pozno
Registrovaný: 17.9.2012
e39 530i LPG Predna naprava
Štvrtok, 21. Marca 2013, 11:36
caute
vymenil som spodne ramena - boli vyslahane dal som mayle
potom tycky tiadenia co sa montuju priamo na riadenie aj to bolo vybuchane - dal som mayle
nakonec som este vymenil silenbloky na hornych ramenach zasa mayle
a teraz mi to bucha a trasie iba ked prejdem cez jamu, cez hrb to je v pohode....
este uvidim ked dam letne gymy tie boli trosku viacej v pohode
zle som to zdiagnostikoval mal som to vymenit vsetko naraz...
co tam este treba pozret a ako to mam skontrolovat?
(uchytenie tlmica, stabilizator)
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: e39 530i LPG Predna naprava
Štvrtok, 21. Marca 2013, 11:49
Si to posral. Neoplati sa to menit po jednom sam to uz teraz vidis.
Tiez som vymenil len silentbloky hornych ramien aj stabilizatory a nic nepomohlo.
Kupil som sadu ramien a je pokoj.
Vymen vsetky ramena ktore si este nemenil+ horne ulozenie tlmicov a samotne tlmice skontroluj.
pozno
Štvrtok, 21. Marca 2013, 14:00
vsetko som to menil v poslednom mesiaci, tak to bude asi ulozenie tlmicov, lebo tlmice su dobre ... alebo stabilizator ale skor to ulozenie
dik
csuka530d
Štvrtok, 21. Marca 2013, 14:58
Podla mna skor stabilizator.
Odskusat to vies tak ze jedem odpojis a priecnym velkym stabilizatorom pomykas dole a hore ak klepe tak je ten naproti vadny. A ak je jeden tak bude aj druhy.v prdeli
pozno
Piatok, 17. Mája 2013, 12:17
spodne rameno tentoraz guma - rameno MEYLE nove - ma 5000 km
silenbloky na stabilizator
a tlmic vykrvacal
capy na hornych ramenach su malinko volne axialne
vymenime a uvidime
pozno
Pondelok, 20. Mája 2013, 13:02
tie ramena som dotahoval na zdvihnutom aute tak asi preto utrhlo ten silenblok
pozno
Pondelok, 10. Júna 2013, 10:12
Ten vyteceny tlmic som vymenil a tycky na stabilizator a gumy a je to konecne v poriadku.
este vymenim aj druhy tlmic.
a chcem sa opytat co vsetko treba odsrobovat na tie gumy na prednom stabilizatore, tam to vyzera malo miesta.
Dik
pelo
Registrovaný: 2.9.2010
Auto: e39 520i saloon
Pondelok, 10. Júna 2013, 11:53
Na napravnici su take 2 drziaky, v ktorych su vlozene silentbloky stabilizatora. Samotne drziaky su uchytene 2-mi skrutkami, zospodu cez dieru v napravnici je imbusova hlava, zhora je matica. Cize zdola si skrutku zachytis imbusom a zhora das tie matice pekne dole, nieze to budes skusat naopak a strhnes ten imbus. Na pravej (spolujazdcovej) strane je taky sprosty profilovany plech, ten musis povolit a odtiahnut bokom aby si sa dostal k jednej matici, je tam malo miesta, robi sa to dost zle...
Ked to budes davat naspat tak das najprv silent na stabilizator (miesto na stabilizatore predtym ocisti), zhora drziak a postupne ho pritiahnes z oboch stran. Najlepsie je to robit z jamy, pretoze auto stoji na zemi a dotiahnes to v kludovej polohe ako to ma byt, sam si videl co to robi ked sa to dotiahne na zdvihaku...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i sedan '03 -ex
e39 520i sedan '01 -ex pribeh
