rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
e39 530d prekvapenia
Streda, 20. Februára 2013, 20:43
ahojte.dnes som si kupil obdII kabel s programom INPA.teraz som zbadal v akom stave mam auto.1. obrazok no komment,asi som rekorder.2. obrazok-mam otazku tam kde som oznacil E46 nemalo by byt E39? 3. obrazok - znamena ta chyba moc vysoke hodnoty korekcie vstrekovania? a este jedna otazka-mam problem ze volant je rovno ale senzor volantu ukazuje -18 stupnov viem vynulovat pomocou INPA -nenasiel som- ,alebo pomocou inpa vidim uhol a senzor musim nastavit -fizyiky- .vdaka chlapci,zatial vsetko ](*,) ](*,) ](*,)
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: e39 530d prekvapenia
Streda, 20. Februára 2013, 21:07
ten vstrek na druhom valci to podla mna držíš rekord :mrgreen:
musíš vymeniť 1 a 2 ku vstrek aby sa ostatné dali do normálu a potom uvidíš ako sa upravia hodnoty.
Streda, 20. Februára 2013, 21:11
Hoši, poriešte si DIS a nepoužívajte takúto srač.ku soft... veď to je pre deti...
Streda, 20. Februára 2013, 22:34
PetoK napísal:
Peto Inpa je dobry nastroj, vyvojarsky. Pre urcite rychle ucely, napriklad na test. stolici pre jednotky je to super vec a pouzivam to sam. Ale samozrejme v urcitom mas pravdu. Nie je to nastroj na diagnostiku vozidla. Ak niekto kto to predava tvrdi ze je to diagnostika, tak nema pravdu :) A uz toboz nie pre laikov ktori si myslia ze im vylusti vsetky zavady ich vozidla :)))
rancsodavid:
s tym prvym obrazkom sa netrap, vymaz chybu a hotovo.
s tym druhym tiez nie. Verzia INPA ktoru mas je riadny misung a to co tam mas zobrazene je info o .ipo subore ktory riadi danny kontroler (jednotku), a komunikuje s nou pomocou skriptov. Patrne tato riadiaca jednotka je harwarovo identicka s tou istou jednotkou v E46, takze moze s nou tak isto komunikovat.
s tym tretim obrazkom by som sa trapil najviac. Riadny rozstrel. Dufam ze si to meral za volnobehu. Budes mat problemy so vstrekmi, v blizkom case. Zacni sporit love :)))
rancsodavid
Streda, 20. Februára 2013, 22:42
ano volnobeh , airbone dakujem,potreboval som nazor odbornika :wink: ,1 vstrek mam ide do druheho valca a este jeden kupim do prveho.chlapci napali mi niekto DIS?pravda nie zadarmo [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< ,alebo link odkial viem download.
mys_iak
Registrovaný: 14.3.2009
Auto: Bmw F31 316d
Streda, 20. Februára 2013, 23:16
ja som mal jeden vstrek ktory ukazoval korekcie cez 7 :D
Bmw F31 316dAT
ex: e61 530iA+LPG
e36 320Ci+LPG
e39 530dAT
e46 320dT
e91 320d
renner
Registrovaný: 13.12.2009
Auto: BMW e39 523i
Štvrtok, 21. Februára 2013, 06:09
tak ten DIS by som aj ja potreboval ak by niekto mal nejake rady
sattila
Registrovaný: 27.11.2012
Auto: Volvo V70R AWD
Štvrtok, 21. Februára 2013, 07:08
aj ja, aj ja... sice este by sme sa mali naucit zaobchádzat sa s tym...
Now: Volvo V70R AWD
Ex: BMW 525D Touring Opalblaumetallic, manual, 01
Ex: Volvo S80 2,5TDI :)
Ex: VW Sharan 1,9 TDI :(
Ex: Volvo V70 2,5 TDI Black :))
Ex: Dacia Logan, Skoda Forman, Ford Escort Laser, Skoda favorit, Opel Kadett
Štvrtok, 21. Februára 2013, 08:25
mys_iak napísal:
Mne ukazovalo korekciu 25 s vykricnikom. Ale bola diera v pieste :D
rancsodavid
Štvrtok, 21. Februára 2013, 10:17
Kurna som si myslel ze som number one s tou korekciu.no nevadi.cez torrent som nasiel dis v57 sss v32 ma slabych 50 gb tusim 11 iso file - to je ono?ten senzor volantu viem riesit len DISom ze?
csuka530d
Štvrtok, 21. Februára 2013, 17:23
o velkosť sa nestaraj len zisti ci je to to, stiahnem to cez optiku. posli potom link a v sobotu to môžme u mna nahodiť.
ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
Štvrtok, 21. Februára 2013, 18:41
trochu to vyuzijem na otazku aj ja tuto temu, snad sa autor nenahneva. Dnes som to dal na INPU, 5 vstrekov v pohode(okolo nuly, dva mali -30) a treti vstrek ma 0,96 az 1,05. Merane na volnobehu, zo zvedavosti som pridal na dakych 1500 otacok a korekcna hodnota sla dole, pod 0,3. Po opatovnom volnobehu vybehla nazad na 0,9 a pomaly splhala na 1,0. Otazka znie, je to uz nutne davat na repas, alebo zatial nie? Pomohlo by to cistenie ultrazvukom, resp. upravilo by to trochu korekciu? Do auta je davane pravidelne VIF, teraz som kupil cistic Liqui Moly, tak som zvedavy.
Diky za odpoved. :)
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
rancsodavid
Štvrtok, 21. Februára 2013, 18:46
uz polovicu mam dole,instal treba prestudovat poriadne na youtube je 1 hodinovy film ako nato.ten ktory to ma nainstalovane vie o com kecam. ROKI49 si myslim ze je v norme ale ak to riesis s tym nepokazis nic.
