SO-DEVIL
Registrovaný: 9.9.2012
Auto: BMW 530DA
Hlucno od motora v kabine 530dA
Streda, 20. Marca 2013, 15:13
Zdravim Vas.
Mam dost hlucno v kabine auta ako keby mi medzi motorom a kabinou chybal nejaky kryt, plast alebo neviem co. Ked som vonku pred autom auto je tiche ale pocas jazdy sa mi zda ako keby som mal motor vedla seba na sedacke. Ci tam pod paluboukou alebo pod stieracmi niekde nieco nevypadlo, neotvorilo sa a preto mam v aute tak hlucno. Kamarat ma tak isto 530d a ked postavime vedla seba auta tak zneju rovnako a to ma este o 50tis km viac. Len vo vnutri ma on ovela tizsie. Nieje to len moj nazor ale aj viac ludi povedalo ze mam dost hlucne auto vo vnutri, vonku nie :D Neviete mi prosim poradit ci tam nieco take nieje? Vopred dakujem. Tesnenia dveri a okien su vsade OK.
PS: (ak mam otvorene okno a idem do tych 60km/hod zda sa mi to v poriadku ak okno zavriem pocujem uz len dost silny hluk motora) #-o
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Hlucno od motora v kabine 530dA
Streda, 20. Marca 2013, 16:25
Mam presne nachlp tento isty problem. Motor mam v top stave a vnutri je hluk ako v starej 1203 ke.
Pokukal som komplet tesnenia zo strany motora vsetko je na mieste.
Mam taky pocit ci by to nemohol byt pletenec. No ja ho mam cisty takze by nemal ani prefukovat.
Mne ten hluk ide od noh sofera.
Uz ma nic nenapadw ako termopaskou obtocit pletence a prevetrat auto ci sa nieco nezmeni.
Alebo vyhodit katalizator.
Pipripade prasknute koleno pri zvodoch veelmi rad to praska popripade zvod samotny prasknuty.
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Streda, 20. Marca 2013, 16:35
Pletence mam nove menili ich v servise a nepovedali mi nic v nom ze su prasknute... Ja som na zvody pozeral tak isto no nevsimol som si nic... celkovo vyfuk vyzera OK hm...ale zvody by aj boli ofukane cierne ak by boli prasknute sa mi zda a ja ich mam ciste...
suchtoxxl
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: bmw 525tds E39
Streda, 20. Marca 2013, 17:32
chlopi a nemohli by vam to robit silentbloky?ci uz motora alebo prevodovky?ak su naprd,tak sa hluk prenasa na kasnu a do interieru..je to len moj laicky nazor
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Streda, 20. Marca 2013, 17:52
a začalo ti to robiť v priebehu používania ?
ja totiž teraz nemám silent penu na firewalle a ešte k tomu mám utrhnuté oba siláče motora, ale idem opraviť obe veci, aj keď radši by som len tie siláče, má to dosť pekný zvuk inak
takisto mi viac ľudí povedalo, že je to hlučné, tak som im ponúkol, že môžu vystúpiť, je to sakra 3liter a nie HTPčko :-({|=
oo=[ ][ ]=oo
csuka530d
Streda, 20. Marca 2013, 18:56
sklenus vidim ze si mal alebo mas 524td tak to porovnaj myslim hluk motora o 40% bol moj starý komôrkový 2.4TD motor tichsí ako tento.
ale len vo vnutri vonku je 530d tichsia no vo vnutri to sere aj mna takže to môžme spolu riešiť
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Streda, 20. Marca 2013, 20:53
neviem podla mna silenbloky to niesu ono to netrasie nerezonuje s autom klasika hluk motora :D fzuuuun fzuuun fzuuuuuun...este som skusal vystrcit hlavu z okna a pocuvat motor ...vonku to je normalne ako kazde ine bmw 3.0...dneska som kukal dekle na kasni z motoroveho priestoru ...vsetko tam jeee...no fakt neviem ...kolega mi raz povedal ako keby to islo nikde zo smeru - radia ako keby tam chybal dajaky kryt ze mam kuknut :-k
sklenus
Auto: e34 524tdA
Štvrtok, 21. Marca 2013, 17:10
no neviem v čom je ten problém, čo sa týka toho hluku, na firewalle je odhlučnovacia pena, a tá tam nemá prečo chýbať, pokiaľ si nemenil firewall
a inak chýbajúci kryt by to neurobil, jediné čo ma napadá, že sa "nejak" uvolnila nejaká konzola a to tam klepoce naladené na vibrácie motora
inak ja napr, nemám ani ten gumový semering na volantovej tyčy ako vstupuje do kasne a výsledok je, že mi tam občas fúkne studený vzduch kedže nemám ani kryt motora, ale hluk to nevyrába
skús to natočiť na video, aj keď z toho moc nepoznáme,
ale určite by som mrkol tie konzoly a omrkol aj tie siláče istotne
ako motor a prevodovka idú dobre a auto sa hýbe v pohode, musí to byť len niečo uvoľnené podľa mňa
oo=[ ][ ]=oo
csuka530d
Štvrtok, 21. Marca 2013, 17:22
Sklenus, nesposobuje to nic uvolnene , je to normalny zdravy zvuk motora , ale vo vnutri v kabine auta.
