Kely987
Registrovaný: 26.12.2012
Auto: E39 530DA
smrad z vyfuku + obcasne na modro
Nedeľa, 10. Marca 2013, 19:38
Nazdar chalani .. dneska som zistil 2 problemy ..
1. Isiel zamnou kamarat na aute a ako sme zastavili tak mi hovoril, ze mi nejak cudne smrdi auto .. zevraj nejaky spaleny smrad (nie spaleny benzin ) ..
2. Problem je taky ze ked troska ponahanam svoje bawo tak ked zastavim, tak mi nejak 2-3 minutky z vyfuku tak jemne namodro vyfukuje ... ale ked jazdym kludne tak ani naznak po modrom dyme .. neviem ci spolu suvisia tieto 2 problemy .. ten smrad som uz zacitil aj ja ked zastavim po jazde tak troska citit taky smrad ale neviem co to je za smrad .. ale spaleny olej to nesmrdi .
mišofeďo
Registrovaný: 6.12.2012
Auto: BMW e46 320D (100kw)
Re: smrad z vyfuku + obcasne na modro
Utorok, 12. Marca 2013, 13:50
Modry dym = olej v palive :|
Utorok, 12. Marca 2013, 15:57
olej nemizne?
depressman
Registrovaný: 25.3.2010
Auto: BMW E39 530i
Utorok, 12. Marca 2013, 16:28
vymeň lambdy bude dobre :D
BMW E39 530i, 5/2001 M-Packet
Kely987
Auto: E39 530DA
Utorok, 12. Marca 2013, 19:53
mišofeďo napísal:
Ale modry dym ide len ked ho vytocim ked idem kludne tak ani naznak po modrom dyme
ViktorDDD napísal:
olej nemizne?
Olej mizne , a co som si vsimol tak dost rychlo cca 500 km 1L ... ale vsimol som si ze mam okolo vyfukovych zvodov okvapkane od oleja a to je asi aj ta pricina smradu (predsa asi smrdi ten olej) ... a este aj okolo olejoveho filtra je to cele od oleja , jak je ta hadica co ide do vanosu . ale pod autom nevidno ze by bolo pokvapkane
Rottwa
Registrovaný: 19.8.2010
Utorok, 12. Marca 2013, 20:08
Nove simeringy ventilov + prekruzkovat. Inak pomalicky zacnu odchadzat sviecky zahadzane olejom a hlava bude ako hnoj (co uz urcite aj je). Takisto ak nechas dlho stat a potom to nastartujes, musis citit olejnicku (vtedy steka olej pomedzi simeringy do valcov).
Mal som to iste. Moje po a pred GO motora:
Kely987
Auto: E39 530DA
Utorok, 12. Marca 2013, 20:31
No tak to si ma nepotesil teda ... ja som ratal nieco ako separator .. alebo tesnenie veka ventilov ... hadica vanosu alebo taketo jednoduchsie veci ... jak sa to da najlahsie zistit ? vybrat sviecky ci su od oleja alebo lambdy skusit pozret ci nesu zasrane ? .... najhorsie je to ze ja sa neodvazim to spravit .. nemam nato jednak miesto a ani naradie ... a nepoznam nikoho komu by som to mohol zverit , komu doverujem
Rottwa
Utorok, 12. Marca 2013, 20:34
Sviecky si pozries aj sam. Pozri ci su zaolejovane od hora alebo zo spodu. Ak su zanesene iba prve 2, tak to moze kludne byt separator. Ale podla toho kolko ti to zerie a ako ti to dymi to budu minimalne simeringy.
Tesnenie veka ventilov s tym nic nema, pokial nevidis mlacky oleja pod autom, alebo stekance okolo prs.
Kely987
Auto: E39 530DA
Utorok, 12. Marca 2013, 20:58
Rottwa napísal:
No to je to ze ono to pri normalnej jazde nedymi vobec .. len ked je chladno tak biely dym ... ale ked je cca nad 8 st. tak vobec nevidno z vyfuku ziaden dym ... iba ked troska ponahanam auto ( 1 2 3 4 do 5000 ot/min) tak vtedy tak cca 2-3 minutky bafka taky modry dym ale potom zase prestane ... pozrem tie sviecky a uvidim ...
a este ktomu veku ventilou .. praveze mam potecene vyfukove zvody .. uz som to skusal aj ocistit takym sprejom na cistenie motorov a zase su potecene ... a zo zvodov sa to vypari ... zato myslim ze aj z pod veka nieco unika ...
a keby dam zmerat tlaky vo valcoch tak aspon tie kruzky by som zisitl v jakom su stave nie ?
Kely987
Auto: E39 530DA
Piatok, 15. Marca 2013, 12:35
Vie mi niekto odmerat tlaky v okoli NZ ?
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Piatok, 15. Marca 2013, 13:35
Skus csuka530d.
Kely987
Auto: E39 530DA
Nedeľa, 17. Marca 2013, 13:54
no tak som si nasiel cas na moje auticko .. kukal som tie sviecky , mne sa zda ze nesu od oleja sak posudte sami ...
Rottwa
Nedeľa, 17. Marca 2013, 19:14
Tie sviecky su hotove #-o Toho oleja tam musi kydat poriadne na ne. Simeringy + kruzky odporucam, lebo bud budes menit sviecky pri kazdom tankovani alebo ti to zacne palit na menej a menej valcov (prehanam, ale raz to pride).
Kely987
Auto: E39 530DA
Pondelok, 18. Marca 2013, 12:56
To az tak zle su natom ? .. ja som kukal tuna na fore jeden mal problem zo separatorom a tiez mal stale sviecky zahadzane od oleja a tie vypadali odost horsie .. no uvidime co to bude dalej robit .. ale hovoris ze ma caka GO motora ?
Kely987
Auto: E39 530DA
Pondelok, 18. Marca 2013, 14:41
Nevem ale podla mna sa to skor hodi na zanesene karbonom jak olejom .. Podla toho co si poslal
