cj7
Registrovaný: 14.12.2011
530d e39 rv99 palivovy chladič
Utorok, 19. Februára 2013, 10:56
čavte páni.
Začal mi tiect palivový chladič do ktorého idu hadičky od webasta. Tak som ho vymontoval a hadičky prepojil medzi sebou. To webasto ohreje tu naftu tak že ju treba ochladit? -asi áno ked tam je čo? Pre istotu som vytiahol aj poistku od webasta.-aj tak mi nefunguje, iba huči a dym nikde. otázka znie: može sa niečo poserkat ked to ostane v tomto stave to znamená hadičky prepojené ale bez chladiča? Popripade kupim za rozumnu cenu až má niekto na polici.
tel: 0908211920
mail: cj7@atlas.sk
tomikelly
Registrovaný: 2.1.2011
Auto: BMW e39 530d
Re: 530d e39 rv99 palivovy chladič
Utorok, 19. Februára 2013, 11:05
Aký palivový chladič máš na mysli?? A čo má Webasto spoločné s naftou okrem toho že ju žerie?? Webasto v aute súži na predhrev motora teda ohrieva vodu v chladiacom systéme alebo ako nezávislé kúrenie v tom prípade okrem predošlej funkcie spúšťa ešte aj panel klímy a tedy vykuruje interiér. Žiadne hadičky s palivom OD Webasta nejdú pokiaľ ja viem. Jediná jedna tam ide na ktorej je malé čerpadielko ktoré tlačí naftu pre Webasto. Nejak nerozumiem čo si stým chcel povedať. Ak ti tieklo samotné Webasto a prepojil si hadice chladiaceho okruhu tak to je v poriadku nič sa nestane. Ale neviem čo si stým chcel povedať skús bližšie popísať čo si predstavuješ pod pojmom palivový chladič :D
BMW e39 530d M-packet | Príbeh
http://www.bmw-europe.eu
Kontakt: 0949 711 300
BMW 07
Registrovaný: 25.11.2009
Utorok, 19. Februára 2013, 11:29
ak viem dobre, taký malý chladič sa nachádza pred palivovým filtrom ... na čo v konečnom dôsledku slúži by zaujímalo aj mňa 8)
MHD BB
BMW e39 530D A Touring - Anthrazit metallic -ex
BMW e39 525tds A Touring - Cosmoschwartz - ex
BMW e36 316i Compact - Montrealblau- ex
Renault Clio 1,6 RXE - ex (prvé auto - ďakujem za pochopenie)
--------------- BMW 4 ever ------------------
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 19. Februára 2013, 11:36
Neviem keby aj čo to má spoločné s Webastom?? Pod vodičom je akurát naftové podávacie čerpadlo a Webasto tam má svoje malé čerpadlo čo tlačí naftu do webasta. Neviem o čom je reč.
cj7
Utorok, 19. Februára 2013, 12:03
BMW 07 napísal:
presne to som myslel. hadičky od toho idu smerom ku webastu pod vnutorný blatnik preto si myslím že je to napojené na webasto
cj7
Utorok, 19. Februára 2013, 12:07
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 19. Februára 2013, 12:15
Fu tak to ti nepomôžem ja som rozobral celé moje Webasto a nič také tam nikde nemám. Teda dole v mieste kde je Webasto. A si si istý že cez ten chladič ide nafta do Webasta?? Webasto naftu neohrieva pokiaľ viem.
bmw777chose
Registrovaný: 15.2.2009
Auto: e36cabrio e36touring
Utorok, 19. Februára 2013, 12:22
a ako sa vlastne zapina to webasto,ked sme pri tom :lol:
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 19. Februára 2013, 12:32
Keď je vonkajšia teplota pod istú hranicu (zabudol som koľko to bolo :D), postačujúce napätie v batérii, postačujúce množstvo paliva, teplota vody menšia ako 70°C (toto neplatí ak dáš na kíma panely max teplotu potom ide aj keď je viac ako 70), žiadna chyba v pamäti Webasta. A samozrejme keď je toto splnené tak sa spustí keď je auto naštartované alebo po načasovaní cez MID alebo Board Monitor respektíve cez diaľkové k Webastu. Ak ale nastane nejaká chyba alebo sa zmení nejaký dôležitý faktor zapíše sa chyba a po 3 chybách sa zablokuje natrvalo a zapíše sa chyba do pamäte závad a už sa ani nepokúsi spustiť. Musíš vymazať chybu a neviem či aj inicializovať ešte som to nerobil. :D
bmw777chose
Utorok, 19. Februára 2013, 12:40
no,ja ziadne dialkove od webasta nemam a zbytok je dost komplikovany na mna... :-k ked mi ho netrebalo 5 rokov,tak som si zvykol :lol:
Peters2
Registrovaný: 12.9.2009
Auto: BMW e46 tour 999PS
Utorok, 19. Februára 2013, 12:53
tomikelly napísal:
to nie je pri webaste, ale ako tu uz bolo spomenute tak v motorovom priestore pri palivovom filtri... A ten chladic by mal asi sluzit na dochladzovanie nafty z prepadov... :roll:
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 19. Februára 2013, 12:59
Jááj tak to je iná reč. Lebo CJ7 písal že je to z hadičiek od Webasta a to nie je pravda ja som ho celé vybral preto som písal že tam nič také nie je. Ale tam ako hovoríš ty aj BMW 07 to vyzerá aj na ETKe že je to pod filtrom. Ale neviem aký to teraz bude mať vplyv každopádne ho bude treba vymeniť a naspäť ho tam dať aspoň ja by som to tak riešil.
chose: To nemusíš vôbec riešiť :D stačí ak ho chceš použiť si ho načasovať v aute a je to. Ak je funkčné tak sa zapne samé. Máš MID display alebo Board Monitor??
bmw777chose
Utorok, 19. Februára 2013, 13:13
tomikelly napísal:
mid displey,je tan klasicky co ukazuje teplotu dvoj zonovej klimi? :-k asi to nemam,board nemam tiez,ked mi ho od vcera niekto nenamontoval sam do auta,co sa asi nestava :lol: :lol: :lol:
tomikelly
Auto: BMW e39 530d
Utorok, 19. Februára 2013, 16:12
JetSlider
Registrovaný: 7.1.2010
Auto: BMW 530 d
Streda, 20. Februára 2013, 21:01
Tak do webasta nejde cez chladic nafta ale len priamo z nadrze a ten chladic co tam vidite tak to by malo byt na ochladenie nafty smerom spät do nadrze :wink:
