ROKI49
Registrovaný: 10.8.2012
Auto: G20 330i
E39 rv. 2003 sedan - AUX vstup + nefunkčný zadný reprák
Utorok, 12. Februára 2013, 15:08
Ahojte, rád by som sa vás skusenejších spýtal na riešenie dvoch problémov, aby som ušetril kopu času snahou prísť na to sám.
Prvý problém je, že nejde AUX vstup, čo je v dnešnej dobe trochu nepríjemne. Rádio mám bm54, 16:9 displej. Keď prepínam "módy" na rádiu tak cez CD a TAPE sa dostanem na AUX, keď však zapojím telefón, nehrá to a po chvíli to padne a prepne sa to naspäť na rádio. Pri opätovnej snahe pustiť mód AUX mi ho už ani neponúkne, hneď po TAPE hodí zase rádio a celkovo už nemám šancu sa na ten AUX mód dostať. Otázka je kde je problém a ako by sa dal vyriešiť.
Druhá vec je, že nejde ľavý zadný reprák, pripisujem to dákemu studenému spoju, prípadne vadnej kabeláži. V tejto zime sa mi v tom nechcelo moc vŕtať, po 10 minútach som to vzdal, lebo som neprišiel na to ako sa k nemu nejak aspoň trochu pohodlne dostať bez toho, aby som rozpílil polku auta. Zvrchu sa k nemu samozrejme dostanem, skôr by som rád vedel ako je to zospodu a kade ide kabeláž.
Ďakujem vopred za všetky rady. :smile:
ex F30 330d, 2013 Obrázok
G20 330i, 2022 Obrázok
Re: E39 rv. 2003 sedan - AUX vstup + nefunkčný zadný reprák
Utorok, 12. Februára 2013, 15:30
skontroluj si aux kabel ktory mas pripojeny do radia - v pripade sedanu mas radio v lavom zadnom blatniku, tusim hned od svetla, ci tam nieje nejaka vlhkost a tak
popripade mozme skusit moje radio ci bude tiez blbnut ten aux
k tomu repraku - ak by si mal vadne radio - co je uplne bezny problem, spravalo by sa to tak zeby bypadli rovno 2 repraky, ale vsak uvidime kebyze sa nahodou stavis :)