Je to taky hluk ze nepocujes vobec turbo ako syci ale pocujes normalne vsetky takty motora ako keby si sedel na motory.
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Štvrtok, 21. Marca 2013, 18:06
chlapci nezožerte ma hneď , nechce sa mi všetko rozpisovať znova , ale keďže sa jedná o ten istý motor tak sem hodím len link na e46 sekciu.
Tak isto mám hlučno v kabíne, počuť každý takt motora a pritom ten ide hladko ako má , výkon má neskutočný ... vela týchto motorov má nejaký problém ktorý mi v sekcii trojkovej nikto neobjasnil.
Počuť také pravidelné dum dum .. :D ... a do toho ešte také chrčanie niekde zo šoférovej strany auta , niekde možno od alternátora.
A väčšina áut s týmto chrčaním sa sťažuje na hluk v kabíne. Počul som to väčšinou len na M57 135kW a 142kW motoroch
Som pred výmenou silentou prevodovky , motora a ventilu na čerpadle
bmw3-e46/e46-330d-retaz-zelezne-chrcanie-t74599.html?hilit=re%C5%A5az
ocheckujte , téma je nazvaná pofidérne ...
SO-DEVIL
Auto: BMW 530DA
Štvrtok, 21. Marca 2013, 22:44
vyberiem koberce... natrepem tam DYNAMAT mozno to pomoze :D nalepim ho vsade kde sa bude dat a mozno to pomoze... mozno niekto predomnou rozoberal palubovku a nieco zle aj zalozil kto viee...ked bude teplejsie pustim sa do toho
Johnny_R6
Registrovaný: 1.12.2010
Auto: E38 728iA, X5 E53 V8
Piatok, 22. Marca 2013, 07:08
nemôžu toto spôsobovať ložiská na nábojoch ? Občas zvyknú pekne hrať na notu motora
Pokial nemáš pre BMW srdce , je to pre teba len obyčajné auto ;-)
_________________
E38 728iA "Derrick"
E53 X5 4.4i "Američanka"
EX E53 X5 30d "Mahagoni"
EX E53 X5
EX E39 525dT "VermontGreen"
EX E46 320dTA 2001
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Piatok, 22. Marca 2013, 16:05
určite to nemôžu byť náboje , je to tipické a z jednej strany vždy ...
pochybujem o tom , že chýba nejaké tesnenie medzi kabínou a motorom , skôr by som povedal, že to bude mix vstrekov, zotrváku a silentblokov....
každopádne ja zajtra na 70% mením silenty motora a prevodovky , určite dám vedieť ako sa to zmenilo, dávam Lemforder
csuka530d
Pondelok, 25. Marca 2013, 08:28
No ako si dopadol zmenilo sa nieco??
Na naboje zabudnite. Pocut to aj na volnobehu a pocut motor.
Vstrekovace ak su zle tak ano su hlucne.
No u mna su vsetky ako nove. A motor pocut ako keby som sedel nanom.
Ale co du tie 2 naduchy od pelovych filtrov do kabiny.
Tak tie skontroluj si nanich 3 uska tie sa lamu penove tesnenie netesni
a tade sa moze dostavat hluk do kurenia -kabiny.
Sk1r3x
Auto: AUDI A6 C7
Pondelok, 25. Marca 2013, 08:57
žial presunulo sa to na ďalší víkend :( , ale porovnával som nové a staré silenty , tie staré sú klesnuté asi tak o 2 cm , celý vrch je zatlačený asi o 2 cm dovnútra , tak sa neni čo čudovať , že každý takt motora sa prenáša na kasnu, ale stále nieje isté či to vyrieši problém , ešte týžden vydržme , silenty sú na stole , len čakajú na víkend, všetko zdokumentujem, natočím
