakom bez navigácie,dakujem za správu
SROsystem
Auto: BMW e39
Re: výmena za 2DIN
Pondelok, 25. Marca 2013, 10:06
Zdravím,takže dneska som si nechal zistit výbavu a je tam radio BMW Professional RDS,CD menič 6 diskov,Hi-Fi system profesionální DSP,palubní počítač,radio som kupil sony Xplod XAV-601 BT,ďakujem za Vaše reakcie,Tibor
SROsystem
Auto: BMW e39
Re: výmena za 2DIN
Pondelok, 25. Marca 2013, 16:39
Tak som dneska pátral a objednal som jakési adaptéry,som zvedavý či si s tým poradia.
http://www.autoprofi.cz/bmw/autohifi/ka ... -id-7.html
http://www.autoprofi.cz/nespecifikovano ... ord=2+1009
airbrushdoc
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: BMW E39 530D
Re: výmena za 2DIN
Utorok, 26. Marca 2013, 09:53
no v predu je to skor informacno ovladaci panel, samotne radio je v zadu pri CD-menici, ma to oznacenie BM54, a ide z neho sada kablov, na reproduktory, na CD menic atd. takze v podstate zapajas jedno radoi pred dalsie radio, treba hladat redukcie urcene pre BMW, chcelo by to radio BM54 s tamad vybrat a obist ho, treba troska porozmyslat ako? viem ze su redukcie ktore to umoznuju ale nemam osobnu skusenost, robil som len bypass povodneho zosilnovaca v tom radiu
tu je zapojenie pinov toho radia
http://www.e46fanatics.de/attachments/c ... nout-b.jpg
je tam vystup na repraky, takze potrebujes svoj vystup z noveho radia dostat sem
Môj airbrush blog
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Re: výmena za 2DIN
Utorok, 26. Marca 2013, 09:58
tie redukcie co si dal by mohli toto poriesit, len skontroluj aka je koncovka u teba, lebo su dva druhy s okruhlymi pinmi a plochymi
co som dal odkaz su tam ploche, ale cez googla najdes aj s okruhlymi, aby si nekupil inu redukciu, ktora je dobra ale nie do tvojho auta
Môj airbrush blog
Re: výmena za 2DIN
Utorok, 26. Marca 2013, 10:00
Ak tam mas DSP zosik tak to nerozbehas... musis tam mat aspon MID panel aby si ten amp mal cim ovladat. Ten posiela po ibuse datove telegramy a to je nutne uz len kvoli regulacii hlasitosti a dalsich funkcii v DSP amp.
airbrushdoc
Auto: BMW E39 530D
Re: výmena za 2DIN
Utorok, 26. Marca 2013, 10:14
hej, to znamena ze bude musiet napojit svoje vystupy priamo na repraky a povodny zosik odpojit
su su rozdiely medzi koncovkami, musis proste potiahnut 8kablov do zadu a napojit na tie kable ktore idu na repraky, a odpojit BM54 (24) od napajania a tak isto zosik ak ho tam mas
http://www.xoutpost.com/electronics/nav ... -unit.html
alebo tahat nanovo kable k reprakom co je lepsie lebo mozes dat lepsie kable, povodne su dost tenucke, ale je tu viacej roboty
Môj airbrush blog
SROsystem
Auto: BMW e39
Re: výmena za 2DIN
Utorok, 26. Marca 2013, 12:10
Ďakujem za prínosné informácie,zajtra mi dorazia tie redukcie tak uvidím čo to bude či nebude robiť,eště ma napadlo hoďiť MID panel do kastlíku a z něho dopojiť neorigo rádio,inak už som zmierený s poslednou možnosťou a to je vykuchať a naťahať novou kabeláž,to by som už potom uvažoval nad imlantáciou zesáku pro repro v aute a zesáku pro tubu.
Každopádně podám hlásenie ako to dopadlo,možno budem musieť zneužiť služby niektorých z Vás pokiaľ budete mať záujem a prijateľnú cenu,s pozdravom Tibor
Re: výmena za 2DIN
Utorok, 26. Marca 2013, 12:17
Presne takto som to robil v jednom aute, MID panel sme schovali do kastlíka, aby sa dal ovládať DSP amp, ten by bolo škoda vyhodiť. Nastavila sa tam nejaká default max hlasitosť, režim DSP a potom už všetko ostatné išlo z nového rádia, v tom prípade to bol 1DIN Pioneer... problém je že ten DSP koncák má iba stereo vstup, tzn. nedalo sa tam priamo regulovať fader, iba cez MID v kastlíku. Každopádne to hralo špičkovo... :thumbup:
SROsystem
Auto: BMW e39
Re: výmena za 2DIN
Sobota, 30. Marca 2013, 10:11
Tak redukcie na k....,PetoK nemal by si záujem zprovozniť mi to 8),vidím že to máš v malíčku,keď tak mi pošli jak dlho to trvá a koľko by to stálo,a samozrejme kedy máš čas
Re: výmena za 2DIN
Sobota, 30. Marca 2013, 18:22
Odkial si ?
SROsystem
Auto: BMW e39
Re: výmena za 2DIN
Pondelok, 1. Apríla 2013, 20:24
ahoj,ostravsko,ale došiel by som
